Kto zna takie diody?
AnTech
Post autor: AnTech »
We wzmacniaczu gitarowym Rivera Fandango 212 (pewnie w innych modelach tej firmy także) zamontowane są diody jak na rysunku poniżej. Wlutowano je pomiędzy anody lamp wyjściowych a masę (klasyczne zabezpieczenie). Kłopot polega na tym, że albo mają napięcie przewodzenia powyżej 2V albo mają przerwę. Zwykłym multimetrem nie mozna ich sprawdzić, a nie chce mi się ich wylutowywać i sprawdzać w inny sposób. :oops:
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Re: Kto zna takie diody?
To pewnie dioda wysokonapięciowa dla tłumienia przepięć przy odłączeniu obciążenia, one maja nieco większe spadki na strukturach. Można dać trzy szeregowo np. UF4007 lub inne w miarę szybkie. Możesz te diody sprawdzić przy wykorzystaniu napięcia zewnętrznego ok 20V i rezystora szeregowego np 1k- tak jak sprawdza się nieznane diody zenera.
AnTech
Jeszcze jeden trop: na płytce drukowanej podano typ diody 103-003. Być może to tylko fragment pełnego oznaczenia. Oczywiście nie jest to kolejny numer elementu na schemacie. Póki co, nic w sieci nie znalazłem.
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
KaW
Post autor: KaW »
To mogą być diody Zenera na wyższe napięcie - połaczone do siebie np katodami. W naszych warunkach aby rozproszyc moc trzeba je składac z kilku diód.
Pojedyncze ulegną uszkodzeniu, gdyż nie odprowadza ciepła z ew. wyładowań /przepięć/.
A nie są to np. transile?
