Co to za radio?
tompas21
Co to za radio?
Post autor: tompas21 »
Witam szanownych forumowiczow. Mam na oku radyjko jak w zalaczniku. Moze ktos powiedziec co to za okaz, nie ma na przedniej sciance zadnych opisow. Z tylu jednak go jeszcze nie widzialem. Nie wyglada to jednak na polska produkcje.
Pozdrawiam TP
Re: Co to za radio?
Post autor: Marcin K. »
Mnie to przypomina Dominate/Undine.
Ostatnio zmieniony ndz, 5 kwietnia 2009, 14:25 przez Marcin K., łącznie zmieniany 1 raz.
g.marciniak
Re: Co to za radio?
Post autor: g.marciniak »
tompas21
Re: Co to za radio?
Wielkie dzieki, a czy jest mozliwisc poszerzenia pasma UKW z 87-100MHz na 87-108MHz?
Pozdrawiam TP
Re: Co to za radio?
tompas21 pisze:A czy jest możliwość poszerzenia pasma UKW z 87-100MHz na 87-108MHz?
Pozdrawiam TP
Głowica UKF lampowa nie nadaje się do takiej przeróbki. W takim przypadku trzeba wstawić głowicę tranzystorową.
Re: Co to za radio?
AZ12 pisze:
Nie siej defetyzmu :( Głowica lampowa nadaje się do przestrojenia lub przeróbki, jak każda inna, choć w przypadku głowicy przestrajanej wariometrem jest to trudniejsze niż przy strojeniu kondensatorem zmiennym. Dotyczy to nawet "opornej" krajowej głowicy DEA. Trzeba wszelkimi dostępnymi środkami rozszerzyć zakres przestrajania obwodów wzmacniacza w.cz. oraz heterodyny. Jeśli występują "trymery indukcyjne" zawężające zakres przestrajania (włączane równolegle lub szeregowo z cewkami wariometru) - należy zmniejszyć ich wpływ lub usunąć. Przeanalizować położenie cewek względem ruchomych rdzeni i zmienić je tak aby zmaksymalizować wpływ tych ostatnich. Niejednokrotnie długość cewek jest większa niż skok rdzeni - w takim wypadku skrócenie cewek rozszerzy zakres. Dalsza możliwość polega na wymianie karkasów na cienkościenne, tak aby ich średnica była tylko minimalnie większa od średnicy rdzeni. Ostatnim argumentem "elektronicznym" może być wymiana płytki drukowanej jeśli takowa występuje. I tak we wspomnianej głowicy DEA występują wąskie ścieżki łączące wariometr z pojemnościami obwodu, zatem ich poszerzenie zmniejszy ich pasożytnicze indukcyjnosci rozszerzając tym samym zakres przestrajania. Zwłaszcza jeśli zarazem zmieni się konfigurację wzmacniacza w.cz z międzybazowego na układ wspólnej siatki: to przyczyni się do zmniejszenia pojemności pasożytniczych i pozwoli zastosować obwód w.cz. o większej indukcyjności, co w dalszym stopniu zminimalizuje wpływ indukcyjności pasożytniczych. Pozostają jeszcze środki mechaniczne, skutkujące powiększeniem skoku rdzeni wariometru.
W przypadku głowic przestrajanych pojemnościowo stosuje się te same metody co przy głowicach tranzystorowych: zmniejszenie pojemności stałych oraz zwiększenie indukcyjności obwodu.
Tiaaaa, a już najlepiej to wstawić w oryginalną skrzynkę całe chińskie radyjko z bazaru z zasilaczem wtyczkowym, radiobudzikiem i cyfrową skalą. Jak sfajdoli się jeden jedyny w całym urządzeniu kość - wywala się je na śmietnik i wstawia następne :evil:
kaem
Re: Co to za radio?
Post autor: kaem »
Ja tam w ogóle nie uznaję "rozszerzania" zakresu UKF-CCIR, bo to takie "trochę przestrajanie" ze wszystkimi tego minusami. Np. zgodność skali z odbieranym zakresem tylko na początku skali, potem już nie. Wrażenie fatalne.
Co innego przestrajanie z OIRT na CCIR.
Re: Co to za radio?
kaem pisze:Ja tam w ogóle nie uznaję "rozszerzania" zakresu UKF-CCIR, bo to takie "trochę przestrajanie" ze wszystkimi tego minusami. Np. zgodność skali z odbieranym zakresem tylko na początku skali, potem już nie. Wrażenie fatalne.
Eeee tam. Czyżbyś miał w głowie częstotliwości miejscowych stacji UKF, aby jakiekolwiek wrażenie odnosić? To nie zakres fal długich lub średnich, gdzie częstotliwość byla przypisana konkretnej stacji do tego stopnia że przytłaczającą większość skali porządnego odbiornika z tamtych lat zajmował wykaz stacji: Warszawa I, Warszawa II, Moskwa, Bruksela, Luxemburg, Stalinogród... :twisted:
Bo tam alternatywą dla całkowitej już niezgodności ze skalą jest tylko równomierny szum? A może znajdize się wśród radioamatrów jakiś poligraf, który zaproponuje sposób dyskretnej ingerencji w nadruki na skali UKF?
kaem
Re: Co to za radio?
