Trafił do mnie Marshall na 4xEL34 z upalonymi przewodami żarzenia między trafem a PCB. Na obu końcach wsuwki tylko zaciśnięte, nie przylutowane. Lampy prąd żarzenia mają w normie.
Jak myślicie, dać nowe przewody na takich samych wsuwkach, czy może jednak poprawić fabrykę i przylutować na stałe z obu stron, albo chociaż do wyprowadzeń trafa?
Się spaliło... (JCM2000 TSL100)
Re: Się spaliło... (JCM2000 TSL100)
Dolutuj na stałe, będzie pewniej, o ile trafo się nie przegrzało. Tandetnie zaciśnięte, to się popaliło.
Da się to jakoś sprawdzić, czy jeśli napięcia są OK, to się nie przejmować?traxman pisze:o ile trafo się nie przegrzało
Zajrzyj mu pod izolację, jeżeli wyprowadzenia siedzą sztywno to raczej nic się nie stało. Pomierz napięcia pod obciążeniem, jeżeli będą zaniżone lub niestabilne, to trzeba będzie przyglądnąć się trafu dokładniej.
Tomasz Gumny
Można jeszcze sprawdzić prąd jałowy uzwojenia pierwotnego...traxman pisze:Zajrzyj mu pod izolację [...] Pomierz napięcia pod obciążeniem
Tomek
