Warsawa I i alfabet Morsa?
Post autor: Marcin K. »
Cześć! Od jakiegoś czasu mogłem zauważyć (późnymi wieczorami) zakłócony odbiór stacjami nadającymi alfabetem morsa. Nie znam morsa to nie wiem o czym "piskają" ale to bardzo dziwne zjawisko. Dało się to zauważyć na radiu tranzystorowym (Ałmaz) z anteną ferrytową natomiast na odbiorniku lampowym (Orion 420A) z antena drutową już tego nie było słychać.
Dlaczego tak jest, że na Warszawie słychać "pikanie"?
Dlaczego tak jest, że na radiu z anteną ferrytową słychać toto a na zwykłej antenie już nie?
Zauważył któryś z kolegów taki efekt?
Mam nagrany kawałek zakłóconej audycji ale na komórce i muszę go skonwertować.
Pozdrawiam z rozkopanego miasta Świętej Wieży :P
Re: Warsawa I i alfabet Morsa?
Wierzę, że pisownię słowa "wieża" poprawisz :idea: . Pozostaje mi tylko w to głęboko wierzyć :oops:
kaem
Post autor: kaem »
Czy ta emisja w "morsie" (CW) jest szybka i wygląda na taką o zmiennej treści, czy też jest to tylko ok. 1,5 znaku na sekundę? To drugie charakteryzuje radiolatarnie lotnicze (NDB), których jeszcze kilka pracuje. Oczywiście żadna nie nadaje w okolicach 225 ani 198 kHz, ale dlaczego tak się dzieje to jest do ustalenia potem.
Radiolatarnia to nie jest, radiolatarnie odbieram bez większego problemu. To ewidentnie transmisja radiowca.
geguś
Post autor: geguś »
marcin_oizo pisze:Radiolatarnia to nie jest, radiolatarnie odbieram bez większego problemu. To ewidentnie transmisja radiowca.
Czy to jest systematyczne? Te same pory dnia? Możesz to nagrać, puścić w zwolnionym pempie. Kod alfabetu znajdziesz bez problemu. I czegoś nowego się nauczysz.
... / _ _._ / _.... / .. / ._.. / _... :wink:
Przyczyną tych zakłóceń może być odbiór lustrzany. Mieszkam w Pelplinie i takie coś tam nie występuje.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
geguś pisze:Możesz to nagrać, puścić w zwolnionym pempie. Kod alfabetu znajdziesz bez problemu. I czegoś nowego się nauczysz.
Można też podać taki sygnał na wejście karty dźwiękowej i przełożyć jednym z dostępnych w internecie programów na tekst. Tyle, że to mniej edukacyjne... :D
Tomek
Wklejam nagranie. Słabo tutaj słychać, spróbuję nagrać lepiej ale to wieczorem jak zauważę to zjawisko.
kaem
Post autor: kaem »
Może to być też tzw. zjawisko luksemburskie, czyli rodzaj przemiany częstotliwości zachodzący w... atmosferze. W pewnych warunkach i dla pewnych długości fali, pewne warstwy atmosfery wykazują charakterystykę nieliniową (czyli tak jak półprzewodniki). Wystarczą wtedy dwa silne sygnały na różnych częstotliwościach i występuje ich mieszanie się, mimo iż żadna z tych częstotliwości nie bierze udziału w heterodynowym odbiorze lustrzanym, ani na harmonicznej heterodyny.
Chociaż nie, zjawisko luksemburskie słychać na wszystkich okolicznych odbiornikach bez względu na konstrukcję i stopień złożoności, a tu tak nie jest.
Edycja następnego dnia:
Wysłuchałem nagrania i tak w ogóle to słychać ten sygnał tak słabo, że ja bym w ogóle nie zwrócił na to uwagi. Nie musi to być żadna emisja CW. Mogą to być jakieś zakłócenia od urządzeń cyfrowych, w których okresowo występuje ton podobny do nadawania "morsem".
Ostatnio zmieniony czw, 4 czerwca 2009, 21:29 przez kaem, łącznie zmieniany 1 raz.
