stage center reverb...
mystic
Post autor: mystic »
Kupiłem sobie sprężynę z Vermony i zacząłem budować układ który będzie odpowiadał za jej obsługę, mam jeszcze problem ze znalezieniem poczwórnego op-amp, a nie chcę rozwalać układu płytki. Jestem na etapie wiercenia pcb. zastanawiałem się czy nie dać dwóch tl072 za pomocą, jak to napisali na pewnej amerykańskiej stronie, techniki montażu na zdechłego robala. ale myślę że to głupie,lepiej odżałować parę zł.
Jednakże... zastanawiam się cóż z tym układem zrobić:
Stage Center Reverb
http://www.generalguitargadgets.com/ind ... &Itemid=26
trochę tam jest namieszane, do wyboru jest zasilanie bipolarne i podwajacz napięcia. z tym że nie kumam czy czasem nie pomyliły im się schematy - old i new ;-)
Do jakiej pracy jest przystosowany ten reverb? Po przedwzmacniaczu czy przed?
Gdybym miał go używać jako stompboxa, raczej byłby zasilany przez podwajacz... a jeśli we wzmacniaczu to skąd kraść prąd?
Jeżeli ktoś z Was miałby obie kości do odsprzedania to bardzo prosze o kontakt ponieważ myslę że będzie trudno znaleźc taki sklep który będzie miał podwajacz i jeszcze wyśle mi to listem (to taka aluzja do nikompu ) ;-)
ah byłbym zapomniał - jestem na forum znany z tego że mój wzmacniacz to laney lc15 ;-)
Łukasz
yellow_
Re: stage center reverb...
Post autor: yellow_ »
uruchomilem ten uklad i troche przy nim grzebalem, ale ladnego poglosu uzyskac mi sie nie udalo, ktos na forum mial podobny problem, wiec nie wiem czy to wina mojej sprezyny/glupoty czy ukladu
edit - tu masz sample viewtopic.php?f=19&t=12567
mystic
mam wrażenie że ostatnia próbka brzmi poprawnie... słyszę na ucho że Twój reverb ma dwie sprężyny po 20cm, czy mam rację? Jaka to firma? Accutronics? Taka szyna to wersja ekonomiczna. - typ pierwszy [wg strony accutronics]. Ja miałem to szczęście że trafiła mi się szyna która ma dwie sprężyny po 40cm. Głupi zawsze ma szczęście, ja tylko chciałem jakąś sprężynę nabyć... :D
Aby przy tej długości sprężyn otrzymać dobrej jakości pogłos, Accutronics wkłada 3 sprężyny. - typ ósmy
Dlaczego nie podoba Ci się efekt który uzyskałeś na końcu? Jaki masz wzmacniacz? i dlaczego nie lubisz stroić gitary? ;p gdy gitara znacząco odstaje od poprawnego stroju, wszystkie dodatkowe efekty, lampy i "brzmienie z łapy" szlag trafia. Myślę że jest w porządku, sam reverb może być efektem widmo, nadana głębia jest od razu słyszalna, efekt nie. Tylko martwiące jest to że coś Ci tam rezonuje albo sprzęga :(
Przypomniałem sobie że Accutronics udostępnia schematy kompletnych układów driver+recovery. PLUM!
ja niestety zdecydowałem się na GGG, ponieważ taki ze mnie leniwy baran że góra dwa razy w życiu zaprojektowałem sam pcb. ;-)
kristof-72
Post autor: kristof-72 »
Wydaje mi się że o przeznaczeniu reverbu sprężynowego przemawiają inne parametry niż ilość i długość sprężyn ten parametr ma chyba tylko wpływ na opóźnienie. Takie parametry jak oporności wejścia input i output mają istotny wpływ na przeznaczenie sprężyny. Z tego co kiedyś wyczytałem nie każda sprężyna się na daje do lampy i nie każda do krzemu, nawet sposób zamocowania samej sprężyny do obudowy jest ważny. Na stronie np. Accutronics znajduje się tabela z parametrami ich sprężyn właśnie w której są podane parametry wejścia i wyjścia oraz sposobu montażu reverbu. Niestety do końca nie jestem pewien powyższych informacji.
mystic
czemu rezystancje są tak istotne? Wydaje mi się że taki parametr może dowolnie zmodyfikować(tzn wyrównać) układ obsługujący sprężynę...
przeznaczenie reverbu accutronics typu 1 to budżetowy practice amp.
jego odpowiednik ze trzema sprężynami stosuje się do dobrych wzmacniaczy, ale wtedy, gdy brak jest miejsca na szynę 40cm.
Długość sprężyn decyduje o długości pogłosu, ilość sprężyn o jego jakości.
Przeciętny reverb w firmowych wzmacniaczach ma 40cm i 2 sprężyny.
Najbardziej bogaty brzmieniowo, według zapewnień producenta jest reverb 40cm ze trzema sprężynami, chciałbym ograć.
zapraszam do zweryfikowania na stronie producenta ;-)
a ja mam już prawie kompletny układ, niestety dalej bez chipów :(
kristof-72
Sorry że się podczepię pod twój temat , ale posiadam reverb sprężynowy z oznaczeniami 8AB2C1A - 3 sprężyny - 10ohm input - output 2575 ohm, w obecnej chwili sobie leżakuje w szafie. W przyszłości zamierzam go zaciągnąć do pracy z jakąś lampką myślałem o ECL82 lub ECL86 + trafko głośnikowe. Czy taki rodzaj reverbu z takimi parametrami podejdzie pod lampę, a może "pójść" inną drogą zbudować driver dla sprężyny na półprzewodnikach ?.
Jeśli wejście rewerbu ma kilka-kilkanaście Om to jest to rewerb typowo do napędzania lampą, choć ja bym raczej napędził go połówką ECC82
kristof-72
Wybór padł na takie właśnie lampy ponieważ mam parę sztuk na stanie. Jeżeli wybór by padł na ecl86 to pentoda jako pierwsza z transformatorem głośnikowym (8 ohm) na wejściu reverbu i pozostaje do użycia trioda ( druga połówka ecl86) na wyjściu. W sumie driver reverbu zbudowany byłby na jednej lampie. Posiadam transformatory głośnikowe które właśnie współpracowały z tymi lampkami. Chcę wykorzystać to co już posiadam bez zbędnych dodatkowych zakupów. Czy pod lampkę ECC82 podejdzie transformator głośnikowy np. z Bambino, czy trzeba będzie nawijać trafo specjalnie pod tą lampę ?. W późniejszym czasie rozrysuje schemat i poproszę szanownych kolegów o pomoc w doborze parametrów pozostałych części układu.
ECL86 może zabić tę sprężynę bo może ona nie wytrzymać tych 4W. Takie sprężyny były napędzane mocą góra 1W.
kristof-72
Znalazłem w sieci właśnie takie rozwiązanie.
Świetnie, ale skąd wiesz że sprężyna z rysunku wytrzymuje taką samą moc jak Twoja?
kristof-72
Właśnie tego nie wiem, a tak zapytam jakie trafko by musiało posiadać parametry aby dobrze pracowało z ECC82 i sprężyną którą posiadam o takich właśnie parametrach ?
To zależy od mocy potrzebnej do wysterowania sprężyny. Dopóki nie znamy tego parametru możemy sobie gdybać albo użyc metody prób i błędów.
mroovka
Post autor: mroovka »
Wojtek
mystic
sposób montowania
montujemy tak by uniknąć hałasów z transformatora
oraz staramy się odizolować reverb mechanicznie- jakieś gumy itp
