"Triodowy" Speaker Simulator
PzP
Post autor: PzP »
Przymierzałem się do tego od jakiegoś czasu, a dziś w końcu materiał nadaje się do opublikowania.
Chciałem przygotować ciekawszy układ symulatora głośnika, który być może przyda się do forumowych Atomiców :)
Ciekawszy, niż to co ogólnie znajdziecie w sieci. Układ oparty jest na jednym z lepszych urządzeń tego typu - Marshall SE100. Wyodrębniłem z niego sam układ filtrów, a z nich ten, który wg mnie brzmiał najlepiej i najlepiej sprawdzał się w nagraniach. Projekt ma też kilka przydatnych dodatków, które czynią go uniwersalnym i możliwym do zastosowania w różnych warunkach.
Po kolei:
Zasilanie układu:
Przyjąłem zasilanie niesymetryczne bo takie częściej jest pod ręką. Zakres 9-30V DC. Na płytce jest dodatkowy filtr CRC. Gdyby dostępne napięcie było wyższe, to na płytce przewidziane jest miejsce na diodę zenera, np. 24V, która sprowadzi napięcie zasilające do wartości bezpieczniej dla wzmacniaczy operacyjnych. W zależności od napięcia zasilania i rodzaju diody zenera należy dobrać rezystor Ry. Standardowo, nie używając diody, jego wartość może mieć 10-22Ohm. Wejście zasilania zabezpieczone jest przed odwrotną polaryzacją.
Wejście sygnału:
Spokojnie można podłączyć układ do wyjścia preampu. Na płytce znajduje się rezystor Rx, który wraz z potencjometrem głośności tworzy tłumik sygnału. Wzór na dzielnik napięcia wszyscy znają, w zależności od amplitudy sygnału i napięcia zasilania trzeba sobie obliczyć wartość Rx tak, żeby nie nastąpiło przesterowanie wejścia. Wejście pierwszego WO jest zabezpieczone diodami, tak więc w razie jakichś wysokich szpilek w sygnale nic się nie stanie.
Wyjście:
Na płytce jest miejsce na gniazdo jack mono do druku. Sygnał jest niesymetryczny.
Montaż:
Płytkę można zamocować do chassis przy pomocy potencjometru Volume i gniazda jack. Jeśli jednak takie rozwiązanie nie odpowiada, to przewidziane są otwory w rogach do mocowania na dystansach.
Schemat:
Widok płytki od strony elementów:
PDF z pcb, wydruk gotowy do "prasowania", wystarczy wydrukować ze skalą 100%.
SpeakSim_pcb_ready2transfer.pdf
Ostatnio zmieniony ndz, 7 listopada 2010, 21:20 przez PzP, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: "Triodowy" Speaker Simulator
Nieomieszkałem pobrać. Nie przedstawiłbyś może sztucznego obciążenia RLC, które robiłeś do swojego wzmacniaczyka? Schematy, zdjęcia itp..
PzP
Post autor: PzP »
No przecież tu jest wszystko, schemat i zdjęcia:
viewtopic.php?f=19&t=13691
Niby tak (zapomniałem o tym temacie) ale liczby zwoi ceweczki nie podałeś.
PzP
Post autor: PzP »
Do budowy cewek użyłem rdzeni kubkowych, które nawet nie pamiętam skąd mam, nie wiem czy znajdziesz identyczne. Dlatego bezpieczniej będzie po prostu obliczyć sobie ilość zwoi znając parametr AL posiadanego rdzenia (L=AL*z^2).
Do pomiarów można użyć programu LIMP, w helpie opisane jest jak zbudować prosty układ pomiarowy i go skalibrować.
PzP
Post autor: PzP »
Mała aktualizacja projektu:
Ch-ka częstotliwościowa zdjęta z modelu:
Oraz przykłady nagrań:
1. Dwie suche ścieżki gitary nagrane bezpośrednio przez urządzenie. Brak dodatkowej obróbki
PRÓBKA 1 (~460k)
2. Te same ścieżki umieszczone w miksie z perkusją, basem i dodatkową obróbką nagrania (kompresja dynamiki + EQ)
PRÓBKA 2 (~460k)
Suche nagranie może się wydawać nieco za ciemne, ale w połączeniu z resztą instrumentów i dodatkową obróbką miksu myślę, ze daje całkiem niezły rezultat. Trzeba też pamiętać, że ten układ nie symuluje ch-ki mikrofonu, która ma również spory wpływ na brzmienie.
Właśnie dziergam tego cabsima i mam pewne pytania:
- Czy układ powinien być zasilany ze stabilizatora czy też wystarczy zwykły mostek + elektrolit?
- jeśli nie musi być zasilany ze stabilizatora to mój będzie zasilany z jakichś 12V. Czy ktoś już dobierał Rx do układu zasilanego z takiego napięcia oraz współpracującego z sygnałem z przeciętnego preampa typu powiedzmy atomic?
Ry dałem 10Om.
Tak wygląda mój cabsim. Brak dobranego Rx.
PzP
Post autor: PzP »
Ładnie, ładnie.
A gniazdo jack nie będzie za krótkie? Płytkę projektowałem pod takie:
Może i będzie ale i tak mam zamiar potka dać na kablach.
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
Zmieniłeś zdanie na temat symulatora ?
A jakie było moje zdanie przed zmianą? Przypomnij.
Kazimierz
Niestety muszę cię rozczarować ale nie zmieniłem. Nagrywanie samego preampu przez symulator w przypadku wzmacniacza z kanałem uniwersalnym (a takim jest atomic) gdzie 50% brzmienia powstaje w końcówce pokaże tylko brzmienie preampu - nijak ma się to do rozkręconego na full wzmaka. Za to cabsimy są normą w moich preampach hi-gain i ten właśnie do takiego będzie założony. I by najmniej nie po to aby nagrywać ale po to aby sobie na powiedzmy eltronie pograć.
Kazimierz
Na eltronie powiadasz ... Czy myślisz o TYM Eltronie ?
