Lampowe "Dynamic Bass Boost"
- tetroda
Mam takie pytanie: Czy da się zrobić na lampach DBB? Do mojego wzmacniacza lampowego na ECL82 (zbudowany na podstawie schematu z gramofonu "Bambino") podłączyłem starego walkmana, znalazłem na nim "DBB" i włączyłem. Efekt świetny! Czy da się zrobić DBB na lampach? Najlepiej na podwójnych triodach (np. ECC81, ECC82, ECC83), bo takie w tej chwili mam. Jeżeli tak to mogę prosić o schemat?
PS Czy da się odróżnić "na oko" jaki to typ lampy (81, 82, 83 itd.), bo moje mają starte napisy?
Re: Lampowe "Dynamic Bass Boost"
Uzupełnij schemat o to czego nie zrobiłeś, czyli regulację barwy tonu. Regulacja niskich częstotliwości w zupełności wystarczająco spełni w funkcję DBB.
- tetroda
Regulację barwy tonu zrobiłem. Walkman był podłączony dodatkowo, przy maksymalnym ustawieniu potencjometrów.
Zawsze można poeksperymentować z wartościami elementów. Podbicie basu w magnetofoniku będzie spore, dlatego wzmacniacz wydaje się, że gra lepiej, ale pewnie przy większych zniekształceniach. Jaki masz transformator wyjściowy, kondensatory sprzęgające stopnie i te w katodach lamp. We wzmacniaczu lampowym elementy te odpowiadają za ograniczanie pasma od "dołu", może ich modyfikacja wystarczy zamiast nowego układu.
- tetroda
A czy da się zrobić na lampach osobny układ DBB?
Na stronie Jogisa jest bass-booster (dział wzmacniaczy)
Tu jest link do samego schematu
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... ster-1.jpg
Oczywiście jest to banalnie proste. Tylko moje pytanie po co? Największym problemem jest zazwyczaj trafo głośnikowe. Podbicie basów spowoduje ze zagrasz znacznie ciszej - pojawią się zniekształeenia.tetroda pisze:A czy da się zrobić na lampach osobny układ DBB?
Najpierw pierwsza - prosta i skuteczna metoda - obwód korekcyjny w obwodzie siatki sterującej
Schemat:
Charakterystyka: Zmiana R1:
R1 = 47k R1 = 220k Zmiana R2:
R2 = 22k R2 = 100k Zmiana R3:
R3 = 100k R3 = 470k
Ostatnio zmieniony śr, 17 czerwca 2009, 18:29 przez _idu, łącznie zmieniany 1 raz.
- Piotr
- Kontakt:
Sam nie wiem po co otworzyłem temat, bo wiedziałem czego można się spodziewać w środku i że najwyżej pozrzędzę trochę.
Tak więc moim zdaniem bardziej zaawansowane tematy lądowały w piaskownicy.
Druga rzecz jest taka, że jeżeli koledze dobrze gra przy maksymalnym ustawieniu regulatora barwy i jeszcze dodatkowym podbiciu basu, to albo ma głośniki zrobione z plasteliny, albo uszy nią zatkane.
Z góry przepraszam, bo pewnie będzie wojna, ale czasami nie mogę się powstrzymać
Zmiana C1:
C1 = 22n C1 = 100n Zmiana C2:
C2 = 10n C2 = 47n Chyba nie potrzeba dalszego komentarza. Podane wykresy pozwalają "poczuć" ten układ.
Drugi sposób jest bardziej przewrotny. Otóż pomiędzy opornikiem anodowym a zasilaczem dodajemy dodatkowy człon RC. Jego działanie jest następujące - dla małych częstotliwości wypadkowy opór anodowy jest sumą opornika anodowego i opornik w tym członie. Dla średnich i wysoki opór wypadkowy to tylko opornik anodowy. (pewne uproszczenie bowiem trzeba uwzględnić oporność wewnętrzna triody - dla pentody można zaniedbać - oraz oporność obciążenia). Elementy R1, R3 i kondesator C2 w zasadzie nie wpływają na charakterystyki (nie chciało mi się rysować nowego schematu).
Schemat: Charakterystyka: Zmiana C3:
C3 = 10n C3 = 22n C3 = 220n
Zmiana R6:
R6 = 33k R6 = 120k Zmiana R5
R5 = 68k R5 = 220k Komentarz. Powyższy układ ma kilka ograniczeń. Niestety im mniejsza rezystancja wewnętrzna triody tym gorzej. Dla triody 12AT7 wyniki były kiepskie.
Najlepiej jakby to był stopień pentodowy. Po drugie im mniejszy jest opornik anodowy w porównaniu z opornikiem w dodatkowym członie RC tym lepiej.
Podany układ jako jeden ze sposobów. W sumie wg mnie gorszy od poprzedniego z powodu mniejszej uniwersalności.
- tetroda
Jak już to głośnikiPiotr pisze:Druga rzecz jest taka, że jeżeli koledze dobrze gra przy maksymalnym ustawieniu regulatora barwy i jeszcze dodatkowym podbiciu basu, to albo ma głośniki zrobione z plasteliny, albo uszy nią zatkane.
