Witam. Posiadam wzmacniacz MV3 lampowy i ponieważ ma dwa kanały chciałbym go lekko przerobić na jednokanałowy typowo pod gitarę. W internecie widziałem kilka projektów udanych zastanawiam się więc czy bez żadnych konsekwencji mogę odlutować wszystkie potencjometry i gniazdo od jednego kanału i zostawić tylko drugi kanał z potencjometrami??
Za podpowiedź będę wdzięczny.
MV3 - lekka przeróbka
- 25...49 postów
Re: MV3 - lekka przeróbka
Demolowanie zabytkowego sprzętu jest niemile widziane, sprzedaj go w całości, a za uzyskane pieniądze poskładaj sobie "prawdziwego" gitarowca. Za przyzwoicie utrzymaną MV'kę na pewno dostaniesz tyle, że i może na głośnik nazbierasz.
Przeróbki kończą się przeważnie tylko tym, że nie będzie ani wzmacniacza do muzyki, ani do gitary. Na forum był już taki przypadek. Wzmacniacz skończył jako wrak.
Nawet ja mogę zaoferować komplet elementów do np. Atoma. a pewnie nie jestem jedyny.
- 25...49 postów
Sprzęt jest działający, jego stan nie jest idealny, potencjometry trzeszczą lewy kanał jakoś słabo działa a raczej może potencjometry ale prawy gra dobrze. Zresztą bardzo fajnie brzmi ten wzmacniacz. Zastanowię się pewnie nad sprzedażą z tego co pamiętam mam gdzieś jeszcze oryginalne 2 głośniki od niego i chyba nawet działają. Zastanowię się, przemyślę. Dziękuje.
Raczej powodem tego, że słabo gra jeden kanał, nie są potencjometry. Prawdopodobnie wystarczy wymienić lampę przedwzmacniacza w tym kanale.xkumix pisze:lewy kanał jakoś słabo działa a raczej może potencjometry ale prawy gra dobrze.
Moja MV-ka w załączniku
W tym wzmacniaczu nie ma kanału lewego i prawego, chyba, że te określenia rozumieć przez to, czy gałki i gniazdo znajduje się po lewej, czy po prawej stronie panelu. MV3 jest mono, jeśli o tym jeszcze nie wiesz. Jeden kanał jest na lampie EF86, a drugi na ECC83 i różnią się wzmocnieniem. Moja propozycja jest taka: nie przerabiać samego wzmacniacza, ale zrobić "pudełeczko" z gniazdkiem duży jack do gitary, przełącznikiem kanałów [wejście -> A lub B] i dwoma wyjściami na wtyczkach DIN lub duży jack [zmień jedno z gniazd, aby oba były takie same - dwa DINy, bo będzie tak jak oryginalnie, albo dwa jacki, bo będzie praktycznie], jedną do jednego wejścia wzmacniacza, drugą do drugiego. Dobrze by było, gdyby przełącznik miał dwa zestyki przełączne, aby mógł zwierać nieużywane wejście do masy. Można jak najbardziej zastosować footswitch. Barwy i poziomy regulujesz na wzmacniaczu.
- 25...49 postów
Kurcze teraz to mi smaczka Panowie narobiliście i przywróciliście logiczne myślenie. Rzeczywiście chyba restauracja wyglądu, wyglądu, wymiana lamp i ogólne czyszczenie bardzie mu się przysłużą niż zmienianie czegokolwiek w nim. Określenie lewe prawe miało się tylko do stron, wiem, że nie jest stereo a to, że jeden kanał jest na innej lampie niż drugi to nie wiedziałem. Gdybyście jeszcze mi powiedzieli który kanał jest na której lampie. Grałem na prawym patrząc od przodu wzmacniacza. Aha no i jeszcze plusem jest, że mam do niego oryginalne głośniki, muszę je tylko znaleźć
Masz same głośniki, czy całą kolumnę głośnikową od niego?xkumix pisze:Gdybyście jeszcze mi powiedzieli który kanał jest na której lampie. Grałem na prawym patrząc od przodu wzmacniacza. Aha no i jeszcze plusem jest, że mam do niego oryginalne głośniki, muszę je tylko znaleźć.
Kanał 1 jest na EF86, kanał 2 na ECC83/12AX7, co zresztą widać na schemacie.
Jeśli popatrzysz na zdjęcie w załączniku, to w górnym rzędzie po prawej jest EF86 od kanału 1, po lewej ECC83 od kanału 2. W dolnym przędzie po lewej ECC83 od inwertera a po prawej 2x EL84 (możesz zastąpić rosyjskimi 6P14P) od końcówki mocy.
- 25...49 postów
Niestety tylko same głośniki. Dziękuje za pomoc panowie. Wiele mi rozjaśniliście.
