Schematy i opisy lampowych odbiorników prod. krajowej.
krzem3
Radiowe odbiorniki lampowe produkcji krajowej z wczesnego okresu PRL. Schematy i opisy.
01.Odbiornik RSZ-F (AGA abonencka)
02.Odbiornik RSZ-47 (AGA - 1743)
03.Odbiornik AGA-1731 (1733)
04.Odbiornik RSZ-F-3W (radiowęzłowy). Odbiornik RSZ-H-3W
05.Odbiornik AGA RSZ-F-8W/A. Odbiornik AGA RSZ-F-8W/B
06.Odbiornik typu Syrena
07.Odbiornik typu Pionier
08.Odbiornik typu Mazur
09.Odbiornik typu Mazur-Lux
10.Odbiornik typu Pionier U3
11.Odbiornik typu Pionier B2
Wykorzystano materiały z książki KATALOG SPRZĘTU RADIOWEGO inż.Jan Bartkiewicz
Wydawnictwa Komunikacyjne Warszawa 1957r.
Skany wyk.krzem3
Skany wyk.krzem3
Ostatnio zmieniony pn, 1 czerwca 2009, 20:26 przez krzem3, łącznie zmieniany 3 razy.
krzem3
Re: Schematy i opisy lampowych odbiorników prod.krajowej.
Dalszy ciąg.
krzem3
Dalszy ciąg.
krzem3
Dalszy ciąg.
krzem3
Re: Schematy i opisy lampowych odbiorników prod. krajowej.
Przykładowe układy prostych odbiorników radiowych.
Wykorzystane zostały materiały z książki Jak czytać schematy radiowe. Czesław Klimczewski.
Ostatnio zmieniony wt, 2 czerwca 2009, 18:27 przez krzem3, łącznie zmieniany 1 raz.
krzem3
Ciąg dalszy.
CHOPIN66
czy ma ktoś schemat z opisem odbiornika radiowego zrk duet.
CHOPIN66
CZY TEN ODBIORNIK BĘDZIE DZIAŁAŁ,PO DOŁĄCZENIU GŁOWICY UKW I WZMACNIACZA.
CHOPIN66
I JAK TO POWINNO BYĆ PODŁĄCZONE DO TEGO ODBIORNIKA RADIOWEBO.
Tomasz Gumny
Ciszej Waść! Nie próbuj do tego radia nic podłączać dopóki nie zrobisz separacji galwanicznej od sieci.CHOPIN66 pisze:CZY TEN ODBIORNIK BĘDZIE DZIAŁAŁ,PO DOŁĄCZENIU GŁOWICY UKW I WZMACNIACZA.
Tomek
CHOPIN66
czy ma ktoś schemat odbiornika radiowego zrk duet.
Diora DSP-301 "Duet" to odbiornik tranzystorowy i jako tani jest poza "Naszymi" zainteresowaniami, więc jak nie podasz dokładnego symbolu to mogą być problemy z odpowiedzią.
CHOPIN66
czy ma ktoś schemat z opisem odbiornika radiowego LAMPOWEGO Z ADAPTEREM ZRK DUET 3231.
CHOPIN66
schematy :
Wstawianie schematów ogólnie dostępnych w Internecie nie ma sensu. Do tego w tak fatalny sposób przygotowanych (wymiary obrazka sporo większe od treści). Doceniamy dobre chęci, ale nie tędy droga.
CHOPIN66
kto wyprodukował odbiornik lampowy kaprys
