Sterowanie 6P3S-E sterowanie 6N2P
meffistoxiii
Post autor: meffistoxiii »
Witam wszystkich serdecznie
Przejdę do rzeczy próbuję zbudować wzmacaniacz na 6P3S-E ale schematy, które posiadam niestety na wejściu posiadają przeważnie ECC85. Proszę o sugestie jak najlepiej zastosować lampy 6N2P zamiast nich. Słyszałem że to są dobre lampy. Kolega nawija mi właśnie transformatory głośnikowe, sam się tego nie podejmuję trochę to skomplikowane ,,duża przenikalność uzwojeń,, jak mówi Stasiu. Inne lampy które biorę pod uwagę to 6N13S ale te zostawię na później mam ich trochę z 12 szt i te 13 wat mocy z jednej triody kuszące... posiadam trochę radzieckich lamp więc aby nie leżakowały trzeba je wykorzystać.
Proszę o odpowiedź na pytanko.
Pozdrawiam jeszcze raz
WLODZIMIERZ FURKA
Post autor: WLODZIMIERZ FURKA »
Bardzo przepraszam ale czegoś nie rozumiem.
Jesteś na forum strony Fonaru gdzie jest schematów bez liku.
ECC85 na wejściu wzmacniacza w schematach może znajdziesz jeden.
Najwięcej jest na ECC83 bliskim odpowiedniku 6N2P.
Więc nie widzę problemu.
Widząc jak podchodzisz do tematu to sądzę jednak ,żebyś dokładnie
przestudiował kilka dobrych stron na temat działania lamp.
A 6N13S niech Ciebie nie kusi mocą bo to jest moc jaką jedna trioda
może odprowadzić do otoczenia.
Z jednej triody uzyskasz jakieś 3W mocy akustycznej i to wątpliwej jakości.
Ta lampa nie nadaje się do pracy w SE.
W PP dobierając punkty pracy możesz osiągnąć wyniki.
Do lampy 6P3S możesz zastosować wszystkie schematy z lampami EL84,6P14P,6P6S, oczywiście dobierając opornik katodowy tak żeby uzyskać odpowiedni minus na siatce pierwszej tej lampy.
Z poważaniem Włodzimierz.
Piroman1024
Post autor: Piroman1024 »
Ja również poszukuje schematu na tej lampce tyle że w PP.Odwracacz fazy najlepiej na ECC83 lub 6N2P.
Pytanie do meffistoxiii:
Czy ten twój kolega porządnie nawija te trafa i czy ewentualnie za opłatą nawinołby równierz dla mnie ze dwa?(Oczywiście dla PP)
WLODZIMIERZ FURKA pisze: A 6N13S niech Ciebie nie kusi mocą bo to jest moc jaką jedna trioda
Troszkę sie nadaje http://www.ptsoundlab.com/sectubes/sche ... classa.htm Tylko układ nie dla początkujacych (zasilacz 700V).
Skleciłem kiedys ten układzik i działał przyzwoicie.No a z wiekszej ilości lamp to można zrobić to http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/6as7_2.htm albo to http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... eibung.htm.
meffistoxiii
Bardzo dziękuję za porady. Muszę przyznać iż bardziej skupiłem się na braku lamp ECC 85 a nie na analizie schematów z wykorzystaniem 6N2P. Przeglądnę dostępne schematy, dodatkowo w pracy mam trochę urządzeń wykorzystujących takie lampy więc jakoś to rozwiążę. Lepiej od razu wiedzieć że 6N13s zostawić na później niż się rozczarować niepowodzeniem na samym początku, dziękuję za poradę. Sam narazie do zasilania będę używał fabryczny ( 2 x 400 v, 1 x 100v, 1 x 20v, 3 x 6,3v) z byłego sprzętu wojskowego. Jest solidny ale i ciężki waży z 8 kg.
Z transformatorami głośnikowymi mam nadzieję że ponad 50 lat praktyki Stasia oraz jego doświadczenie nie zawiodą powiem krótko, od lamp zaczynał przygodę z elektroniką. To On oświecił mnie o transformatorach głośnikowych że to nie taki tam zwykły trafol. Narazie i tak próbujemy wykorzystać rdzenie z 4 transformatorów TS 120/7 (takie akurat mam) a karkasy dzielone po środku robione własnoręcznie ale solidnie co z tego wyjdzie zobaczymy. Jak będą za małe to przyniosę mu takie po 6 kg rdzenie. Jakie będą efekty przekonam się jak je nawinie mam tylko nadzieję że szybko. W końcu nie chodzi o to bym wydał na początek furę pieniędzy tylko o dążenie do celu. Może czasem trzeba błądzić ale w tym jest cały urok zdobywania doświadczenia. Dlatego proszę o cierpliwość jeśli efekt będzie dobry to powiadomię czy dało by się nawinąć koledze transformatorki trzeba sobie pomagać. Ważne jest to że tutaj nikogo nie zostawia się bez pomocy choć krytykę przyznać muszę za chęć naprowadzenia na właściwą drogę.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
