Witam, problem polega na praktycznym braku indukcyjności uzwojenia pierwotnego wynoszącego zaledwie 140mH (trafo zachowuje się tak jakby w ogóle nie miało rdzenia) przy założonych 8H. Trafo dla gitarowca obliczane dla dwóch EL34
uzwojenie pierwotne Z1= 1528
uzwojenie wtórne Z2= 78
przekrój rdzenia 12,5cm2
kształtka EI96 0,35mm
Wcześniej nawinąłem kilka traf i sprawują się dobrze ale tak niska indukcyjność bardzo mnie zaskoczyła. Kształtki pozyskałem ze starego trafa sieciowego prod. czeskiej. Czy to możliwe, że ten rdzeń jest aż tak "fatalnej" jakości ? Podczas rozbierania sporo się z nim siłowałem, głównie metalowymi klinikami może to wina dość dużych naprężeń przy rozbiórce ? - pozdrawiam.
Indukcyjność transformatora gośnikowego- problem.
wolah12
- 75...99 postów
Krzysiek16
Re: Indukcyjność transformatora gośnikowego- problem.
Możesz mieć zwarcie między zwojami.
KaKa
Nawijałeś dzielone uzwojenia? Sprawdź czy połączyłeś w fazie.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Beier
A jak mierzysz indukcyjność - mostkiem RLC czy jakiś domowy sposób?
wolah12
- 75...99 postów
Układ trójwarstwowy ze strony Toma, pierwotne - wtórne - pierwotne, całość nawijana w jednym kierunku. Indukcyjność mierzę multimetrem, do tej pory wszystko się zgadzało. Przyrząd jest sprawny sprawdzałem.
AnTech
Upewnij się czy nie ma zwarcia na uzwojeniu wtórnym, sprawdź czy części uzwojenia pierwotnego są połączone szeregowo (faza), pomierz rezystancje uzwojenia pierwotnego etc...
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
4pietro4
- 25...49 postów
Jeśli masz możliwość rozłącz obie szeregowe cewki uzwojenia pierwotnego , po czym zamieniając kolejność tylko jednej z nich ( koniec i początek ) połącz ponownie i wtedy zmierz indukcyjność jeszcze raz.
Czasem wydaje się nam że coś jest oczywiste i dobrze połączone 100 razy a za 101 razem okazuje się , że jednak się pomyliliśmy się ( np. z fazami sekcji )
Jaką masz rezystancję DC uzwojeń ?
