Mam do dyspozycji kilka dławików o indukcyjności kilku henrów i oporności kilkuset ohmów , są to dławiki z urządzeń radionadawczych . Niestety problem w tym , że nie można zmierzyć ich indukcyjności miernikiem RLC . Miernik wskazuje zero .
Dławiki nie są spalone , ich oporność jest zgodna z opornością znamionową . Miernik jest sprawny w 100 % , inne dławiki mierzy .
Może ktoś mnie oświeci .
Lisor(Irek).
Indukcyjność dławika .
Lisor
gsmok
Miernik RLC
Powiedziałbym, że to nie jest możliwe, ale fakty temu zaprzeczają. Może to jakaś dziwna cecha miernika. Czy próbowałeś sprawdzić jak zachowuje się miernik jeśli w szereg z indukcyjnością, którą mierzy poprawnie połączysz rezystor o takiej wartości aby zachować mniej więcej proporcję pomiędzy indukcyjnością dławika (który nie daje się mierzyć) i jego rezystancją?
Cóż, jeżeli ten miernik szwankuje użyj innej metody.
Możesz na przykład w szereg z dławikiem włączyć kondensator i ameromierz prądu zmiennego a całość zasilać powiedzmy 24V przemiennego. Dobierając pojemność uzyskasz przy pewnej jej wartości maksimum natężenia prądu. Mając częstotliwość (50Hz), pojemność beztrudu wyliczysz indukcyjność. Metoda prymitywna, ale dość skuteczna.
Pi-Vo
- 75...99 postów
Metoda którą proponuje Alek nie jest wcale wbrew temu co twierdzi prymitywna.Ja bym proponował kondensator o znanej pojemności i przestrajany generator.Po znalezieniu rezonansu indukcyjność można bardzo dokładnie wyliczyć i to z uwzględnieniem rezystancji dławika.To że nie dało się zmierzyć miernikiem inducyjności może być spowodowane zbyt dużą rezystancją dławika.Kiedyś w pracy miałem taki właśnie miernik który nie mierzył indukcyjności powyżej pewnej rezystancji.Obecnie używam multimetru TES2360 i rezystancja jest mu dokładnie obojętna.Mierzyłem nim na przykład indukcyjność przetworników gitarowych która wynosiła ok.8H przy rezystancji ok.10kOhm i przy pomiarze metodą rezonansową z kondensatorem i generatorem sygnałowym wyniki były identyczne.Może tak być że miernik którym mierzysz ma generator LC w którym częstotliwość jest pochodną mierzonej indukcyjności i rezystancja powoduje takie ograniczenie dobroci obwodu LC że nie generuje on nic i pomiar się nie odbywa.Mój TES prawdopodobnie mierzy reaktancję cewki(co ciekawe uwzględnia składową rezystancyjną) przy stałej częstotliwości generatora(stwierdziłem to mierząc indukcyjności różnych głośników i słuchawek i ton zawsze był taki sam ,nawet na różnych zakresach pomiarowych).Tamten gorszy miernik to był chyba stary cyfrowy miernik RLC produkcji ZOPAN ,taki z wyświetlaczem na lampach Nixie.
Lisor
