Pionier
george6
Pionier
Post autor: george6 »
Mam przed sobą chassis OR Pionier...
Problem polega na tym, że w obwodzie żarzenia jest włączony termistor ( w stanie zimnym ma rezystancję 2,76 k ), taki jak występował w OTV...
Podłączony jest do nogi 1 UBL, drugi koniec wisi w powietrzu...
Nie znalazłem schematu Pioniera, w którym byłby taki termistor, no chyba , że jest to R3 250 Ohm / 3W...
Czy ktoś spotkał taką wersję, czy jest to może jakaś przeróbka ???
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Lech S.
Re: Pionier
Post autor: Lech S. »
Nie jest to przeróbka.Niektóre modele - wydaje się , że to młodsze - posiadały termistor.Przewinął mi się taki egzemplarz Pioniera , albo go mam ?.
Lech S.
george6
Re: Pionier
Jeśli tak jest, to gdzie zdobyć taki schemat ??? Czy ktoś może ma ????
staszeks
Re: Pionier
Post autor: staszeks »
W którymś z bardzo starych nr.Radioamatora(chyba) był opis takiej przeróbk.
Chodziło o eliminację udaru prądu żarzenia w chwili włączenia odbiornika.
Termistor włączało się zamiast jednej sekcji opornika drutowego.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Re: Pionier
Post autor: Marcin K. »
Mam takiego Pioniera, bakelitowy z pionowymi szczebelkami. Schemat też jest:
viewtopic.php?f=11&t=9524&hilit=schematy+pionier%C3%B3w
download/file.php?id=10931&mode=view
Nie jest to termistor z TV bo w TV są na 300mA a w Pionierkach na 100mA.
george6
Re: Pionier
marcin_oizo pisze:Mam takiego Pioniera, bakelitowy z pionowymi szczebelkami. Schemat też jest:
Dzięki za informację, ale podpowiedz , jak na schemacie oznaczony jest ten termistor ???? jako zwykły rezystor ???
elektryk j_k
Re: Pionier
Post autor: elektryk j_k »
Zaznaczony jest jak opornik ale podpisany jako Limiter 100mA
elektryk jk
Re: Pionier
Dokładnie, limiter 100mA.
Nie wiem do końca czy mój jest w 100% oryginalnie poskładany (chodzi o obudowę). Typów Pionierów jest jak psów a nawet mrówków i trudno się niekiedy połapać co jest co.
Ma on tez dwie żaróweczki a nie jedną jak na schemacie ale to już chyba mała różnica zwłaszcza po podniesieniu napięcia do 230V.
george6
Re: Pionier
marcin_oizo pisze:Dokładnie, limiter 100mA.
No właśnie.... mam na stole trzy sztuki, i każdy inny, ale dzięki Waszej pomocy udało mi się jakoś uporządkować obwód żarzenia.
Co prawda za duży jest pobór prądu ( prawie 110 mA) ale znalazłem chyba przyczynę, R5 zamiast 3k, ma tylko 1,4k...zaraz podmienię i sprawdzę...
