Miernik i pomiary
edi_pg
Miernik i pomiary
Ostatnio dostałem troche lamp. Zachciało mi sie je pomierzyc. Problem polega na tym ze miernik nie jest tak łatwo dostac. Nasuwa sie pytanie. Co dobry miernik powinien tak naprawde mierzyc?
Re: Miernik i pomiary
Prądy elektrod (głównie anody) w katalogowym punkcie pracy. Proste mierniki mierzą tylko czystą emsiję z katody - wsyztskie elektrody poza katodą są zwierane razem i lampa jest traktowana jako dioda. Ta metoda pomiaru jest najmniej pewna i czasami daje niepoprawne wyniki, zafałszowane odmienną technologią produkcji katody.edi_pg pisze:Ostatnio dostałem troche lamp. Zachciało mi sie je pomierzyc. Problem polega na tym ze miernik nie jest tak łatwo dostac. Nasuwa sie pytanie. Co dobry miernik powinien tak naprawde mierzyc?
edi_pg
gsmok
A może zadowoli Cię prosty tester działający na zasadzie opisanej w tym dziale:
http://www.fonar.com.pl/audio/diy/tester1/tester1.htm
edi_pg
Prąd anody (ewentualnie innych elektrod - przydane przy identyfikacji lamp) w punkcie pracy. A więc musi mieć co najmniej trzy regulowane zasilacze - ujemny do siatki pierwszej, dodatni do siatki drugiej i didoatni do anody, milamperomierz prądu anodowego (i oczywiście regulowane żarzenie). Jak potrzeba mierzyć lampy typowo 'radiowe' to jeszcze drugi ujemny zasilacz do lamp mieszających i jeszcze jeden dodatni dla potrzeb oktod.edi_pg pisze:Niestety, myśle raczej o czyms powazniejszym. Raczej cos uniwersalnego do badania wielu typów lamp, a nie dwóch. Dlatego wypytuje sie co dokładnie powinien badac taki miernik.
edi_pg
edi_pg
A co myslicie o czyms takim? To jedyny miernik jaki znalazlem. http://www.triodeel.com/tester.htm
