Chwyt marketingowy ;)
marekb
Coś dla miłośników retroelektroniki i komputerów
http://usb.brando.com/usb-tube-delight- ... 2d015.html
Re: Chwyt marketingowy ;)
Najbardziej żałosne jest to, że wewnątrz WIDAĆ płytkę drukowaną. Mi by się to z lampą w ogóle nie skojarzyło, prędzej z elektronicznym zegarem z wahadłem z pocżatku lat 90-tych.
Mat
- 50...74 posty
Nie rozumiem. To: http://www.thg.ru/mainboard/20021017/images/6.jpg naprawdę działa? Rysunek ścieżek tego nie sugeruje, chyba że coś jest w innych warstwach.
Mat
- 50...74 posty
A to znalazłem w opisie:
"An interesting feature is the integrated vacuum tube amplifier for 5.1 surround sound. Here, three tubes (satellite, center and stereo channels) are responsible for processing the analog signal. The following images give you a basic idea of how motherboards for the AMD Hammer are built."
Ostatnio zmieniony wt, 22 września 2009, 13:11 przez Mat, łącznie zmieniany 1 raz.
adamst_
Kurde, trzeba było dodać jakieś słówko komentarza albo zaznaczyć to jako cytat! Już myślałem przez moment że to kolejny spambot...
dziękuję
dziękuję
Ostatnio zmieniony wt, 22 września 2009, 13:33 przez adamst_, łącznie zmieniany 1 raz.
Mat
- 50...74 posty
Sorki rzeczywiście nie pomyślałem ,a tak to wygląda
Oczywiście. Warstw tam jest wiele, zapewni nie mniej niż sześć.jethrotull pisze:Nie rozumiem. To: http://www.thg.ru/mainboard/20021017/images/6.jpg naprawdę działa? Rysunek ścieżek tego nie sugeruje, chyba że coś jest w innych warstwach.
ECC88
- 25...49 postów
Jest tam warstw więcej niż 8. Brzmienie jest też super ale 826 Euro za mainboard nie wybecaluje. To są dwie lampy na wej. i jedna na wyj. (Do tego jest zeż zasilacz)
SPRZEDAM RADMORA 5102
viewtopic.php?f=38&t=14677
