Zakupy zbiorowe
MalKontent
Zakupy zbiorowe
Post autor: MalKontent »
Hej,
Założyłem ten temat, by nie zaśmiecać wątku o testerze lamp, znajdującego się tutaj.
Transformator o podanych przez traxmana parametrach elektrycznych i gabarytowych ma szansę kosztować do 80zł, jednak pod warunkiem zamówienia kilku sztuk, najlepiej w okolicach 10.
Wstępnie kol. MKramer zgłosił chęć zakupu, czekam na dalsze deklaracje w tym wątku :)
Kwestia pozostałych elementów.
Jest tam sporo elementów biernych SMD, są MOSFETy, sterownik MOSFETów, przekaźniki i inne bajery. Są też podstawki lampowe, ale te zapewne część z nas posiada... Raczej mało kto ma w szufladzie komplet niezbędnych szpargałów, więc może też zrobimy listę tego, kto ile czego potrzebuje, zamówiłoby się to hurtem i potem rozesłało razem z trafami - wyszłoby najtaniej...
Również poproszę o deklaracje. MKramer zgłosił chęć zakupu kompletu na przykład.
Oczywiście trzeba będzie pomyśleć o jakichś zaliczkach, bo całości raczej nie wydolę finansowo żeby wyłożyć a potem sukcesywnie zbierać :)
Staszek
Spis elementów.pdf
Pierwsza część spisu elementów (to, co na PCB, jeszcze bez późniejszych zmian)
(37.92 KiB) Pobrany 241 razy
Ostatnio zmieniony wt, 24 marca 2009, 13:57 przez MalKontent, łącznie zmieniany 2 razy.
Haha! Ten arszenik był zatruty!...
Re: Zakupy zbiorowe
Lista chętnych:
przesyłka dotarła do:
Bomarek 1kpl, wpłacone 50PLN, wysłane 106559286
elektron 1kpl, wpłacone 50PLN, wysłane 106559287
Laser99 1kpl, rozliczone, wysłane 141408163
KaKa, rozliczone, wysłane (00)25900773 3 64031086 8
sp5bht 1kpl, wpłacone 50PLN, wysłane 141408162
jest w drodze:
yellow 1kpl, wpłacone 70PLN, obudowa bez blach, wysłane 106559285
efekt02 1kpl, wpłacone 50PLN, wysłane 106559288
Malkontent,wpłacone 50PLN, wysłane 1065559289
MKramer 1kpl, wpłacone 50PLN, wysłane 182056298
gagacek 1kpl, wpłacone 70PLN, obudowa bez blach, (00) 25900773 3 64031076 9
Alek 1kpl, rozliczone, obudowa + blacha
proszę potwierdzić odbiór.
19.02.2009 - 10szt
Zestaw tylko pcb + zaprogramowany uPC + wysyłki = 1kpl = 50PLN zaliczki
Przy zamawianiu trafa, jeżeli chcecie wykorzystać identyczną obudowę - musi być niskie, inaczej nie wejdą podstawki. Wymiary nie więcej niż 45mm wysokości i 100mm średnicy, ale to już na styk. Oryginały miały 40x90mm. Dobrze jest namówić producenta na wyprowadzenie długich ~250mm przewodów, wtedy można je zacisnąć w złączu bez zbędnych przedłużek.
Dane nawojowe:
PRI: 230V/100W
SEC1: 13V/3A
SEC2: 240V/0.3A
TTesterLCDBOM.doc
(2.15 KiB) Pobrany 189 razy
TTesterLCDBOM.xls
(26.5 KiB) Pobrany 132 razy
Ostatnio zmieniony pt, 17 kwietnia 2009, 09:46 przez traxman, łącznie zmieniany 10 razy.
efekt02
Re: Zakupy zbiorowe
Post autor: efekt02 »
możliwe, ze będę mógł tanio załatwić złącza i dławiki, ale to się jeszcze okaże :)
traxman -> dławik będzie ok ?
Ostatnio zmieniony wt, 24 marca 2009, 11:14 przez efekt02, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Zakupy zbiorowe
Dławik z Ferrystera DTP-20.2/1.0/2.8
http://www.feryster.pl/polski/dtp20,2.php
a ten Twój to ma jakiś parametry częstotliwościowe? Musi mieć te 1mH do 50kHz przy prądzie 2.5A (a nawet trochę więcej dla 6080)
MalKontent
Re: Zakupy zbiorowe
Deklaracje zainteresowania transformatorami - stan na 25.03.2009 godz. 16:30:
MKramer - 1 szt.
elektron - 1 szt.
yellow_ - 1 szt.
LASER 99 - 1 szt.
