Niestety wymiary głównego reflektora 97 na 106cm nie pozwoliły mi wtachać normalnie na dach - okienko jako wyjście na dach ma przekątną 93cm.... Czekanie na montaż - to znalezienie kogoś od prac wysokościowych. A co do wciągnięcia z balkonu na ostatnim piętrze na dach blockhausu.... więcej mu zajęło przejście po dachu niż samo wciągnięcie... Cena - no 50 dych...
Pierwsze założenie - żadnych dziur w dachu, kominach itd. Był stary maszt (jeden z nielicznych inne po prostu wyrwano podczas remontu dachu) do anteny naziemnej o średnicy 36mm. No i pierwszy problem mocowanie tej anteny to nałożeni na koniec rury o średnicy 60mm. Kupiłem tzw "odejście" od masztu. No i trafiłem w sklepie z artykułami hydraulicznymi ścinkę rury o żądanej średnicy. Masz który już nie dźwigał nic innego używanego niż moja antenka skróciłem.
Sam montaż na dachu - było późno wiec nie demontowałem jeszcze dotychczasowej czasy 85cm. Trochę zeszło - bez założenia samego mocowania jakieś 2 godzinki w tym wtachanie wszystkiego- spacerek 30metó po dachu, zabranie zabawek itd...
Następny dzień - (wolne na żądanie
Teraz pierwszy etap ustawiania : na środku miałem Astrę 19,2E. Więc najpierw ustawienie azymutu i elewacji. jako miernik posłużył DM600 i mały TV LCD.... miałem przedłużacz 50m by mieć prąd na dachu...
Krok dwa teraz kąt pochylenia miejsc z ogniskami. Mając elewacje na środku - zakładałem na skrajnych końcach konwerter i po kilku krokach przybliżeń (w tym jedna korekta azymutu i dwie korekty elewacji) miałem optymalnie ustawiony ten kąt. To mozolna praca dwie godzinki bez pośpiechu.
Owszem jest aplikacja do wyliczania wszelkich kątów i miejsc montażu konwerterów ale i tak trzeba to w praktyce zweryfikować.
Teraz zająłem się montażem konwerterów. Po kolei plus ustawianie. To tez trwa. W sumie jakieś 2 godzinki... Założenie switchy i okablowanie (te kable wykańczały mnie) kolejny czas.... Słoneczko grzało... Po skończeniu sprawdzenie końcowe (na dachu) a potem zabranie swoich rzeczy zniesienie śmieci i zrobiła się 15:30... A zacząłem o 6:30...
No i drobiazg przeprogramowanie trybu pracy jednego switcha 10*1....
Odbierane pozycje:
39,0E - konwerter single (Hellas Sat 2: 39,E)
28,2E - konwerter single (Astra 2A, Astra 2B: 28,2E i Eurobird 1: 28,5E - Astra 2D nie do odbioru w centralnej Polsce a szkoda - niekodowane BCC...)
23,5E - konwerter single (Astra 1G i Astra 3A: 23,5E)
19,2E - konwerter twin (Astra 1F, Astra 1H, Astra 1KR, Astra 1L i Astra 1M: 19,2E)
16,0E - konwerter single (Eutelsat W2: 16,0E)
13,0E - konwerter twin (Hotbird 6, Hotbird8 i Hotbird 9: 13,0E)
9,0E - kownerter single (Eurobird 9A: 9,0E)
4,8E - konwerter twin (Sirius 4: 4,8E)
1,0W - konwerter twin (Intelsat 10-02: 1,0EW, Thor 3 i Thor: 5 0,8W)
4,5W - konwerter single (Amos 2, Amos 3: 4,0W i AtlanticBird 3: 5,0W).
Nie dało rady odebrać z pozycji 40,E... a i tez 7,0E nie dała rady podczepić ani pod 9,0E ani pod 5,0E...
Te konwertery Inverto Multiconnect mogą zapewnić odbiór co dwa stopnie pozycji orbitalnej.
Szczegóły montażu fotki poniżej:
W sumie jeśli to robi jedna osoba to nie należy skręcać całej anteny. Najpierw trzeba założyć na rurze mocowanie anteny potem dokręcić łapy trzymające przedni mniejszy reflektor, dokręcić listwę mocująca dla konwerterów. Założyć przedni reflektor a potem główny.
I jeszcze jedna uwaga - unikać sytuacji gdy montujemy konwertery w miejscu mocowania listwy (miejsca L6 i R6).
