Prośba o identyfikację
cvc d15
Post autor: cvc d15 »
Witam, udało mi się uratować od złomu takie oto cudeńka, przeleżały ok 20lat w magazynie, urządzenia moim zdaniem przeznaczenia nagłośnieniowego:
ObrazekObrazekObrazek
Niestety, jak widać, jakiś osioł pozyskał z jednego transformator (podobno na "prostownik", ręce opadają, odzyskałem tylko rdzeń) z drugiego kondensatory. Zajmuje się elektroniką, jednak z urządzeniami lampowymi mam rzadko styczność, stąd moja wizyta na tym forum, ten temat oraz pytania:
1. Z jakiego urządzenia pochodzą te moduły?
2. Czy to jest komplet, czy czegoś jeszcze brak? (wg mojej mikrej wiedzy z zakresu lamp jedno to sekcja zasilająca a drugie końcówka mocy)
3. Czy jest szansa na zbudowanie w oparciu o to wzmacniacza do zastosowań domowych (budżetowo)?
Oznaczenia pozacierane, tabliczek brak bądź nieczytelne
Dla ułatwienia podaję obsadę lamp, ze zdjęć
1: 2x 5Ц3C, AZ4 (więc to będzie zasilacz)
2: 4X 6P3S (w drugim 4x EL34), EF22, 2x 6N8S / 6H8C
Niestety odkryłem kolejny brak - w jednym zasilaczu brak jednego - większego transformatorka od spodu chassis...
SHR
Re: Prośba o identyfikację
Post autor: SHR »
Zdaje mi sie, ze to jest moduli z jakejs studji televizijnej rok. 1957-61.
Widzace sa wtyczki polzunowe na blokach zasilacza, prawe takie same byli kiedys wykorzystywane
na naszych stacijah televizijnych
cvc d15
Właśnie intrygują mnie złącza, tak jakby jeszcze czegoś brakowało do kompletu. Po datach na kondensatorach i lampach można przypuszczać, że jedna para jest z lat 60 a druga z 70-tych
cvc d15
Poszukałem dokładniej, po schematach i oto:
viewtopic.php?f=8&t=3404&start=0&st=0&s ... wzmacniacz
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... 4_10_1.htm
lampy są inne ale to może inna wersja. Niestety brak jednego transformatora wyjściowego jak i dławika w sekcji zasilania uniemożliwi mi budowę wzmacniacza stereo.
Podobne, (jeżeli nie takie same) wzmacniacze widziałem w książce pt. "Katalog sprzętu radiowego" wydanej w 1957 r. W tej chwili nie mam do niej dostępu, może jednak ktoś ma i zajrzy, a jak nie, to ja zajrzę do swojego egzemplarza w okolicach weekendu.
cvc d15
Będę wdzięczny, mam jeszcze do odratowania Telosa i Bisa, ale uruchomienie tego to już byłoby coś
george6
Post autor: george6 »
Według mojej wiedzy , jest to panel wzmacniacza radiowęzłowego ( bez zasilacza) typu WR100/52, a drugi panel to właśnie zasilacz ZW100/52 lub bardzo podobny...
Wzmacniacz miał obsadę 1 x EF22, 2 x 6SN7 i 4 x EL34
W zasilaczu powinna byc AZ4 i 2 x 5C3S
Jeśli obsada jest taka jak napisałem , to powinienem gdzieś mieć schematy.....
Do kompletu powinien jeszcze być panel automatyki...
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
george6
Całość zamontowana była w stojaku który zawierał dwa wzmacniacze , dwa zasilacze i panel automatyki , a w całości wyglądało to tak:
cvc d15
Dzięki za zainteresowanie, teraz już znam przeznaczenie, to jest na pewno to. Nie mam niestety "panelu automatyki" ale raczej nie będzie mi potrzebny. Z tego co wkleiłeś george6 wynika, że w tym układzie nie występują przedwzmacniacze a jedynie transformatory wejściowe (dopasowujące). Wracając do brakującego transformatora wyjściowego, dziś odkryłem kolejny sprzęt, jednak z uwagi na wielkość, masę i stan raczej zostanie dawcą. Polska produkcja, a napis Radiola. Taki kawał szafy chyba z gramofonem, jednak za bardzo zawalony innymi rzeczami żeby to wydostać. Stan obudowy ~ jak z avatara użytkownika OTLamp. Rocznik (patrząc na design) raczej zbliżony więc może skompletuję sprzęt na dwa kanały. Odkopię chyba dopiero w lipcu, bo narazie sam jestem za bardzo zawalony "współczesną" robotą.
george6
cvc d15 pisze: dziś odkryłem kolejny sprzęt, jednak z uwagi na wielkość, masę i stan raczej zostanie dawcą. Polska produkcja, a napis Radiola.
Jest to najprawdopodobniej Aga lub Stolica z adapterem ( gramofonem) wsadzona do stalowej obudowy...
Stanowiła dodatkowe wyposażenie radiowęzła, i miała specjalne wyjście liniowe do sterowanie Twojego WR 100....
cvc d15
Obudowa jest (może raczej "była") drewnopodobna wysokości ok 60cm plus 20cm nogi (drewniane) Przypomina trochę stylem "Aidę". Zrobię jakieś zdjęcie następnym razem jak się przedostanę w okolice tego sprzętu.
george6
A zdobyłeś już schematy od tego wzmacniacza ???
Bo jeśli nie , to poszukam i zeskanuję......
krzem3
Post autor: krzem3 »
Na stronie elektrody dział "Retro lampy" /Tutaj warto zaglądnąć/ są zdjęcia i opis podobnego
zestawu rozgłoszeniowego typ ZR-100/52 z moich udostępnionych materiałów.
Jest to urządzenie uniwersalne przystosowane do pracy na podstacjach automatycznych,
jednoprogramowych i wieloprogramowych, lub na stacjach systemu centralnego i lokalnego
radiofonii przewodowej małej częstotliwości (radiowęzły).
Zasilanie 220V 50Hz.
Jak znajdę czas zamieszczę opis i schematy.
krzem3
Masz tu schemat. Ja kumplowi z późniejszej wersji zrobiłem końcówkę mocy do gitary.
A po co w zasilaczu są dwa różne typy lamp prostowniczych?
