blackd - kolejne wcielenie atomic'a
yellow_
Post autor: yellow_ »
witam wszystkich fanow atomicow i nie tylko :D
ostatnio pojawilo sie kilka nowych wzmacniaczy na forum, to i ja sie pochwale ;p
chcialem zaprezentowac konstrukcje ktora mecze po troche od kilku miesiecy (dziekuje za to glownie politechnice poznanskiej - no i troche swojemu lenistwu ;p) i nareszcie powoli bo powoli, ale zaczyna byc widac koniec ;p
bedzie to mini stack (cab 112 z glowa) oparta na atomicu pseudo dwukanalowym (bypass drugiego stopnia - przekazniki). osobne mastery i gain dla obu kanalow (gain czystego niestety poleci na tyl obudowy, bo na froncie juz sie nie zmiesci), petla, przelacznik trioda/pentoda, footswitch, przelacznik 4/8ohm
przekazniki z cewka 5v zasilane z zarzenia (odfiltrowane), do zasilanai petli maly zasilacz na kilkuwatowym zalewanym trafie 2x24v + lm317/337 (chociaz byc moze zostawie zasilanie pojedyncze bo przy 28v petla vacuumvoodoo z plytka marvela chodzi ok)
koncze juz zabawe z elektronika (jakakolwiek zmiana to rozmontowanie wszystkeigo, grzebanie, potem spowrotem do chassis i ogrywanie - dosc czasochlonne ;p), czekam na przekazniki lepszej jakosci i jak skoncze wrzuce plytke (ta od bypassowania) ktora bedzie mozna podlaczyc do plytki marvela (atom'a 5w) albo do tej niby kopii atomica z koncowka pp
pierwszy prototyp z przekaznikami byl na pajaku a sygnal do i z przekaznikow doprowadzany byl ekranowanym kablem (gitarowym, a co ;p) i choc kable byly strasznie grube, wygladalo to beznadziejnie - ale dzialalo i nie szumialo (przy gain na max z sygnalem puszczonym przez przekazniki poziom szumu byl taki sam jak bez kombinowania z przekaznikami) - zalezny od gitary
co do obudow, wszystko wiorowka 18mm cieta w castoramie (nie wiem gdzie w poznaniu dostac sklejke, wszedzie widzialem max 10-12mm wodoodporna za kosmiczna cene)
skaj to ten popularny z allegro - koles ma nicka skajman czy jakos tak, biza tak samo, grill cloth od corinexbis, a pod nim siateczka na maskownice do kolumn, tez z allegro, ale kupione dawno temu, nie pamietam od kogo, ani jak sie nazywalo
no i jeszcze prosilbym o sugestie - jakiego koloru panel dac? myslalem nad czarnym z bialnymi napisami, ale to chyba bedzie troche za czarno ;p (chociaz chyba mroku nigdy za wiele ;p) mysalem tez nad srebrnym/zlotym, ale nie wiem, a szkoda mi zaplacic ~70zl za ten panel jak ma brzydko sie komponowac ;p
zapomnialem jeszcze tam wyzej, do kanalu clean bedzie przelacznik bright, do dist przelacznik ck/rk by marvel (atomic/jcm/cos jeszcze) ;p tylko nigdzie nie moge znalezc przelacznika dzwigienkowego z 3 stablinymi pozycjami)
glosnik do caba to eminence legend v12, nie ma go coprawda na zdjeciach, ale atomic bardzo ladnie z nim wspolpracuje ;p
pozdrawiam i przepraszam za chaotyczny charakter posta, ale chyba przez cale liceum tylke slow na polskim nie napisalem ;p
edit: na zdjeciach elektronika rozmontowana ;p no i wlasnie biore sie za szpachlowanie i szlifowanie caba - az mnie skreca na sama mysl ;p
Re: blackd - kolejne wcielenie atomic'a
Post autor: Marvel »
yellow_ pisze:do dist przelacznik ck/rk by marvel (atomic/jcm/cos jeszcze) ;p tylko nigdzie nie moge znalezc przelacznika dzwigienkowego z 3 stablinymi pozycjami)
Schemat narysowałem pod przełącznik on-off-on. Dostępny bez problemu. Np. taki, tylko jednorzędowy:
http://www.allegro.pl/item671349220_prz ... v_m5u.html
yellow_
no wlasnie o taki mi chodzilo, 3 stabilne pozycje, ale jakos nie widzialem go wczesniej na allegro ;p pewnie zle szukalem
SOVTEK
Post autor: SOVTEK »
yellow_ pisze: ostatnio pojawilo sie kilka nowych wzmacniaczy na forum, to i ja sie pochwale ;p
Święta racja! Sypia się jak grzyby po deszczu! ;p
Konstrukcja wykonana na bardzo wysokim poziomie :)
yellow_
zabawa w stolarza i tapicera skonczona, mam dosc zapachu kleju i wiorow na kolejne kilkanascie miesiecy, teraz jeszcze tylko wyciagnac reszte potkow na panel i grawerowany front
SOVTEK
Graty! Ładnie 6+ :mrgreen: Zapodaj jeszcze zdjęcia środka :mrgreen:
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
... i jakieś próbki dźwiękowe.
yellow_
zmiana kanalow - praktycznie bez pierdniecia, to kilkniecie to dzwiek przelacznika, nagrywane mikrofonem tesco