Post autor: kaem »
Tomek Janiszewski pisze:Eeee tam. Czyżbyś miał w głowie częstotliwości miejscowych stacji UKF, aby jakiekolwiek wrażenie odnosić? To nie zakres fal długich lub średnich, gdzie częstotliwość byla przypisana konkretnej stacji do tego stopnia że przytłaczającą większość skali porządnego odbiornika z tamtych lat zajmował wykaz stacji: Warszawa I, Warszawa II, Moskwa, Bruksela, Luxemburg, Stalinogród... :twisted:
Nie widzę związku pomiędzy falami długimi, a UKF, ani ich skalami. To chyba logiczne, że jeżeli dana stacja na danej częstotliwości obejmuje całą Europę, to warto dać nazwę na skali. A lokalne częstotliwości UKF, moce i lokalizacje znam, i owszem. Zakres UKF do 100 lub 104 MHz będzie problemem dla kogoś, dla kogo stare radio jest jedynym odbiornikiem w domu. Ale jeżeli mówimy o kolekcjonerach, to chyba jest to rzecz drugorzędna. Przecież sprawne radio z zakresem 87,5-100 MHz gra i prezentuje się z tym graniem bardzo dobrze.
Jeżeli odbieramy zakres 87,5-1xx MHz ze skalą 65-74 MHz, to po prostu nie zawracamy sobie głowy nieaktualnymi cyferkami i "finito". Natomiast jeżeli 87,5 MHz na skali zgadza się z częstotliwością, a na końcu mamy 100 MHz dla częstotliwości 108 MHz, to dla mnie jest to czysta tandeta, wprowadzające w błąd dziadostwo i prawie wiejski tuning.
george6
Re: Co to za radio?
Post autor: george6 »
"Gdzie się podziały....."
W załączeniu ogłoszenie z miesięcznika RADIO Nr 3-4/1949 r.
I komu to przeszkadzało ??????
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
g.marciniak
Re: Co to za radio?
A propos wstawiania do środka radia współczesnego. Trafiłem na stronę o "renowacji" starych odbiorników - http://www.stareradia.republika.pl Aga czy Pionier jakimś dziwnym trafem zaczynają grać zaraz po włączeniu i odbierają mase polskich stacji, lampy świecą jak żarówki zasilone chyba celowo wyższym napięciem dla efektu, a Telefunken podświetlony chyba ledami.... Profesjonalna renowacja :cry:
Re: Co to za radio?
g.marciniak pisze:A propos wstawiania do środka radia współczesnego. Trafiłem na stronę o "renowacji" starych odbiorników - http://www.stareradia.republika.pl Aga czy Pionier jakimś dziwnym trafem zaczynają grać zaraz po włączeniu i odbierają mase polskich stacji, lampy świecą jak żarówki zasilone chyba celowo wyższym napięciem dla efektu, a Telefunken podświetlony chyba ledami.... Profesjonalna renowacja :cry:
Przypadkowow trafiłem na tą stronkę kiedyś, zainteresowały mnie odnowione obudowy tych odbiorników bo bardzo ładne są. Z początku myślałem że gość coś tam dobudował, jakieś małe radyjko UKF czy co ale zastanowiły mnie lampy i te strasznie mocno świecące skale... Faktycznie coś jest nie tak z tymi radiami choć przyznać trzeba wyglądają zacnie!
sp7sqp
75...99 postów
75...99 postów
Re: Co to za radio?
Post autor: sp7sqp »
Wystarczy w wyszukiwarce Youtube wpisać - radio pionier i pokazują się linki z nagraniami video tych radyjek. Ładnie to wygląda, dobrze gra ale...to tylka atrapa, bo w środku tranzystory i UKF.
kaem
Re: Co to za radio?
Post autor: kaem »
Sami piszą: "dodatkowo wbudowany zakres UKF-FM". Oczywiście, należy się zgodzić, że "Stare radio jest piękne, (...) ale kiedy nie gra, jest martwe". Ale czy musi od razu odbierać Eskę i RMF? Dobrze, że nie dają "dodatkowo wbudowanego" subwoofera...
Poza tym, podejrzane że na stronie głównej autor podaje dołożenie UKF jako zaletę, ale... w opisach renowacji odbiorników o tym ani słowa. Czyżby coś chciał ukryć?
g.marciniak
Re: Co to za radio?
Może dla autora radio bez UKFu jest właśnie martwe, albo po prostu nie potrafi naprawić. Ale współczesny odbiornik jest skrzętnie ukryty, bo na filmikach i zdjęciach nie widać go. Szkoda tych lamp, które się marnują i są na pewno żarzone wyższym napięciem. W życiu nie widziałem lamp odbiorczych, które tak świecą :shock:
