radyjko ukf
eS
radyjko ukf
Post autor: eS »
witam po długiej przerwie!
ostatnio naszła mnie ochota sklecenia radia. jako, ze nie cieszy mnie juz budowa piecyków tak jak kiedys, to poszperałem troche i znalazłem taką stronkę.
calosc wygląda bardzo zachęcająco, jako, że dysponuję rzeczonymi lampami i sporą częścią elementów. pojawia się jednak kilka pytan, które pozwolę sobie zadac w tym dziale, bo ciagle uwazam sie za poczatkujacego w lampowej dziedzinie :)
a mianowicie:
posiadam kondensator strojeniowy od amatora (320/380pF), czy wytarczy jedynie wstawic go w miejsce tego trymera ze schematu, aby trochę zwiększyc spektrum odbioru? czy potrzebne są jakieś zmiany w układzie?
czy drut do nawijania cewek musi byc srebrzony? czy nie mogę użyć nawojowego do transformatorów?
pozdrawiam!
eS
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Re: radyjko ukf
Kondensator strojeniowy bez sekcji UKF (14pF) nie nadaje se do tego projektu. Nie budowałem odbiornika lampowego superreakcyjnego UKF, ale z tego co ja wiem są dość kapryśne w uruchomieniu i do tego nie najlepsza jakość dźwięku. Jeśli masz głowicę UKF na górne pasmo to polecam zrobienie odbiornika z tym detektorem http://trioda.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=13683
eS
Re: radyjko ukf
Post autor: eS »
w amatorze były dwa agregaty - jeden 320/380pF i drugi, który siedział w głowicy UKF, z trzema sekcjami, ale nie potrafie sie doszukac ani ne nim, ani na schemacie jaką ma pojemność.
Re: radyjko ukf
Kondensator z głowicy UKF z odbiornika Amator stereo ma wystarczającą pojemność po połączeniu sekcji, ale szkoda rozwalać tak dobrą głowicę. Można też użyć diod pojemnościowych.
eS
Re: radyjko ukf
Post autor: eS »
głowica i tak była już rozpruta wiec strata, jak dla mnie, żadna.
z resztą jednak nie będę od razu rzucał sie na UKF - po konsultacji z kompetentną osobą wybiorę raczej superreakcyjniaka jakiegos prostego.
dzieki za odpowiedzi!
george6
Re: radyjko ukf
Post autor: george6 »
Do strojenia na zakresie UKF bardziej nadawał by się taki kondensator:
http://www.allegro.pl/item694349044_zmi ... ancja.html
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
eS
Re: radyjko ukf
Post autor: eS »
w takim razie zarzucam temat UKFu na razie.
natomiast mam pytanie natury technicznej. mianowicie mam juz podlapany dobry schemacik, tylko teraz 'cyrkluję' z doborem elementów. chcę wykorzystać te, które mam aby zredukować zakupy do minimum.
chcę między pentodami wstawic jeszcze triodkę w torze audio aby odbiornik był głośny (rada kolegi).
czy mogę bez większych zmian w ukladzie zastosowac np. 6F1P lub ECF82 w układzie pentoda jako detektor a trioda w m.cz. ?
mam niby PCL86, którą mogę tam wstawic, ale mam klopoty z zarzeniem tej lampki.
z góry dziękuję za wszystkie sugestie !
(wybaczcie może dziecinne pytania, ale w temacie radiofonii jestem rzeczywiscie jak dziecko :roll: )
Re: radyjko ukf
Jest to odbiornik superreakcyjny. Jego wadą jest brak ARW, co objawia się zmianą głośności przy zmianie stacji radiowych. Wzmacniacz małej częstotliwości tego odbiornika nie posiada ujemnego sprzężenia zwrotnego, przez co jakość dźwięku, zwłaszcza w zakresie tonów niskich będzie nie najlepsza.
Lampy PCF82 i PCL86 możesz zastosować, ale trzeba użyć transformator o napięciu wyjściowym uzwojenia żarzenia co najmniej 23V i obciążalności 0,3A. Można użyć sam transformator do żarzenia, a zasilanie anodowe wziąść wprost z gniazdka 230V, ale w takim przypadku chassis będzie galwanicznie połączone z zasilaniem 230V i trzeba będzie odizolować antenę i uziemienie kondensatorkami o wysokim napięciu przebicia! Tak się budowało odbiorniki ponad 40 lat temu.
eS
Re: radyjko ukf
Post autor: eS »
sprzężenie w takim razie sie dorobi a beztransformatorowych konstrukcji nie toleruję.
czyli rozumiem, ze bez najmniejszych problemów, bez zmian w punkcie pracy w obwodzie reakcyjnym mogę wstawić pentodową część z PCF82?
Re: radyjko ukf
Możesz. Część triodową tej lampy możesz użyć jako aperiodyczny wzmacniacz wielkiej częstotliwości, zwiększy to czułość i zapobiegnie przenikaniu drgań z detektora.
eS
Re: radyjko ukf
Post autor: eS »
AZ12 pisze:aperiodyczny wzmacniacz wielkiej częstotliwości, zwiększy to czułość i zapobiegnie przenikaniu drgań z detektora.
:shock:
a możesz coś bliżej?
download/file.php?id=9934&mode=view
znalazlem cos takiego - czy ten wzmacniacz aperiodyczny to pierwsza pentoda za anteną? jak zrealizować go na triodzie?
zmontować tak jak tutaj?
i jeszcze jedno - lepiej PCF82 czy PCF802? a moze bez roznicy?
EDIT:
coś takiego?
