Wzmak na G807
Wzmak na G807
No i dzisiaj dotarł do mnie zakupiony fartem wzmak. Muszę najpierw sprawdzić trafa, ale to nie dziasiaj.
Re: Wzmak na G807
Ta czarna rura AEG to stos selenowy?
Re: Wzmak na G807
Napewno jest to prostownik. Podejrzewam, że selen.
Re: Wzmak na G807
Przydało by się zdobyć do tego schemat. W preampie podejrzewam, że powinna siedzieć jakaś pentoda w stylu EF86. W inwerterze zapewne jakaś ECC. Można to poznać po żarzeniu. Niedługo może zrysuję schemat i zacznę odbudowę.
Re: Wzmak na G807
traxman pisze:Ta czarna rura AEG to stos selenowy?
Prostownik, selenowy, jak dobrze odczytałem niewyraźne napisy to na 315V/120mA. Oznaczenie typowe: BxxCyy/zz, gdzie xx to napięcie transformatora w woltach, yy prąd maksymalny a zz ciągły. Oba w mA.
Re: Wzmak na G807
Zaciekawiła mnie obudowa, takiego jeszcze nie widziałem, były różnej wielkości prostopadłościany, stosy odkryte bez obudowy, ale taka długa rura jeszcze nie.
pierwszy
Re: Wzmak na G807
Post autor: pierwszy »
315V?
To konstruktor niezbyt wykorzystal mozliwosci 807.
Re: Wzmak na G807
Tu prawdopodobnie bias jest automatyczny. Nie znalazłem w środku żadnej diody. Jeden z oporników jest lekko przegrzany. Pewnie trzeba będzie wymienić.
Re: Wzmak na G807
traxman pisze:Zaciekawiła mnie obudowa, takiego jeszcze nie widziałem, były różnej wielkości prostopadłościany, stosy odkryte bez obudowy, ale taka długa rura jeszcze nie.
Jest dość często spotykany, przynajmniej w różnych konstrukcjach na Ebay. Możliwe, że to nie selen, ale inne podobne które widziałem to były seleny.
adamst_
Re: Wzmak na G807
Post autor: adamst_ »
Mostki selenowe AEG w takich rurkowych obudowach (tylko ciut mniejsze) są powszechne np. w radiach Grundiga z lat '50.
Michał_B
Re: Wzmak na G807
Post autor: Michał_B »
Takie były stosowane w grundigach w latach 50. W 60 były już plaskie simensa. Te rurkowe były także w Nordmende, i kilka innych firm je używały w latach 50.
