Sonda aktywna
Michał_B
Sonda aktywna
Potrzebuję sondy aktywnej do oscyloskopu/częstościomierza.
Prosiłbym o jakieś sprawdzone schematy, a najlepiej wzory płytek.
Re: Sonda aktywna
Ja zrobiłem banalny i prymitywny układ, ale działa świetnie - wtórnik źródłowy na BF245B. W źródle 1kΩ, bramka do masy przez 1MΩ, wejście sprzężone z tranzystorem kondensatorem 1pF. Całość zasilana z kilkunastu woltów. Zmontowane w pająku (wszystkie wyprowadzenia zabezpieczone rurkami izolacyjnymi), owinięte folią izolacyjną w kształt grubego 'ołówka', tak aby wejściowa końców kondensator 1pF wystawała na zewnątrz i robiła za sondę. Całość powstała z porezby chwili w 15 minut i działa świetnie. Pasmo ma co najmniej do 100MHz, (dalej skończył mi się oscyloskop)Bobekmaster pisze:Potrzebuję sondy aktywnej do oscyloskopu/częstościomierza.
nixie2
Re: Sonda aktywna
Macska robi fajne sondy, może On się wypowie?Bobekmaster pisze:Potrzebuję sondy aktywnej do oscyloskopu/częstościomierza.
Michał_B
Re: Sonda aktywna
Macska robi super sondy, ale nie widziałem na forum schematów ani wzorów płytek.
Natomiast znalazłem to:
http://dykus.republika.pl/grupa9/sonda1.pdf
Właśnie potrzebuję tak do 100MHz, bo wyżej to mój sprzęt nie pracuje. (częstościomierz do 100MHZa oscyloskop do 30MHz)
nixie2
Re: Sonda aktywna
Czemu tam taka duża pojemność jest na wejściu?
dark_one
Re: Sonda aktywna
Witam i odświeżę nieco temat - czy ktoś spotkał się ze sondą aktywną do oscyloskopu ale zbudowaną na lampie ? Pytam bo wszedłem w posiadanie takiej sondy produkcji rosyjskiej. Zbudowana jest na lampie 6S31B-R w układzie wtórnika katodowego. Ma oporność wejściową 1Mohm oraz pojemność wejściową max 10pF. Posiada "dziwną" wtyczkę zasilania jak to rosyjskie urządzenia i ciekawi mnie jakie napięcia wymagane są do zasilania tej sondy, oraz częstotliwość do jakiej ona pracuje. Żarzenie domyślam się że jest 6,3V natomiast anodowe to mogę tylko podejrzewać (50V ??). Niestety nie ma na niej oznaczeń typu ...
Working class can kiss my arse, I got a foreman job at last!
Re: Sonda aktywna
Mam gdzieś aktywną sondę lampową - wtórnik na ECC81. AFAIR polska albo NRD.dark_one pisze:Witam i odświeżę nieco temat - czy ktoś spotkał się ze sondą aktywną do oscyloskopu ale zbudowaną na lampie ?
Re: Sonda aktywna
W książce Fausta jest opisany oscyloskop z sondą na EAA91 i EC92.
dark_one
Re: Sonda aktywna
Dzięki za odpowiedzi, w międzyczasie znalazłem coś na temat tej sondy. Postaram się zamieścić tu plik z jej schematem na którym są zaznaczone napięcia zasilające. Niestety nie mam ciągle danych na temat pasma tej sondy (podejrzewam 50 maksymalnie 100 MHz). Na jednym z forów znalazłem informację że była ona opisana w instrukcji serwisowej jednego z rosyjskich oscyloskopów ... przeglądałem różne schematy dostępne w sieci ale nie znalazłem nic. Czy ktoś z użytkowników rosyjskich oscyloskopów spotkał się z takim opisem ?
dark_one
Re: Sonda aktywna
Oto schemat tej sondy, nie mam pojęcia z jakiej instrukcji to wycięli ale może ktoś kojarzy ... Konstrukcja jest bardzo solidna i zestaw akcesoriów niezły więc w skrajnym przypadku posłuży do budowy sondy na Analog Devices 8307
