Zasilanie preampu / 390V
Oloorin
Post autor: Oloorin »
Witam! Do lampowego preampu gitarowego potrzebuję napięcia ok. 390-400V (max 10mA). Chciałem do tego wykożystać dwa transformatory ze starych zasilaczy sieciowych: pierwszy przetwarzający prąd sieciowy z 230V na 12V napięcia zmiennego (do zasilania grzejników w ecc83), drugi z jakiegoś małego zasilacza podłączony tak, by z 12V wytważał wyższe napięcie. Wyniosło ono chyba ok. 260V, czyli jeszcze za mało. Więc z tego co miałem pod rękom poskładałem podwajacz napięcia. Schemat:
Na końcu uzyskałem 534V (mierzone bez obciążenia).
By zniwelować przydźwięk sieciowy mogę podłączyć 5 nóżkę lampy do masy? Gdzie dać rezystory rozładowywujące kondensatory i jaki opór? I jak łatwo można zmniejszyć napięcie wyjściowe?
Re: Zasilanie preampu / 390V
A nie lepiej było dać jako drugi transformator na 15V?
Napięcie wyjściowe spadnie samo po obciążeniu. Sprawdź, może okazać się, że nie trzeba będzie zbijać.
rezystory symetryzujące jak zwykle z każdego zacisku transformatora 12V do masy lub tak jak proponujesz pin 5 do masy, symetryzacja zrobi się automatycznie.
chyba 9-ty...
painlust pisze:A nie lepiej było dać jako drugi transformator na 15V?
Nie, bo wtedy musiałby dawać rezystor do zbijania żarzenia ECC, tak może wykorzystać symetryczne włókno.
Oczywiście PIN 9, 4 i 5 do AC
Jakiej mocy są te transformatory?
Ostatnio zmieniony pn, 3 sierpnia 2009, 11:31 przez traxman, łącznie zmieniany 1 raz.
a co to ma wspólnego?
Ten drugi transformator to można było dać na 9V, aby dostać coś ok. 280-300VAC po wtórnej i pominąć powielacz. Ale dał jakie miał.
a ja bym dał trafo na 15V i zastosował powielacz.
Oloorin
Pierwyszy oryginalnie na wyjściu dawał 1,5A, ten drugi jest z jakiejś ładowarki do starej nokii na 3,7V/355mA. Czym mogę obciążyć ten układ żeby sprawdzić napięcie?
A co z rozładowywaniem kondensatorów?
A ja bym zwiększył pojemność 47nF bo przy 50Hz to chyba zbyt mało. Obciążyć jak zwykle rezystorem 390V/0.01A=39k minimum 5W. przebieg warto sprawdzić na oscyloskopie - tętnienia. Rozładowanie jak zwykle, tylko rezystor większy, żeby nie pobierał więcej niż układ np. 4,7M.
Oloorin
traxman pisze:Rozładowanie jak zwykle
Czyli? Wybaczcie, ale to mój pierwszy taki projekt na lampach i mam jeszcze z nimi mało doświadczenia.
Równolegle do C2.
Oloorin
C1 dać większy? Może elektrolit? A jego nie trzeba rozładowywać? I czym obciążyć układ żeby prawidłowo zmierzyć napięcie?
A co mi tam, zacytuje sam siebie :mrgreen:
traxman pisze:Obciążyć jak zwykle rezystorem 390V/0.01A=39k minimum 5W.
Oloorin
Ah, wybacz, nie zauważyłem :? Pod obciążeniem 33k daje 60V :shock:
