Słuchawkowy na E182CC
megabit
Post autor: megabit »
W szufladzie od prawie 2 lat czekają dwie E182CC (które podobno dobrze nadają się do słuchawek). Szukając odpowiedznij aplikacji dla tych lamp zainteresowała mnie koncepcja z headwize mianowicie
http://headwize.com/projects/showfile.p ... ff_prj.htm
Pytanie mam takie - dlaczego zasiacz do tego układu jest taki "przesadzony" (150VA na anodowym - obsada lamp to jedna ECC82 i dwie E182CC)?
Czy można bez większej szkody "pomniejszyć" go do rozsądnej postaci? Czy taki transformator jest tylko przejawem voodoo?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Re: Słuchawkowy na E182CC
megabit pisze:Czy można bez większej szkody "pomniejszyć" go do rozsądnej postaci?
Tak.
megabit pisze:Czy taki transformator jest tylko przejawem voodoo?
To tzw. audiofilska nadmiarowość w skrajnej postaci. Dalej są już tylko 6S33S ;)
megabit
Dzięki za rozwianie wątpliwości :)
Skoro Padm jednej triody w E182CC to 4W czyli przy 280V wychodzi 15mA*4=60mA + około 20mA na ECC82, daje wliczając zapas + stratę na prostowaniu jakieś 150mA. No to nieźle dali zapasu :mrgreen:
Paweł
pgrzesko@gmail.com
megabit
Jeszcze jedno pytanie
Czy do tych tranzystorów w zasilaczu anodowym trzeba stosować jakieś pokaźne radiatory? Pobierany prąd to max. 0,2A
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Policz sobie moc traconą na tranzystorze, a otrzymasz odpowiedź :idea:
megabit
250V wyprostowane, odfiltrowane da pod obciążeniem ok. 310V. Czyli różnica Uwej-Uwyj wynosi 30V przy ok. 0,2A daje 6W. Dobrze rozumuję?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Po co te IGBT w zasilaczu, sam IRF740 da radę te 200mA bez problemu dostarczyć, trzeba mu tylko radiatora.
megabit
Czyli może to wyglądać tak jak w załączniku?
Transformator w projekcie ma 0,5A na anodowym, więc pewnie dlatego układ zasilacza również jest "na wyrost"
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Dodaj diodę Zenera (katodą do bramki, anodą do źródła).
Tomek
megabit
Dobrze? Zener na jakie napięcie?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Tomasz Gumny
15V (12..18V).
Tomek
A jeszcze lepiej daj STP5NK50ZF, będziesz miał wszystko w jednym, Mosfeta, diody zabezpieczające oraz izolowana obudowę, jak tego jest za mało to są jeszcze mocniejsze STP6NK60ZF, STP10NK100ZF,
Ja bym pomyślał tez o filtracji żarzenia, czasem słychać przydźwięk.
megabit
Podejrzewam że tego tranzystora nie dostanę w elektronicznym, gdzie można je dostać, trzeba wprowadzać jakieś zmiany w układzie? O stabilizacji żarzenia myślałem. Układ chciałbym upchnąć w identyczne obudowy co "nano" na EL95, więc by zminimalizować straty w ciepło watro by zastosować jakiś low-drop ale czy znacie jakiś na 2-2,5A w rozsądnej cenie?
Właśnie próbuje zaprojektować płytkę do tego (pierwszą w życiu nie robioną na kartce :twisted:)
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Są w TME i w Nikompie, pomimo strasznego oznaczenia są stosunkowo łatwo dostępne, bo pracują w zasilaczach OTV.
te rezystory w dzielniku przy bramce to tak z 10x za małe. Zajżyj do wątku o transformatorze elektronicznym, tam masz cały sprawdzony działający filtr anodowego.
megabit
Chyba lepszym pomysłem będzie jednak żarzenie stałym. Stabilizator to dodatkowe ~10W do rozproszenia :roll:
EDIT:
Ale! Można wszystkie lampy (E182CC, ECC82) żarzyć z 12,6V, wtedy wystarczy zastosować LM78xx, lub LM317, bo pobór na żarzeniu wyniesie ~800mA
Paweł
pgrzesko@gmail.com
