Popłakałem się
tomasz6662
Popłakałem się
wszyscy jesteśmy nienormalni, tylko nie wszyscy zdiagnozowani
MStaniszczak
Re: Popłakałem się
tomasz6662 pisze:http://www.audiostereo.pl/No_i_stalo_sie___56739.html
I taki cytat:-)
Ciekawe, czy ktoś ma podobne spostrzeżenie jak ja. A mianowicie u mnie zawsze drugie przesłuchanie tego samego utworu wypada jakościowo sporo lepiej, niż za pierwszym razem. Wynika to zapewne z faktu, że podczas pierwszego odtworzenia cały plik zostaje sczytany z HDD i załadowany do RAMu. Za drugim razem będzie dzięki temu w całości odtworzony z pamięci operacyjnej (która nie posiada żadnych elementów ruchomych, przez co ma wielką przewagą nad mechanicznym HDD).
A to chyba jeszcze lepsze:
W homeopatii znane jest zjawisko tzw. "pamięci wody". Polega ono na tym, że woda w której nie ma w wyniku rozrzedzenia ani jednej już molekuły substancji leczniczej pamięta tę substancję i zachowuje jej właściwości.
Proponuję tą ideę przeszczepić na grunt audiofilski. Plik pamięta więc elementy toru, którymi był ripowany. Oczywiście nie tylko sam napęd, ale też kondensatory w PSU ripującego kompa, "sieciówkę", jak i kabelek niosący dane.
Robił ktoś już takie porównania ?
Krzysiek16
Re: Popłakałem się
Tomasz6662 - Twój podpis pasuje do treści postu jak nigdy dotąd
Re: Popłakałem się
A ja mam Caviar co kwalifikuje mój komputer do "iścia" za okno
Beczka śmiechu jak się to czyta, nawet szkoda palców żeby stukać w klawiaturę o tym
Re: Popłakałem się
Następne do tablicy pójdą kable IDE/SATA, to przecież transmisja idzie przez nie, no i oczywiście kable zasilające.
"Dziwny jest ten Świat..." C.N
Re: Popłakałem się
Mnie zaciekawiło to zjawisko tzw. "pamięci wody",gdyby udało się opanować technologię rozwadniania napojów 50-70% do poziomu ,,mniej niż zero" a właściwości były by zachowane to dopiero by była rewelacja.
Re: Popłakałem się
Ja mam superbrzmienie z mojego komputera - co prawda siedzi w nim nieco starawy SBLive (a więc prawie vintage
), a głośniki to tylko zestaw 2.1 od Creative, ale za to monitor LG Flatron (kineskopowy) zapewnia lampowe, choć nieco płaskie brzmienie zestawu
- starszy typ CRT dałby zapewne okrąglejsze brzmienie
Jimmi
- 25...49 postów
Re: Popłakałem się
Ciekawa rzecz,ile ludzie potrafia sobie wmowic.Czytalem kiedys o kolesiu,ktory wszystkie kable do wzmacniacza przymocowal do ziemi,bo slyszal w ktora strone ida, i dzwiek roznil sie na dwoch kanalach (nie zartuje).
george6
Re: Popłakałem się
Co rozumiesz przez pojęcie "przymocowal do ziemi " ????Jimmi pisze:Ciekawa rzecz,ile ludzie potrafia sobie wmowic.Czytalem kiedys o kolesiu,ktory wszystkie kable do wzmacniacza przymocowal do ziemi,bo slyszal w ktora strone ida, i dzwiek roznil sie na dwoch kanalach (nie zartuje).
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
yellow_
Re: Popłakałem się
no jesli dzwiek sie roznil na dwoch kanalach, to sie to nazywa "stereo" ;pJimmi pisze:Ciekawa rzecz,ile ludzie potrafia sobie wmowic.Czytalem kiedys o kolesiu,ktory wszystkie kable do wzmacniacza przymocowal do ziemi,bo slyszal w ktora strone ida, i dzwiek roznil sie na dwoch kanalach (nie zartuje).
Re: Popłakałem się
Trzeba by było posłużyć się antymaterią i zsyntezować anty(alkohol etylowy) - tylko jak to zrobić?cirrostrato pisze:Mnie zaciekawiło to zjawisko tzw. "pamięci wody",gdyby udało się opanować technologię rozwadniania napojów 50-70% do poziomu ,,mniej niż zero" a właściwości były by zachowane to dopiero by była rewelacja.
Jimmi
- 25...49 postów
Re: Popłakałem się
W sensie,ze rowniutko je przytwierdzil do ziemi,zeby nie wisialy,lub nie daj Boze poukladaly sie inaczej niz powinny.george6 pisze:Co rozumiesz przez pojęcie "przymocowal do ziemi " ????Jimmi pisze:Ciekawa rzecz,ile ludzie potrafia sobie wmowic.Czytalem kiedys o kolesiu,ktory wszystkie kable do wzmacniacza przymocowal do ziemi,bo slyszal w ktora strone ida, i dzwiek roznil sie na dwoch kanalach (nie zartuje).
Dzwiek roznil sie na dwoch kanalach w sensie,ze nie gralo tak jak powinno (np. lewy ciszej niz powinien dla pana audiofila.)
Re: Popłakałem się
To proste - trzeba tylko mieć antyzacier. Z kolei do niego - jakieś antyziemniaki choćby. Niedługo nie będzie z nimi żadnego problemu, genetycy pracują gorliwie!Vault Dweller pisze:Trzeba by było posłużyć się antymaterią i zsyntezować anty(alkohol etylowy) - tylko jak to zrobić?
Re: Popłakałem się
Podstawki pod kable - niezbędne wyposażenie każdego audiofila.Jimmi pisze:W sensie,ze rowniutko je przytwierdzil do ziemi,zeby nie wisialy,lub nie daj Boze poukladaly sie inaczej niz powinny.george6 pisze: Co rozumiesz przez pojęcie "przymocowal do ziemi " ????
The damn things do lower noise, increase dynamics, remove haze, and open up the top octaves. Once you listen to their effects, even a skeptic like me has to admit that it is hard to take them back out of the system. Music sounds more like music with the Cable Elevators in place. I recommend them strongly, especially given their price!' — Jonathan Valin, The Absolute Sound
