Tajemnica TS-180-2W
Tajemnica TS-180-2W
Mam w domu radzieckie trafo telewizyjne TS-180-2W czy jak ktoś woli w grażdanie TC-180-2B. Było to trafo na 220V czyli po podłączeniu pod moje 233V w kontakcie powinno dawać znacznie wyższe napięcia od znamionowych, a tu lipa... jest całkiem odwrotnie. Napięcia są niższe od deklarowanych i to na nieobciążonym trafie. A może ja coś źle łącze? Połączyłem pin 1 z 1' a napięcie podaje na piny 3 i 3'. Trafo co prawda trochę buczy... ale to nie powinno mieć wpływu na napięcia na wyjściach. Liczę na pomoc kolegi SHR bo kto jak kto ale on powinien mieć jakąś wiedzę na temat takich transformatorów.
Re: Tajemnica TS-180-2W
Post autor: Zibi »
tompas21
Post autor: tompas21 »
Skoro mowa o radzieckich transformatorach, to podepne sie do watku...
Przeszukalem troszke forum i stron rosyjskich ale nie spotkalem sie nigdzie z oznaczeniami wyprowadzen transformatora TCA-310-1 Jest to trafo wyciagniete z jakiegos rubina, ale z tego co widzialem sa tam zazwyczaj TCA-270-1. Czy wyprowadzenia beda takie same???
Boguś
Post autor: Boguś »
TCA310 to chyba takich nie było. TC310 tak, mialy ciut większy rdzeń ( szerszy) i były stosowane w Rubinach 707, 710. Co do wyprowadzeń to chyba były o ile mnie pamięć nie myli takie same jak TC270, TCA 270 ( literka A oznacza uzwojenia wyk. drutem aluminiowym )
SHR
Post autor: SHR »
painlust :
podaj napiecie na 2 i 2' - otszymasz to co nado
ale zworę 1-1' zostawić?
Tak.
Post autor: Zibi »
Tak odczytuję dane z katalogu:
237V : [1-2]+[2-3]+[1'-2']+[2'-3']
220V : [1-2]+[2-3]+[1'-2']
127V : [1-2]+[2-3] równolegle z [1'-2']+[2'-3']
110V : [1-2] równolegle z [1'-2']
Według mnie zwora 1-1' występuje dla napięć 127V i 110V
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=30412
zwora 1z1', a na 3z3' 237V
lub odwrotnie
zwora 3z3', a na 1z1' 237V
chyba zasilałbym jednak w tej wersji niż na 220V
zwora 1z1', a na 2z2' 220V
lub odwrotnie
zwora 2z2', a na 1z1' 220V
Ale napięcia na wyjściu są za niskie. Tam gdzie powinno być 6,4V pod obciążeniem mam 6,2V bez obciążenia. Spróbuje podać napięcie na piny 2-2'
Post autor: Zibi »
237V : [1-2]+[2-3]+[1'-2']+[2'-3']=2*(340+53)=786 zw.
uzwojenie 6,4V ma 21 zwojów
Przekładnia n=786/21=37,43
napięcie w sieci U1=233V
U2=U1/n=233/37,43=6,225V
220V : [1-2]+[2-3]+[1'-2']=2*340+53=733 zw.
Przekładnia n=733/21=34,9
U2=U1/n=233/34,9=6,676V
Zaraz, zaraz bo się już gubię. Jeśli chciałbym wykorzystać uzwojenia dla 220V to zwieram 1 z 1' a napięcia podaje na 3 i 2' ? Czy coś się mi pokićkało? Bo chyba nie na 2 i 2' bo nie wykorzystam uzwojenia 2-3...
A na zdrowy rozum jesli uzwojenia 1-2 i 1'-2' połączone równolegle sa dla 110V to dla 220V powinny być te uzwojenia podłączone szeregowo bez 2-3 czy 2'-3'...
Ostatnio zmieniony ndz, 17 maja 2009, 12:14 przez painlust, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Zibi »
Ja bym łączył 3 z 1', a napięcie sieci między 1 i 2'. Rozumem, że uzwojenia są nawijane tak samo, a zarówno 1' jak i 1 jest początkiem.
Połączyłem na poczatku 3 z 1' ale to nie chodziło. Poszło dopiero gdy połaczyłem 1 z 1' a napięcie podałem na 3 i 3'
Post autor: Zibi »
To spróbuj podać na 3 i 2'.
