Uzwojenie w drugą stronę i skutki uboczne
Załóżmy że chcę w roli transformatora głośnikowego użyć transformatora o nieco zbyt małej niż potrzeba przekładni, co da się skorygować odwinięciem kilkudziesięciu zwojów z uzwojenia wtórnego.
Kłopot polega na tym, że uzwojenie wtórne jest nawinięte bliżej rdzenia, czyli w tym celu musiałbym odwinąć pierwotne. Aby uniknąc tej przykrej operacji chciałbym nie ruszając uzwojenia pierwotnego nawinąć dodatkowe kilkadziesiąt zwojów na wierzchu karkasu ale odwrotnie niż wtórne i połączyć je szeregowo aby zwoje niejako odjęły się.
Pytanie: czy takie rozwiązanie ma jakieś skutki uboczne (pogorszenie jakiegoś parametru itp.)?
Re: Uzwojenie w drugą stronę i skutki uboczne
A o ile% się różni przekładnia od optymalnej i czy by się nie dało tego skompensować np. trochę innym punktem pracy lampy końcowej? Co to za układ, lampa, zastosowanie?
Przekładnia wynosi ~20, lampa 6P14P, układ SE, optymalna przekładnia wynosiłaby ~35.
Transformator bez przeróbek zatem stanowi dla lampy obciążenie 1,6k. "Trochę" mało.
Ostatnio zmieniony czw, 20 sierpnia 2009, 14:19 przez fugasi, łącznie zmieniany 2 razy.
Ale będzie to działać, czy nie bardzo? U mnie z kolei leży sieciowy, który ma za wysokie napięcie żarzenia lampy prostowniczej, a uzwojenie jest pod uzwojeniem żarzenia pozostałych lamp...
Trafa do 6P14P kosztują tyle, że raczej podważa to sens stosowania takich kombinacji. Zmień trafo na pasujące albo lampę na EL86.
działać będzie, ale nie jest to dobra iżynierska praktyka. Co to za lampa prostownicza i ile wynosi napięcie na trafie (pod obciążeniem)?
Lampa to GZ34 a napięcie pod obciążeniem o 1V za wysokie. Nie lubię zbijać rezystorami, więc chyba trafko jednak pójdzie do przewinięcia. Na razie nie jest mi potrzebne. Pomyślałem, że można by je po prostu łatwym sposobem "naprawić"jethrotull pisze:Marveldziałać będzie, ale nie jest to dobra iżynierska praktyka. Co to za lampa prostownicza i ile wynosi napięcie na trafie (pod obciążeniem)?
Z teoretycznego punktu widzenia - musi działać. Ale mnie interesuje właśnie ewentualne pogorszenie jakichś tam może mało ważnych parametrów - z czysto teoretycznej strony.Marvel pisze:Ale będzie to działać, czy nie bardzo?
Nie chcę polować na TG2.5 czy TG5 na allegro i wydawać na nie 3 dychy, skoro mam darmowe trafko które spełni swoją rolę. Układ jest niewymagający pod względem jakości, bo to radio AM ale chciałbym wiedzieć czy taki trick może zaowocować jakimiś ułomnościami gdyby to był wzmacniacz do muzyki.jethrotull pisze:Trafa do 6P14P kosztują tyle, że raczej podważa to sens stosowania takich kombinacji. Zmień trafo na pasujące albo lampę na EL86.
Szczególnie indukcyjność rozproszenia jest przykra.
Jasiu
Tak, poważne. Oprócz oczywistego wzrostu rezystancji uzwojenia wzrośnie indukcyjność rozproszenia i pojemności.fugasi pisze: Pytanie: czy takie rozwiązanie ma jakieś skutki uboczne (pogorszenie jakiegoś parametru itp.)?
Jasiu
Skoro nie można odwinąć - to dowiń ten jeden wolt i połącz w przeciwfazie do istniejącego uzwojenia.Marvel pisze:Lampa to GZ34 a napięcie pod obciążeniem o 1V za wysokie. ..... Pomyślałem, że można by je po prostu łatwym sposobem "naprawić"
A w czym przeszkadza rezystor
Dokładnie o tym mowa, tyle że jethrotull ma zastrzeżenie że to nie koshertraxman pisze:Skoro nie można odwinąć - to dowiń ten jeden wolt i połącz w przeciwfazie do istniejącego uzwojenia.
Dodatkowo z tego co napisał Jasiu wynika że jakkolwiek skutki uboczne są to w przypadku transformatora sieciowego nie są kluczowe.
Nie tyle nie kosher, co dużo bardziej nieeleganckie niż nawet ten nieszczęsny rezystor.
Witam Marvel !
Zastosuj do żarzenia tej GZ34 osobny mały transformator, będzie:
- inżyniersko
- koszernie (jeśli spełnione zostaną inne wymagania, o których wolałbym teraz nie mówić)
- audiofilsko
- elegancko
Problem w tym, że nie ma na rynku gotowych traf 5 V 2-3 A,kiedyś były jakieś z serii TS 15,
ale to przeszłość, więc znów trzeba odwijać lub dowijać (buhuhuhuhuhahahahaha !).
Można zamówić w Telto, ale ponoć tylko powyżej 40 W (???).
PS Nie kumam, czemu rezystor zwalający 1,3 V przy 2 A to taki problem:
moc wydzielana 2,65 W do wytrzymania, oczywiście trzeba go odsunąć od elektrolitów,
RDO, RDCO 5W (lepszy 8 W) 0,68 Ohma i git.
A i jeszcze cóś: jak jest za mała przekładnia, to należy dowinąć pierwotnego i dołączyć w fazie z istniejącym,
a nie w drugą stronę, jak w tytule wątku.
pzdr
- inżyniersko
- audiofilsko
- elegancko
pzdr
Czołem Jasiu !
Zwróć uwagę, że w przypadku, gdy uzwojenie pierwotne jest bliżej rdzenia, a wtórne na nim, dowinięcie drugiej części pierwotnego spowoduje
zmniejszenie indukcyjności rozproszenia (tak, jak w głośnikowych podzielenie na sekcje przeplecione).
pzdr
pzdr
Witam !
Sorki za pomyłkę, w przypadku głośnikowego należy dowinąć bez rozbierania rdzenia grubym drutem wtórnego i połączyć odwrotnie, ale zastrzeżenia Jasia wtedy mają sens głęboki, zresztą to nie będzie już ten transformator, jaki powinien być. Najlepiej nawinąć nowy a ten wystawić na allegro, może ktoś buduje na EL86 i kupi.
pzdr
pzdr
