Atomic+Fender - problem
gkoz
Post autor: gkoz »
Złożyłem wzmacniacz na bazie dwóch preampów Atomica i Fendera. Na końcówce jest EL84. Trafo wyjściowe to TO3,5-342.
Od dłuższego czasu borykam się z problemem pisków przy głośności powyżej 70%.
Na początku siedziała tam siecówka 30W wtedy nie było żadnych problemów z czystym kanałem, wył tylko atomic przy gainie na max i dużej głośności. Na anodzie EL84 tym piskom towarzyszyły szpilki napięć rzędu kV.
Pomyślałem, że napięcie podawane do trafa wyjściowego 'siada' i indukuje się napięcie, więc wymieniłem sieciówke na 40W. Ku mojemu zadowoleniu piski i różne inne dziwne zjawiska na kanale przesterowanym zniknęły. Przełączyłem na bezproblemowy dotychczas kanał czysty i przy volume ustawionym na powyżej 70% usłyszałem pisk, przy czym gdy zwiększamy głośność od 70% w górę pisk ma coraz większą częstotliwość. Na tym kanale napięcie anodowe na EL84 'siada' chwilami nawet do 0-40V, przy kanale przesterowanym napięcie dość ładnie się utrzymuje.
Kanał przesterowany natomiast, wyje gdy wyciągne wtyczkę z gitary i gdy wyłączam wzmacniacz który pracuje na pełnej mocy także pojawia się pisk który z czasem ma coraz większą częstotliwość
Mam nadzieję na jakąkolwiek poradę, ja już nie mam pomysłów czym to może być spowodowane.
fresostrowiec
Re: Atomic+Fender - problem
Post autor: fresostrowiec »
pierwsze co to ekran na lampy
jak to nie pomoże to to zamieść fotki układu na forum bo inaczej to wróżenie z kart
gkoz
Post autor: gkoz »
Zdjęcia postaram się wstawić jutro.
Pomierzyłem napięcia na wyjściach z preampu i przy zwartym do masy wejściu i potencjometrach na 100% na kanale czystym jest prawie 2V, natomiast przy kanale przesterowanym jest to pare mV. Jak sciszamy kanał czysty przy ok. 70% głośności napięcie na wyjściu ma pare mV. Największe napięcie na wyjściu z preampu fendera jest gdy ustawie potencjometr gain na ok. 50% i reszte na 100% wtedy jest tam ok 4V.
Jak przełącze EL84 na tryb triody to te dziwne napięcia znikają i jest tylko lekkie wzbudzenie przy gainie na 70% na czystym kanale.
Najbardziej mnie dziwi to, że kanał przesterowany działa bezproblemowo
gkoz
Post autor: gkoz »
Zdemontowałem przełącznik trioda/pentoda i kanał czysty już zachowuje się normalnie.
Natomiast kanał przesterowany dalej wyje przy kablu wpiętym do wzmacniacza i 'wiszącym' z drugiej strony i przy wszystkich potencjometrach na max. Przestaje wyć przy vloume skręconym na ok. 70%.
Pierwsza lampa atomica jest w ekranie, i jest żarzona przez 'Super ciche zasilanie grzejnika V1' według pomysłu Toma.
Załączam zdjęcia.
Post autor: Marvel »
gkoz pisze:Natomiast kanał przesterowany dalej wyje przy kablu wpiętym do wzmacniacza i 'wiszącym' z drugiej strony i przy wszystkich potencjometrach na max.
Nie bardzo rozumiem, co to za test (wpinanie kabla wiszącego z drugiej strony). Ma nie wyć bez włożonego kabla, czyli z wejściem zwartym do masy. No i nie powinien za bardzo wyć z podłączoną gitarą.
gkoz
Post autor: gkoz »
Z gitarą też wyje na takich ustawieniach.
Może zastosować dzielnik napięcia taki jaki jest w oryginalnych atomicach. Przy budowie mojego kierowałem się schematem Painlusta z działu DIY na fonarze.
gkoz pisze:Może zastosować dzielnik napięcia taki jaki jest w oryginalnych atomicach.
Dokładnie tak.
gkoz
Post autor: gkoz »
Po zastosowaniu dzielnika wszystko jest OK.
Dzięki.
też w swoim PP będę robił jakiś dzielnik na wyjściu, ale myślę o zastosowaniu rezystora 470k + potek 220k/B. nie chce bypasować potka 1M opornikiem 150k...
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
gkoz pisze:Po zastosowaniu dzielnika wszystko jest OK.
Czy chodzi o dzielnik 1M 220k 330k ?
A jezeli chodzi o ten to ten u mnie także jest prawidłowo, tylko na schematach które opublikowałem jest z błedem.
gkoz
Post autor: gkoz »
Kazimierz pisze: Czy chodzi o dzielnik 1M 220k 330k ?
Chodzi o ten dzielnik na wyjściu z przedwzmacniacza. 470k 150k
Kazimierz pisze:Czy chodzi o dzielnik 1M 220k 330k ?
Nie. Chodzi o ten podpisany "Schemat B":
http://trioda.com/forum/download/file.p ... &mode=view
Kazimierz
Na schemacie Atom SE 84 by Marvel nie ma tego dzielnika; jest za to na schemacie z 2 x EL 84. Czyli na SE też należy go stosować ?
To zależy od czułosci końcówki. W EL34SE pewnie bym nie zastosował. W EL84SE także nie stosowałem. Przy PP pewnie zastosuje.
