Czy radio Syrena miało magiczne oczko EM 11?
klasyk
Post autor: klasyk »
Spotkałem Syrene na giełdzie. Typowa obudowa, oczko na środku, chyba z 1954(na skali Stalinogród). Lapmy jak w Stolicy (były raczej zmieniane)ale magiczne oczko EM 11 Tesli oryginał, pare innych elementów także. Duże pokrętło jak w radiu Aga. Według zapewnień właściciela drugie było identyczne, ale zginęło. Podobno w pierwszych latach produkcji zakładali to co zostało z Agi i stąd takie nietypowe duże pokrętła.
Czyli jak z tym oczkiem, stosowano EM11?
Pozdro
Matizz
Re: Czy radio Syrena miało magiczne oczko EM 11?
Post autor: Matizz »
Cześć!
Tak, była Syrena z EM11.
Jest to pierwszy model tego radia.
Matizz
Uwierzę dopiero wtedy, gdy zobaczę EM11 na tylnej ściance lub w jakimś innym wiarygodnym źródle...
Ostatnio zmieniony pn, 20 lipca 2009, 16:19 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
klasyk
Fajnie. Drobne uściślenie. Oglądana na giełdzie miała numer 3tys coś. Ścianka była, ale oznaczenie magicznego oczka praktycznie starte.
W niektórych Syrenach wzdłuż skali jest taka srebrna listwa. Najlepiej widać jak patrzymy z góry. Była w każdej syrenie czy różnie? W oglądanej chyba brakuje bo jest ślad po kleju na brzegu szyby. O coś takiego
http://www.allegro.pl/item636500097_rad ... rawne.html.
I duże pokrętła. Jeśli pierwsza wersja to mogła mieć od agi?.
Matizz
Widziałem dwie wersje skali - jedna z taką właśnie listewką, a druga, ze skalą wystającą ponad te drewniane prowadnice.
Gałki były takie same we wszystkich wersjach.
Na mojej ściance tylniej jest EM4, ale nie mam pewności, że jest od tego radia.
Matizz
klasyk
Dzięki Matizz.
Powiedzmy, że "zaklepałem" Syrenke, ale musiałem sprawdzić co i jak. Tylko z czego dotne listewke hehehe :D
george6
Post autor: george6 »
W mojej Syrence jest EM4, a listwa, to po prostu poniklowana blaszka wygięta w kształcie ceownika i przybita na końcach dwoma gwoździkami....
Jeśli chcesz, to zdejmę wymiary....
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
anka
Post autor: anka »
[quote="Matizz"]Cześć!
Witam,ośmielam się wątpić że w którejkolwiek wersji Syrenki była" fabrycznie" zastosowana EM 11 .
Post autor: Marcin K. »
Na moje oko to oko :wink: w Syrenach i innych tego typ radiach było montowane przez właścicieli z powodu braku EM4. Może akurat mieli EM11 pod ręką? To tak samo jak z zamianą ścianek tylnych w radyjach. Z resztą coby tam nie było założone to warto brać.
klasyk
Dzięki george6
Jak lubisz zdejmować wymiary z listewek to bardzo prosze :D
Pozdro
george6
klasyk pisze:Dzięki george6
Pozdro
Wybacz...
Zdejmowanie wymiarów , nie jest moją ulubioną czynnością...
Okazuje się , że po wyjęciu .. listwa wcale nie jest w kształcie ceownika .... jak mi się pierwotnie wydawało..tylko jest to kątownik z blaszko o grubości 0,51 mm , i wymiarach 3,5 mm X 10 mm.....
Ta dłuższa strona (10 mm ) jest pozioma i przykrywa górną krawędź skali ...
W niej również są otworki na gwoździki mocujące ją do obudowy...
KaW
Post autor: KaW »
Trochę powiększyłem obrazek tyłu.
george6
W mojej syrenie ( nr 76981 ) jest jak byk EM4
KaW pisze:Trochę powiększyłem obrazek tyłu.
No i jest tam EM4.
george6
Tutaj widać wyraźnie....
