Ścianki tylne do radioodbiorników
Analogicznie do tematu o skalach proponuję utworzyć tutaj małą bazę ścianek tylnych do radioodbiorników. Na początek ścianka do DKE. Wsokość 231 mm, szerokość 234 mm. Grubość tektury 2,5 mm. Perforacja - kwadracik o boku 5,5mm.
Ostatnio zmieniony pt, 21 sierpnia 2009, 12:24 przez tetroda, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Ścianki tylne do radioodbiorników
Cześć!
Temat ma oczywiście sens, bo tylnych ścianek często brakuje.
Jednak wypadało by do zdjęcia dodać również wymiary ścianki.
Matizz
Matizz
Trochę mnie uprzedziłes.Matizz pisze:Cześć!
Matizz
Ja chciałem zaproponować aby robiący zdjęcie lub skan położył obok coś wyskalowanego
(linijka,suwmiarka....)
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Myślę, że większość ścianek będzie jednak zdjęciami.
Nie wszystko da się podłożyć pod skaner.
Gdy będę wrzucał tylne ścianki do Agi i Syreny, to postaram się też dołożyć linijkę do wydrukowania.
Matizz
Matizz
Cześć!
Ścianka do Agi produkcji PZT 44.5x32.5, grubość 3mm. Ścianka do Syreny 3262 48x33, grubość 3mm Ps. Gdzies na forum są wstawione przez Marcina-Oizo ścianki do pionierka, ktoś pamięta gdzie?
Matizz
Matizz
Obydwie ścianki - grubość 3mm.
Zdjęcia dzięki uprzejmości użytkownika ed_net. Dominante W102 wymiary 650 x 347 ,oraz Dominante W2 wymiary 350 X 605.
Zachęcam do dodawania również innych ścianek.Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
- 75...99 postów
Jako nowy użytkownik tego forum chcę dodać coś od siebie. Na początek tylna ścianka od ebonitowego Pioniera U II wraz z wymiarami.
wymiary
właściciel ścianki
Czekam na kontynuację tematu.
wymiary
właściciel ścianki
A może ktoś posiada fotkę tylnej ścianki od Elektrita Superior Z ???
GW
GW
Brakuje wymiarów - rozstawu małych otworów (tych w częsci perforowanej)zarówno w pionie jak i w poziomie.Andy_99 pisze:Jako nowy użytkownik tego forum chcę dodać coś od siebie. Na początek tylna ścianka od ebonitowego Pioniera U II wraz z wymiarami.
Witam !
Czy Ktoś z kolegów ma sposób na wykonywanie kwadratowych otworków ? a jeżeli ma to czy mógłby podzielić się tą wiedzą?
Pozdrawiam ed_net
Pozdrawiam ed_net
Nie szkodzi. Wystarczy tylko jeden wymiar aby ustalić skalę.Thereminator pisze: Brakuje wymiarów - rozstawu małych otworów (tych w częsci perforowanej)zarówno w pionie jak i w poziomie.
Nie wystarczy. Musiałaby być podana odległość w pionie pomiędzy osiami pierwszego i ostatniego rzędu, wtedy mozna by było wyliczyć rozstaw otworów. Tak jak jest można wywiercić otwory pi x oko uważając żeby zachować przyzwoitą odległość od otworów antenu i uziemnienia.nixie2 pisze:Nie szkodzi. Wystarczy tylko jeden wymiar aby ustalić skalę.Thereminator pisze: Brakuje wymiarów - rozstawu małych otworów (tych w częsci perforowanej)zarówno w pionie jak i w poziomie.
- 75...99 postów
Pierwszy typ ścianki radia Pionier z 1948 roku oraz drugi typ ścianki stosowanej już w radiach z 1949 roku. Tej drugiej wersji wykonano bardzo małą ilość , bowiem zastosowano typ przedstawiony przez Andy_99.
,ed_net pisze:Witam !
Pozdrawiam ed_net
ależ to proste, otwór + iglaki (...).
sp9gmv, ex /sp5gmv/
