Masa
tomix
Masa
Post autor: tomix »
Pracuje właśnie nad pierwszym układem lampowym. Mam juz chassis na którym zostały zamocowane lampy, poprowadzone żarzenie, zasilacz napięcia anodowego - wszystko działa doskonale.
Chciałbym się tylko upewnić w jednej kwestii.
Chassis jest metalowe i będzie ono jednocześnie masą dla całego układu. Czy wymagane jest uziemienie tego chassis? Napięcie anodowe wynosi około 250V i nie chciałbym żeby mnie prąd kopnął :)
Czy na tym chassis będzie występowało jakieś napięcie?
Dodam jeszcze, iż nie jest to wzmacniacz więc przydźwięk sieciowy możemy pominąć.
Jeśli będzie wymagało to uziemienia w jaki sposób najlepiej uziemić układ?
Mieszkam w bloku i rury od ogrzewania odpadają, a przecież nie zakopie przewodu w ziemi.
Re: Masa
tomix pisze: Jeśli będzie wymagało to uziemienia w jaki sposób najlepiej uziemić układ?
Uziemienie poprowadź do trzeciego bolca we wtyczce. Wtedy jak masz właściwą instalację (gniazda z bolcem) to uziemienie będzie i będzie poprwanie poprowadzone. Jak masz gniazda bez bolca to uziemienia nie masz, i to też jest poprawne. Kaloryfery, rury itp. odpadają, nie jest to zgodne z jakimikolwiek przepisami i grozi to (w razie jakiejś awarii) porażeniem ciebie i kogoś innego kto się niechcący dotknie owej rury.
Jasiu
Re: Masa
Post autor: Jasiu »
tomix pisze: Czy wymagane jest uziemienie tego chassis? Napięcie anodowe wynosi około 250V i nie chciałbym żeby mnie prąd kopnął :)
By kopnął prąd musi przepłynąć. Na przykład gdy dotniesz jedną ręką chassis, a drugą napięcia anodowego. Uziemienie Ci wtedy nie pomoże. Może nawet zaszkodzić, gdy dotkniesz anodowego siedząc na kaloryferze (brrr....). Uziemienie może nawet spowodować dadatkowe problemy, gdy któreś z urządzeń ma filtr zasilania składający się z dwóch kondensatorów wółczonych między przewody a masę i samo nie jest uziemmione. Albo należy zrobić je porządnie i analizując wszystkie elementy zestawu, albo wcale.
Najpierw zastanów się czy naprawdę jest potrzebne. Jeżeli jest to opisz układ, a wtedy będziemy zastanawiać się jak go uziemić. IMO wszelkie rury odpadają, bo caraz częściej są z tworzyw sztucznych.
Jasiu
Re: Masa
Jasiu pisze: IMO wszelkie rury odpadają, bo caraz częściej są z tworzyw sztucznych.
Rury odpadają, bo w przypadku uszkodzenia urządzenia może zewrzeć fazę do ziemi, jak oporność rury jest zbyt duża (np. na złączu), ale wręcz nie ma przepływu prądu (przez np. plastikową rurkę) to osoba dodtytkająca tej rury zostanie porażona. Tak naprawdę uziemienie powinno byc wspomagane bezpiecznikami różnicowoprądowymi, które dadzą dodatkowe zabezpieczenie w przypadku upływu do ziemi.
