Znaleziona Rumba 21841
klasyk
- 25...49 postów
Niby Rumba jak Rumba ale tylna ścianka po angielsku, podobnie szyba. Czy takie radyjko łapie cos na UKF. Wiem ze trzeba dostosowac do dzisiejszych czasów ale czy na starych ustawieniach można cokolwiek odebrać? Długie i reszta jest.
zagore1
Re: Znaleziona Rumba 21841
A ma kolega jakieś zdjęcie??klasyk pisze:Niby Rumba jak Rumba ale tylna ścianka po angielsku, podobnie szyba. Czy takie radyjko łapie cos na UKF. Wiem ze trzeba dostosowac do dzisiejszych czasów ale czy na starych ustawieniach można cokolwiek odebrać? Długie i reszta jest.
Stop banderyzmowi.
klasyk
- 25...49 postów
Niestety brak zdjęć. Sprzęcik stoi u znajomego, ale Rumba wyglada jak na stronach oldradio.pl
Wizualnie prawie to samo oprócz napisów. Maskownica głośników materiałowa. Spytałem o UKF bo słyszałem że powinno coś złapać. Pozdrawiam
zagore1
klasyk pisze:Niestety brak zdjęć. Sprzęcik stoi u znajomego, ale Rumba wyglada jak na stronach oldradio.pl
Jeśli to wersja eksportowa to powinna mieć UKF 87-100Mhz.
Stop banderyzmowi.
klasyk
- 25...49 postów
Ok, UKF Rumby ruszył. Cały wieczorek u znajomego ale działa. Nie jest idealny jednak odbiera kilka stacji. Założona lampa od UkF i poszło.
