Co używacie zamiast REN904 i VCL11?
tetroda
Post autor: tetroda »
Co używacie zamiast REN904? Jest jakiś zamiennik, który łatwo zdobyć? Na RES164 to można spróbować radziecką 4P1Ł, ale co na REN904? Sprawdziłem na radiomuseum, ale żadnej z tych lamp na Allegro.pl nie ma.
Czy mogę zastosować RV2P800 zamiast RES164 tak, jak tu:
http://www.youtube.com/watch?v=volTC3PPqBo
Ostatnio zmieniony pn, 17 sierpnia 2009, 02:16 przez tetroda, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Co używacie zamiast REN904?
tetroda pisze:Co używacie zamiast REN904? Jest jakiś zamiennik, który łatwo zdobyć? Na RES164 to można spróbować radziecką 4P1Ł, ale co na REN904. Sprawdziłem na radiomuseum, ale żadnej z tych lamp na Allegro.pl nie ma.
REN904 jest prosta do kupienia, a odpowiedniki innych firm nie są specjalnie drogie. Niektórzy kombinują z amerykańskimi lampkami np. 3BC5, 3BN4, ale nie wiem z jakim skutkiem.
Można podstawić AC2 przez cokół przejściowy. Bardzo dobrze będzie też działać każda kołkowa pentoda sygnałowa, np. RENS1284. Po wsadzeniu jej w miejsce REN904 czynna będzie trioda k-s1-s2. Anodę można połączyć z masą lub katodą, wtedy będzie ona bardzo dobrze spełniać rolę ekranu. Dlatego zastępcza pentoda może być bez metalizacji.
tetroda
ABC1 albo AF3 się nada?
OTLamp pisze:Można podstawić AC2 przez cokół przejściowy. Bardzo dobrze będzie też działać każda kołkowa pentoda sygnałowa, np. RENS1284. Po wsadzeniu jej w miejsce REN904 czynna będzie trioda k-s1-s2. Anodę można połączyć z masą lub katodą, wtedy będzie ona bardzo dobrze spełniać rolę ekranu. Dlatego zastępcza pentoda może być bez metalizacji.
Ale jak rozumiem chodzi o cenę, a tu jest zastąpienie jednej drogiej lampy drugą.
Zazwyczaj nieznana kołkowa pentoda bez metalizacji jest tańsza od znanej i metalizowanej :) A jak ma być jeszcze taniej to podejdą triody z rodzaju PC92, PC96 (z odp. opornikiem redukcyjnym, bo ich Uż<4V), oraz prawie dowolne triody i pentody serii E (będą niedożarzone, ale będą działać).
Ostatnio zmieniony śr, 8 lipca 2009, 20:23 przez OTLamp, łącznie zmieniany 2 razy.
tetroda
Jeśli zastosowałbym jakąś podwójną triodę (ECC8x) to chyba by wyszło najtaniej, a przy okazji mam. Oczywiście przy wielkim niedożarzeniu, ale to rozwiązanie tymczasowe. Jedną połówkę zamiast triody oczywiście, a co zamiast metalizacji? Anodę drugiej połówki?
tetroda pisze:Jeśli zastosowałbym jakąś podwójną triodę (ECC8x) to chyba by wyszło najtaniej
Najtaniej wyjdzie, gdy zastosujesz jakąś lampę telewizyjną, np. EF80. Wtedy nie trzeba martwić się o ekran. W przypadku ECCxx będzie trzeba ewentualnie dorobić jakiś z folii aluminiowej, choć raczej nie będzie to potrzebne.
aca
Post autor: aca »
Hi,
jako zamiennika mozesz np. uzyc EC92 lub radziecka 4sh1l
Pozdrowienia
tetroda
Re: Co używacie zamiast REN904 i VCL11?
Co użyć zamiast VCL11? Na stronie Jogis-a niestety o zamiennikach tej lampy nie ma.
Nie istnieje ścisły odpowiednik lampy VCL11, gdyż po 2 wojnie światowej zaprzestano produkcji odbiorników lampowych uniwersalnych o bezpośrednim wzmocnieniu.
Eee tam zaprzestano, produkowano je jeszcze do końca lat 50 np. przy użyciu lamp VEL11, UEL11, UEL71. Robiono też proste radia dwulampowe, np. na wprowadzonych pod koniec lat 40 UF6 i UL2 oraz EF6* i EL8 dla odbiorników z transformatorem sieciowym. Do zasilacza odb. uniwersalnych też wprowadzono odpowiedni typ, np. UY2.
Problem z zastąpieniem VCL11 leży w jej niskim prądzie żarzenia, stąd trudno coś dopasować, co można by żarzyć szeregowo z VY2. Zastąpienie bez ingerencji w oryginalny układ jest oczywiście możliwe, ale nie zawsze proste. Można np. zastosować mały transformatorek żarzenia na 110V włączony w miejsce wyprowadzeń żarzenia VCL11 (90V, 50mA) i żarzyć z niego zastępczą lampę UCL/ECL o podobnej do VCL11 mocy żarzenia. Chyba dobra by była ECL80, ma mniejszą moc żarzenia, wiec byłaby możliwość ewentualnego "dociążenia" i wyregulowania prądu VY2.
*ta jest typem przedwojennym
Ostatnio zmieniony pn, 17 sierpnia 2009, 14:06 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
Lampa ECL80 ma niestety mniejsze nachylenie wynoszące 2,6-3,3mA/V dla części pentodowej.
Nie ma to większego znaczenia. Zresztą wybór jest większy, można dać np. ECL81 lub PCL81, a nawet ECF82/PCF82.
tetroda
1. Z wątku "VCL11 lub zamiennik (ECL80 i trafo)" w Ogłoszeniach
tetroda
Jeśli VCL11 się nie znajdzie, to kupię chętnie zamiennik lampy VCL11 tzn. lampę ECL80 i trafo (na pierwotnym 110V, na wtórnym 6,3V; najchętniej małych rozmiarów). Odpowiedni cokół już mam, do ozdoby całość schowana będzie w bańce z żarówki.
ECL80 jest łatwo dostępna, a jeżeli chodzi o transformator to poszukaj złomu tanich chińskich radyjek, są tam transformatory z 220V, ale mają dwie sekcje po 110V a wtórne to ok 7-9VAC, także w dwóch uzwojeniach. Rozmiary niewielkie więc były by idealne - poszukam w garażu, jak coś znajdę to dam znać.
I co z takim chińskim trafkiem? Jedna połówka uzwojenia 220V byłaby na uzowjenie sieciowe a druga na anodowe?
Obie połówki pierwotnego połączyć równolegle -> 110V (często są nawet stosowne przełączniki), obie połówki wtórnego połączyć także równolegle (trzeba sprawdzić -czasem mają wyprowadzony tylko środek uzwojenia - wtedy się nie da) i jest trafo 110V/7V w sumie o takie chodziło. Jest też nasze trafo TS3/3 na RZC lub któreś z serii TPZ np.TPZ3/2x6V (2x7,5V)
http://www.breve.pl/cms/pdf/TPZ%2009-02.pdf
na dzielonym karkasie, które przystosowane jest do zasilania 110V.
Uzwojenie pierwotne 110V w szereg żarzenia z VC*, żarzenie ECL80 na wtórne.
futrzaczek2
Z jakich powodów nie można zastosować transformatorka 220V / 12V?
Przekładnia ta sama, a do zdobycia za grosze...
Sęk w tym, że rdzenie mają pewną dopuszczalną indukcję i w zależności od tego się dobiera V/zwój.
