Subfora
Informacje o zmianach i nowych możliwościach Forum
Moderator: gsmok
Subfora
Czy analogicznie do 'Linki i odnośniki' nie dałoby się w forum 'Radio Retro' zrobić subforum 'schematy'? Wtedy wrzucałbym tam tylko schematy radyj co pozwoli na ich łatwe odnalezienie.
Re: Subfora
A jak pogrupować schematy, zakładać osobny wątek dla każdego radyjka?
Jasiu
Re: Subfora
Post autor: Jasiu »
W każdym razie warto by coś z tym zrobić. Tasiemcowe wątki ze schematami, których Google wyrzuca dziesiątki nie mają sensu - jeżeli będzie tam coś ciekawego, to i tak ma szanse zaginąć w tej e-makulaturze.
Jasiu
Re: Subfora
traxman pisze:A jak pogrupować schematy, zakładać osobny wątek dla każdego radyjka?
Wyjdzie w praniu. Albo oddzielne wątki dla każdej firmy, czy dla każdego modelu nie wiem. I tak rozumieć ma to wyszukiwarka, bo ręcznie to nie ma po co grzebać przy większej ilości schematów.
admin
administrator
Re: Subfora
Post autor: admin »
Oczywiście takie subfora można założyć. Pozostaje wspmniana kwestia dotycząca struktury/podziału schematów. Można je ewentualnie wrzucać do jednego wora - zbyt szczegółowy podział będzie chyba mało czytelny.
szalony
Re: Subfora
Post autor: szalony »
Można by podzielić schematy np na radia:
Polskie przedwojenne
Polskie powojenne
Niemieckie
Czeskie
itd..
Re: Subfora
Organizacje trzeba przedyskutować przed założeniem działu, inaczej będzie bałagan. Sposób segregacji schematów musi być narzucony odgórnie. Inaczej pojawia się problemy typu "radio czeskie", ale "przedwojenne" - to gdzie to wrzucić?
Podobnie narzucony powinien być format publikacji rozdzielczość itp. ja jestem za pdf. Są narzędzia do obróbki grafik jak i tworzenia pdf są darmowe dla każdego systemu. Te ograniczenia dla uniknięcia zamieszczania schematów w 24bitowym kolorze i rozdzielczości 6000dpi z zawartością dwóch lamp i kilku elementów biernych.
Można dostać jasnej cholery, oglądając wątki które wczytują się kilkanaście sekund i nie ma sposobu na poruszanie się po nich.
Na radiomuseum.org jest to w jakis sposób poukładane, co ułatwia życie podczas poszukiwań.
Re: Subfora
Post autor: Marcin K. »
Może lepiej wklejać schematy do Fonaru, w końcu to zaprzyjaźniona stronka.
Re: Subfora
traxman pisze:Podobnie narzucony powinien być format publikacji rozdzielczość itp. ja jestem za pdf. Są narzędzia do obróbki grafik jak i tworzenia pdf są darmowe dla każdego systemu. Te ograniczenia dla uniknięcia zamieszczania schematów w 24bitowym kolorze i rozdzielczości 6000dpi z zawartością dwóch lamp i kilku elementów biernych.
I wieszajmy za wrzucanie schematów w JPG.
szalony
Re: Subfora
Może djvu ?
Re: Subfora
Bardzo proszę, tylko czym go stworzyć???
szalony
Re: Subfora
Fakt, osoby nieposiadające dostępu do linuksa mogą mieć utrudnione zadanie, choć AFAIK jest do tego narzędzie Djvu Solo (darmowe dla non commercial) z tym że "oficjalnie" nie wolno rozpowszechniać stworzonych nim dokumentów w sieci. Nie zmienia to faktu że większość plików djvu w necie jest stworzona tym programem ;) Jest on już nieco podstarzały, tworzy wersję pliku o numerze 21. Konwersji z obrazu lub pdfmożna dokonać za pomocą strony internetowej "Any2djvu". Ale może w takim układzie może lepiej zostać przy pdf.
Re: Subfora
traxman pisze:Organizacje trzeba przedyskutować przed założeniem działu, inaczej będzie bałagan. Sposób segregacji schematów musi być narzucony odgórnie. Inaczej pojawia się problemy typu "radio czeskie", ale "przedwojenne" - to gdzie to wrzucić?
Informacje do tego wątku będą wrzucane tylko przez Administratora (czyli mnie :). Strukturę wymyślę w trakcie, zapewne kilka razy będzie zmieniana, nie sądzę, że tak z marszu da się wymyślić format z góry pasujący na zawsze. Formaty dowolne - w jakim przyjdzie, nie mam ochoty bawić się w konwersje. Dział i tak będzie istaniał głównie dla wyszukiwarki.
admin
administrator
Re: Subfora
Post autor: admin »
Zgodnie z przedstawionymi sugestiami w dziale Radio retro utworzona została kategoria Schematy.
Jak ma brzmieć ostateczny tytuł kategorii i jej opis (na razie go nie ma) zależy od Was.
Będę na bieżąco reagował na propozycje/wymagania Tomka oraz sugestie wszystkich biorących udział w niniejszej dyskusji.
Re: Subfora
Ja wprowadzę do tego wątku mały głos czarnowidztwa: Ograniczenie co formatów przesyłanych plików spowoduje dla forum stratę. Nie bierzecie w ogóle pod uwagę, że z forum korzystają ludzie starsi, którzy nie mają chęci, możliwości itd. konwertować załączników do określonych formatów. A właśnie te osoby niejednokrotnie były pomocne, gdyż posiadają cenną literaturę. Znam parę osób, dla nich każda zmiana na forum jest jak rewolucja. Spotkałem się niejednokrotnie już z pytaniem: co wy tam znowu nawyrabialiście :| :?: .
Trzeba naprawdę mieć na względzie, że nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu.
Jeśli mają tu być zasady iście elektrodowskie, to ja dziękuję za takie forum. Będę pierwszy, który poprosi o skasowanie wszystkich moich postów, oczywiście wraz z załącznikami, które przecież w sposób ewidentny nie przystają do nowej, jedynie słusznej koncepcji funkcjonowania tego forum.
I jeszcze jedno: Dziękuję już za moderowanie działu "linki i odnośniki". W obecnym kształcie nie podejmuję się tam moderowania. W tej chwili jest 35 nowych zgłoszeń. Tyczą się one na przykład tego, że przeniesiony do subforum wątek zawiera nieaktywne linki. Doprawdy nie mam pomysłu, co z tym fantem zrobić. W zasadzie taki post kwalifikuje się do kasacji. A jednak pod nim jest jakaś dyskusja.
Podobnie z postami, które to trzeba klikać, żeby je zaakceptować. Było tak na forum EdW- też trzeba było akceptować. Dziękuję, ja się w to bawił nie będę :evil: -brak czasu, możliwości i...chęci.
