Schemat gitarowy do oceny
kelly
Post autor: kelly »
Przerysowałem sobie w CM2000 schemat P1 i dorzuciłem pętlę na lampie od Pitera...
Jeszcze nie do końca ogarniam ten program - jak na przykład zrobić "swoje" trafo (z wymaganą ilością odczepów)? Poza tym - program wygodny i naprawdę fajnie się w nim pracuje ;)
Wracając do tematu - głównie chodzi mi o pętlę - tam najprędzej coś skopałem. Druga sprawa - jak ten schemat wygląda od strony czytelności?
Pytanie do Pitera - potencjometry do "Send level" oraz "Mix" - liniowe czy logarytmiczne? :)
Z góry dzięki za rady i krytykę :)
Re: Schemat gitarowy do oceny
Post autor: Marvel »
- pętla przed korektorem to świadomie? Ja bym dał między korektorem a Master Volume
- S1a za C5 a nie przed. Po co Ci na nim 200VDC?
- wolny koniec R11 Send Level do masy
- w R16 Mix jeden potencjometr powinien być odwrotnie, bo w tej chwili oba zwierają sygnał do masy jednocześnie i jest cisza
- w korektorze R20 i R21 też odwrotnie
- dlaczego na anodę lampy mocy dajesz niższe napięcie niż na S2? (spadek napięcia na R26 będzie większy niż na R33)
Wicker
Post autor: Wicker »
i daj jakiś kondensator/rezystor na siatkę 1 lampy żeby nie podłączać się bezpośrednio
pozdrawiam,
Paweł
kelly pisze:potencjometry do "Send level" oraz "Mix" - liniowe czy logarytmiczne? :)
R11 dałbym logarytmiczny a R16 liniowy.
Kondensator sprzęgający dwa pierwsze stopnie jest tak z 10x za wielki.
kelly
Post autor: kelly »
Poprawiłem schemat zgodnie z Waszymi sugestiami :)
Teraz chyba ok?
BTW. Czy znacie jakiś inny program typu CM2000 do projektowania schematów? Nie mam dużych wymagań - Eagle jest dla mnie zbyt rozbudowany... :oops:
CM2000 jest fajny, ale brakuje mi możliwości prostego dodawania własnych elementów do biblioteki.
W czym Painlust rysuje swoje schematy - te mi się podobają ;)
EDIT:
Teraz widzę, że ucięło mi strzałki w zasilaczu... Po kolei od mostka są A,B,C.
Ja używam DipTrace. Ma edytor symboli. Painlust rysuje w Paincie 8)
C5 dalej nie w tym miejscu.
kelly
Post autor: kelly »
Spróbuję DipTrace'a, dzięki.
Marvel, pętlę mam ze schematu wrzuconego przez VacuumVoodoo w tym wątku... Tam jest chyba tak, jak miałem przed poprawką.
Teraz między anodą V1b a korektorem nie masz kondensatora blokującego wysokie napięcie. Pamiętaj, żeby C9 470p był na 400V a nie 60. Albo daj kondensator przed korektorem.
Czyli C5 i S1a tak jak było wcześniej, tylko dodatkowo kondensator na 400-630V między anodą a korektorem.
