Transformator sieciowy od Stolicy, Woli nawiniety ale klapa
klasyk
Post autor: klasyk »
Jeszcze raz w nowym temacie bo mam problem
Szukałem tych danych jakiś czas temu. Zrobione i porażka. Miało być do Stolicy, Woli itp
Transformator sieciowy został nawinięty wg danych Matizza, ale jest źle
Grzeje się i juz czuć mały smrodzik. Mogę spróbować jeszcze raz, ale ma ktoś lepsze dane?
Wg danych wydaje sie iż jest mało zwojów. Mój "magik" miał obiekcje co do liczby zwojów ale zrobił i klapa. W porównaniu z oryginałem ze Stolicy to nawet optycznie jest źle. Chce to założyc w Woli bo do Stolicy się znalazło. Zaznaczam że "magik" nawijał wg danych. O ile mówi prawde :D to wg AGI a Mazur trafił tu hurtem :)
"odbiornik AGA trafo Tso/50
moc pozorna przybliżona: 60VA
UZWOJENIE PIERWOTNE:
napięcia wejściowe: 100V+120V
liczba zwojów: odpowiednio 347+420
średnica drutu: odpowiednio 0,35mm i 0,5mm
UZWOJENIA WTÓRNE:
napięcia przy obciążeniach: 2x310V, 6,3V, 4V
prądy obciążenia: odpowiednio 0,06A, 2,3A, 1A
liczba zwojów: odpowiednio 2x1080, 24, 15
średnica drutu: odpowiednio 0,16mm, 0,9mm, 0,9mm
odbiornik MAZUR trafo Tso/50a
napięcia wejściowe: 10V+2x110V
liczba zwojów: odpowiednio 45+2x492
średnica drutu: odpowiednio 0,5mm i 0,35mm
UZWOJENIA WTÓRNE:
napięcia przy obciążeniach: 2x250V, 4V, 6,3V
prądy obciążenia: odpowiednio 0,025A, 1,1A, 2,2A
liczba zwojów: odpowiednio 2x1160, 20, 31
średnica drutu: odpowiednio 2x0,16mm, 0,7mm, 0,9mm"
Ma ktoś sprawdzone dane? Może te na forum są od innego lampowca
Chodzi o to że nie ma rdzenia, jakie maja być wymiary karkasu.W danych Matiza tego nie widze
Re: Transformator sieciowy od Stolicy, Woli nawiniety ale klapa
Post autor: Marcin K. »
Bo jak idziesz do nawijacza to podajesz mu rdzeń, dane w postaci napięć i prądów (z małym zapasem) a on już sobie sam wszystko liczy. Przynajmniej tak jest w przypadku mojego znajomego nawijacza. Gość nawijał mi trafa do Tefadyna z 1938r i do oscyloskopu (szok: 2x6.3V 2 i 4A, 4V 1A, 2x250V 100mA, 500V 50mA chyba...) i dał radę sam wszystko policzyć i nawinąć na starym rdzeniu po spalonym doszczętnie trafie. Zrobił karkas i wszystko sam...
Dane podawałem już na tym forum jeno znaleźć nie potrafię. Wszystko pochodzi z książki "Poradnik radioamatora" M Szczurka:
AGA:
prąd przy biegu luzem przy napięciu 220V: 0,15A
napięcie wejściowe: 100V+120V
liczba zwojów: 347+420 (czyli dla 230V będzie jedno uzwojenie trochę więcej jak 767zw, dałbym z 780-800zw)
średnica drutu: 0,34mm+0,5mm
UZWOJENIE WTÓRNE:
napięcie przy obciążeniu: 2x310V+6,3V+4V
prądy obciążenia: 0,06A+2,3A+1A
liczba zwojów: 2x1080+24+15
średnica drutu: 0,16mm+0,9mm+0,9mm
dane te same co podałeś ale przed chwilką je przepisałem z książki. Może autor się mylił? To się zdarza, może drukarz dał dupy?
Mazura nie podaję bo ma inny układ lamp aniżeli Aga/Syrena/Stolica/Wola/Etiuda i inne pochodne Agi z PZT.
Pozdrawiam, nie ma się co łamać.
Podane dane nawojowe nawet na oko wygladaja realnie i w różnych książkach takie same,zmiana w sieci z 220 na 230 też nie stwarza problemów..
marcin_oizo pisze: może drukarz dał dupy?
..stawiam na nawijacza.W mojej szkole na nawijalni była taka zabawka do sprawdzania zwarcia tego co się namotało przed złożeniem rdzenia,czasem piszczała.Ale najpierw pytanie czy to się grzeje na luzie bez obciążania trafka czy podłączone do układu no i jaki rdzeń bo w mojej Adze jest EI102.
kraz
Post autor: kraz »
Witam a nie lepiej wziąć książkę i samemu sobie obliczyć przecież to nie są skąplikowane obliczenia, pozdrawiam Hieronim.
klasyk
Masz racje KRAZ
Mój magik to swój chłop. Robi różne cuda,ale tym razem coś nawaliło. Przewijał dwie sztuki i ta druga jest chłodniejsza także popatrzymy co i jak. :)