Wygląda na to, że 10 chętnych na trafa nie uzbieramy, bo efekt02, bomarek i zapewne KaKa nie będą reflektowali na takowe. Zgłaszajcie się, Kochani, zrobię wszystko, żeby przekonać gościa do utrzymania jak najniższej ceny, ale szanse na to są wprost proporcjonalne do ilości chętnych :)
Elementy pozostałe na razie ustalam gdzie i za ile można kupić, żeby jak najmniej oddzielnych zakupów było.
Staszek
Ostatnio zmieniony śr, 25 marca 2009, 16:39 przez MalKontent, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Zakupy zbiorowe
Zastanówcie się nad zakupami w jak najmniejszej ilości miejsc, inaczej koszty przesyłki są znaczne - tym bardziej, że większe firmy preferują przesyłki kurierskie.
efekt02
Re: Zakupy zbiorowe
traxman pisze:a ten Twój to ma jakiś parametry częstotliwościowe? Musi mieć te 1mH do 50kHz przy prądzie 2.5A (a nawet trochę więcej dla 6080)
Kod: Zaznacz cały
Characteristics:
    * WE-FI offers you perfect filtering for interference frequencies up to 10 MHz
    * Current loading up to 5 A
    * High storage capacity
    * Iron powder cores with low losses
    * Low magnetically leakage field
Applications:
    * Application in voltage transformers and power supplies
    * For interference frequencies up to 10 MHz
    * Switching regulator up to 150 kHz switching frequency
    * Perfect for filtering of symmetric interferences
jedynie tyle - jak sprowadzę, to może podeśle Ci do sprawdzenia :)
KaKa
Re: Zakupy zbiorowe
Post autor: KaKa »
W Poznaniu, wszelkie możliwe i nie półprzewodniki ma Pan Gembara. Jak trzeba to mogę Wam (nam) tam kupić i wysłać.
http://gembara.pl/
Pozdrawiam, Kacper
Re: Zakupy zbiorowe
Nie zapomnijcie kupić tego co poza pcb, w sumie to też istotne elementy miernika.
MalKontent
Re: Zakupy zbiorowe
traxman pisze:Zastanówcie się nad zakupami w jak najmniejszej ilości miejsc, inaczej koszty przesyłki są znaczne - tym bardziej, że większe firmy preferują przesyłki kurierskie.
No właśnie napisałem, że usiłuję znaleźć wszystko tak, żeby źródeł było jak najmniej. Część postaram się kupić lokalnie i odebrać osobiście, żeby nie płacić za kolejne przesyłki...
Chyba jednak przyjdzie mi zrobić gremialne zakupy, bo idiotyczne jest, bym ja rozsyłał transformatory, a ktoś inny pozostałe elementy kolejną paczką za kolejne pieniądze.
traxman pisze:Nie zapomnijcie kupić tego co poza pcb, w sumie to też istotne elementy miernika.
Spokojnie, nie od razu Chorzów zbudowano ;) Na razie pozwoliłem sobie przerobić Twój BOM na czytelniejszy spis elementów w zakresie tego, co na płytce, prace nad ciągiem dalszym trwają.
Spis elementów będę aktualizował w pierwszym poście w miarę uzupełniania, więc proszę zerkać na kolejne edity :)
Staszek
yellow_
Re: Zakupy zbiorowe
Post autor: yellow_ »
KaKa pisze:W Poznaniu, wszelkie możliwe i nie półprzewodniki ma Pan Gembara. Jak trzeba to mogę Wam (nam) tam kupić i wysłać.
http://gembara.pl/
dziwne ze zazwyczaj jak czegos szukam to nie ma ;p za to ma bardzo pokazna lampe z radiostacji na wystawie ;p
LASER 99
Re: Zakupy zbiorowe
Post autor: LASER 99 »
Sory ze tak pozno sie odezwalem ale ten tester jest dla kolegi,
a on jest do konca miesiaca jest nie osiagalny.
Nie moge za niego decydowac.
Pozdrowienia
Laser99
Re: Zakupy zbiorowe
Odebrałem dzisiaj płytki, proszę wszystkich o PW z nickiem z triody i adresem do wysyłki.
W piątek mam wolne i chciałbym powysłać.
Jeżeli Ktoś jest jeszcze chętny to mam kilka zapasowych płytek + procesor.
MalKontent
Re: Zakupy zbiorowe
UWAGA!
Na Allegro jest taki wyświetlacz:
http://www.allegro.pl/item599177227_lcd ... ratis.html
Czy ktoś chce, żebym go kupił do kompletu z trafem? Szybko się decydujmy, bo cena jest atrakcyjna...
Staszek
Re: Zakupy zbiorowe
Tym, którzy potwierdzili adres wysyłki, wysłałem dzisiaj, pozostałych proszę o potwierdzenie adresu.
ODPOWIEDZ
