Nieznane trafo wyjściowe
Mam pewne trafo, rozmiarem przypomina TG2. Jest produkcji Zatry, ale część oznaczeń jest uszkodzona i nie mogę odczytać typu. Wyprowadzenia ma jak w załączniku. Problemem jest, że nie znam żadnego TG2, które by miało dwa osobne uzwojenia wtórne, w tym jedno z odczepem. Na rysunku podałem rezystancje między pinami, przekładni jeszcze nie zmierzyłem.
Re: Nieznane trafo wyjściowe
Masz może zdjęcie?
Zrobię wieczorem. Ma wygląd typowego TG2, rdzeń EI.
To, że nie widziałeś żadnego TG2 w takiej konfiguracji nie znaczy, że takiego nie było. Może to wersja TG5 ta w konfiguracji podobna do TG2,5. TG5 miały mniejsze rdzenie od TG2,5 więc może to ten.
Jasne, że nie znaczy, wręcz jestem pewien że jest to TG2, którego po prostu nigdy nie widziałem. Od TG5 na EI ma znacznie mniejszy rdzeń. Chyba pozostaje mi zmierzyć przekładnie.
Chwilowo nie mam jak zrobić zdjęcia. Kształtka EI56, pakiet 18mm, na trafie napis: Unitra Zatra TG?/2/666.
I stąd pytanie: czy istniało trafo TG2/2?
Tavil
Post autor: Tavil »
Było coś takiego jak TG 2,5-2-666
Nie jest to przypadkiem, któreś z TGR2, ma dziwnie wysokie rezystancje uzwojeń niskonapięciowych 2x9R+26R. TGR były nawijanie na mniejszych rdzeniach bez szczeliny, mają blachy składane naprzemienie?
Chyba niestety masz rację, traxman. Trafo jest składane na przemian. Wymieniłem je już na TG5-53. Dzięki za pomoc.
Kiedyś przerobiłem jakiegoś radiowęzłowca na pałę, rozebrałem trafo, kształtki poskładałem w jednym kierunku, E od I oddzieliłem podkładką z kawałka bloku technicznego. I gra to znośnie w jednym z naprawianych radyjek. Możesz spróbować, co Ci szkodzi. Jak do gitarowca to chyba można zaryzykować, może te 9R uzwojenia połączyć równolegle.
E, nie można bo one są połączone i by wyszły w przeciwfazie, chyba żeby rozcinać drut, ale już wolę wstawić jakieś normalne trafo zamiast tego.
Może sie przyda do jakiegoś SRPP. Studi dał kiedyś radiowezłówkę w końcówce SRPP na 6P30B
http://www.studikomunikacja.strefa.pl/s ... niAmp.html
Jethrotull pozwolisz na moment bo temat podobny.W szafie znalazłem dwa małe nowe trafka,rdzeń EI48 składany naprzemiennie pakiet 16mm,dziewięć wyprowadzeń i oznaczenie TGRr-1,5-19-666 i dodatkowo 30V-4 omy(nie mam omegi jak napisać).Czym to się je..
radiowęzłówki - te montowane przy głośnikach.
Na razie odwijał nie będę ale zadziwia ilość wyprowadzeń:dziewięć.
