Pomoc w naprawie V640
Beier
Mam V640. Dopiero jak zdjąłem tylni dekiel to dało się zauważyć że ktoś w nim grzebał - wymieniono potek do regulacji "Zero DC" ale pomiar DC jest ok. Padł mi natomiast pomiar m.cz.. Objaw jest taki że po przełączeniu na m.cz. wskazówka wędruje do końca i nie chce się stamtąd ruszyć - czasami tylko przy poruszaniu miernikiem na chwilkę się wahnie w kierunku zera ale zaraz potem wraca. Gdzie zacząć szukać? Ma instrukcję więc jak ktoś się zna na tym mierniku to może podawać numery elementów. Z góry dzięki za pomoc.
george6
Re: Pomoc w naprawie V640
Mnie to wygląda na wzbudzenie wzmacniacza .... Nie mam teraz schematu, więc bliżej Ci nic nie powiem...
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Michał_B
Zwierałeś wejście do masy czy wisi w powietrzu? Przy nie podłączonym do niczego wskazówka często leci na max w prawo.
Potencjometrem "Zero DC" się nie przejmuj. One często padały i często były wymieniane.
Beier
Przy zwartym i tu właśnie problem.Bobekmaster pisze:Zwierałeś wejście do masy czy wisi w powietrzu? Przy nie podłączonym do niczego wskazówka często leci na max w prawo.
Beier
Teraz już nic nie wiem... Włączyłem miernik i jest ok
Michał_B
Albo zimny lut, albo wcześniej coś nie tak ustawiłeś.
Beier
Kabel od generatora funkcyjnego był trafiony... Jak ja lubię takie głupie usterki
Michał_B
Hehe
Często zdarzają sie takie głupie usterki.
