Fender Twin Reverb Silverface 1978 [fotoreportaż]
Post autor: Marvel »
Kolejny kultowy sprzęt mam na tapecie. Na razie jedno zdjęcie. Więcej jak go rozbiorę.
Znacie może jakąś wiarygodną rozpiskę napięć?
Wicker
Re: Fender Twin Reverb Silverface 1978 [fotoreportaż]
Post autor: Wicker »
skąd Ty bierzesz te wszystkie sprzęty ? : O
cudny twin, choruję ostatnio na piece fendera...
normalnie zapytałbym o wymiary chassis (takie zboczenie :P ) ale te na szczęście już mam ; ) (a w zasadzie bassmana )
pozdrawiam,
Paweł
TripleXXX
Post autor: TripleXXX »
Grrrrrrr... Jeśli Fender to tylko Twin Reverb . Niezły "klocek" :D . Może kiedyś takiego przygarnę :roll:. Zrób więcej fotek Marvel, szczególnie bebechów. Który to jest rocznik (78' nie dopatrzyłem :oops: )?? Zdaje się że teraz wyszła jakaś reedycja czy coś.
Sprzęty ludzie sami mi znoszą, bo się rozniosło, że mam lutownicę :mrgreen:
Zdjęcia będą, nawet jakąś stronkę z galeriami zrobię, bo już mam trochę zdjęć różnych wzmacniaczy.
Rocznik '78. Master Volume z push-pullem, trzecia i ostatnia edycja Silverface'a.
Otworzyłem sprzęt, pomierzyłem trochę i napięcia za duże o ok. 50V. Przy czym już na wtórnym trafa jest 390VAC zamiast 340VAC. Pierwotne podpięte do odczepu 220V. Zastanawiam się, czy nie przepiąć pierwotnego na 200V, bo jest taka możliwość.
Wzmacniacz dosyć mocno brumi. Raczej jest to brum od zasilania a nie żarzenia. Ma dorobione wyjście Preamp Out i wejście Poweramp In, pociągnięte kablami ekranowanymi przez cały wzmacniacz. Zastanawiam się, czy to może być przyczyną brumu.
Marvel pisze:Otworzyłem sprzęt, pomierzyłem trochę i napięcia za duże o ok. 50V. Przy czym już na wtórnym trafa jest 390VAC zamiast 340VAC. Pierwotne podpięte do odczepu 220V. Zastanawiam się, czy nie przepiąć pierwotnego na 200V, bo jest taka możliwość.
To raczej jeszcze pogorszy sprawę :roll:
jethrotull pisze:
No oczywiście. Pomerdało mi się. Mogę przepiąć na 240V, ale to nie załatwi do końca sprawy.
PzP
Post autor: PzP »
Te dorobione we/wy mogą być potencjalnym źródłem brumu. Odkręć je może od chassis i zobacz, czy brum spadnie. Może trzeba będzie założyć takie z izolowaną masą, albo ewentualnie odłączyć ekran z którejś strony.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Widze ze trafil Ci w rece bekart z ery CBS....wydaje mi sie ze to raczej wzmacniacz w/g tego schematu, ale z koncowka mocy chyba bez UL, zapakowany jako TRSF. Napiecia ktore mierzysz sa dla tego schematu normalne, ta koncowka chodzi na ca 500V napiecia anodowego. Czy wtorne uzwojenie HV transformatora sieciowego ma odczep srodkowy czy nie?
Nie moge sie na fotkach dopatrzec kondensatora 80uF wygladzajacego napiecie polaryzacji S1 dla lamp mocy.
Te dwa 10 watowe rezystory w lancuchu zasilania warto wymienic na 20W. Oszczedzali na dlawiku.
Widze tez ze czesc elektrolitow pod puszka jest wymieniona. Uwaga na HITANO - lubia zdychac z wytryskiem... Te dwa orginalne Mallory tez juz chyba u kresu zywota.
Kabel sieciowy spleciony z okablowaniem zarzenia....
Fendery z okresu CBS to czesto jak gra w pokera w ciemno.
Bedziesz mial Marcinie z tym troche roboty...
Aleksander Niemand
VacuumVoodoo pisze:Widze ze trafil Ci w rece bekart z ery CBS....
A co Ty taki cięty na CBS-a jesteś? Wielu ludzi by się prawie pokroić dało za ten wzmacniacz :mrgreen:
VacuumVoodoo pisze:Napiecia ktore mierzysz sa dla tego schematu normalne, ta koncowka chodzi na ca 500V napiecia anodowego.
Teraz mniej więcej się zgadza. Dopasowałem inny schemat, ale ten, pomimo końcówki, jest bliższy temu, co mam. Anodowe na lampach mocy 525V.
VacuumVoodoo pisze:Czy wtorne uzwojenie HV transformatora sieciowego ma odczep srodkowy czy nie?
Ma odczep, przylutowany bezpośrednio do chassis.
VacuumVoodoo pisze:Nie moge sie na fotkach dopatrzec kondensatora 80uF wygladzajacego napiecie polaryzacji S1 dla lamp mocy.
To właśnie te Hitano szeregowo 2x47uF razy dwa w puszce po sardynkach ;-)
VacuumVoodoo pisze:Bedziesz mial Marcinie z tym troche roboty...
Pewnie go do ładu nie doprowadzę tym razem, bo właściciel przyniósł go wczoraj o 21.00 a zabiera w poniedziałek.
grzejdak
Post autor: grzejdak »
możesz wykonać pomiar optoizolatora od tremola to dla mnie bardzo ważne (oporność fotoopornika w zaciemnieniu i po rozświetleniu..)
Jasne, tylko właściciel nie był pewny, czy tremolo jest sprawne. Ja go też nie testowałem, bo nie mam footswitcha. Ale coś tam dosztukuję i sprawdzę, a jeśli będzie OK, to pomierzę.
VacuumVoodoo
Wychodzi chyba na to ze masz w rekach Twin Reverb 135W jesli wzmacniacz jest faktycznie z 1978 roku i koncowka jest UL. UL, MV z przelacznikiem i niby funkcja loudness to sa te obce geny w DNA.
No i glosniki tak naprawde powinny byc JBL D120-F dzis juz nie do zdobycia za cene nie powodujaca zawalu. Weber model California to calkiem dobry substytut.
Fender byl biznesmanem z pasja dla produktow. CBS to juz byl tylko biznes z pasja do "ulepszania" konstrukcji L.Fendera na sile. Dlatego wyszly na rynek takie wlasnie bekarty. A doprowadzenie takiego do orginalnego stanu z casow przed CBS czesto konczy sie duza dziura w portfelu wlasciciela ktory kupil wzmacniacz nie bardo wiedzac co kupuje. Ja nie mam nic przeciwko aby takiemu klientowi pomoc rozstac sie z pieniedzmi ale to nie jest ten sposob ktory tygrysy lubia najbardziej. Dlatego jestem ciety na CBS. If it ain't broken don't fix it.
Aleksander Niemand
VacuumVoodoo pisze:Wychodzi chyba na to ze masz w rekach Twin Reverb 135W jesli wzmacniacz jest faktycznie z 1978 roku i koncowka jest UL.
Końcówka jest UL, na co w pierwszej chwili nie zwróciłem uwagi. Teraz wszystko się już zgadza.
VacuumVoodoo pisze:If it ain't broken don't fix it.
I tak właśnie mam zamiar zrobić :-) Martwi mnie tylko ten brum. Odsunę kabel sieciowy od żarzenia, może to trochę pomoże.
Wicker
brak dławik mnie troszkę zaskoczył, a może by go dodać ? Z tego co wiem w standardowo były montowane 4H 90mA
pozdrawiam,
Paweł
