Nity do metalizacji otworów PCB
qdlaczian
Post autor: qdlaczian »
Potrzebuję zrobić PCB z metalizacją otworów, słyszałem kiedyś o nitach i maszynce (prasie, nitownicy) przy pomocy której mogę uzyskać metalizację poprzez zanitowanie każdego z otworów i przelotek.
Czy ktoś z kolegów widział coś takiego lub zna inny sposób na uzyskanie takiego efektu końcowego ?
Dotychczas korzystałem z usług firm zewnętrzuch, ale w tym wypadku muszę poradzic sobie sam.
efekt02
Re: Nity do metalizacji otworów PCB
Post autor: efekt02 »
qdlaczian pisze:Witam
A jesteś pewien, że potrzebujesz metalizacji ? :)
jest kilka dobrych sposobów na poradzenie sobie z tym problemem np:
- zaprojektowanie płytki tak, aby wyprowadzenia elementów robiły za połączenia warstw
- połączyć warstwy za pomocą przelotki (srebrzanka 0,5mm) zaraz obok montowanego elementu
- zastosować wypełnienie pomiędzy warstwami z kleju przewodzącego
swego czasu na allegro były puste nity 3x2mm
qdlaczian
Problem w tym że musze skopiować fabryczny produkt, który uległ prawie zniszczeniu, jest to moduł w maszynie. Mam 2 sztukę na wzór mam też "przerysowany" projekt w formie elektronicznej i problemem jest polutowanie układów z obu stron płytki, rozważam łączenie obu stron np. cienkim drutem ale z drugiej strony chciałbym podejść do sprawy nabardziej fachowo jak się da.
qdlaczian pisze:Problem w tym że musze skopiować fabryczny produkt, który uległ prawie zniszczeniu, jest to moduł w maszynie. Mam 2 sztukę na wzór mam też "przerysowany" projekt w formie elektronicznej i problemem jest polutowanie układów z obu stron płytki, rozważam łączenie obu stron np. cienkim drutem ale z drugiej strony chciałbym podejść do sprawy nabardziej fachowo jak się da.
Zrób płytkę w odpowiedniej firmie, nawet przy jednej sztuce kosztuje to kilkadziesiąt złotych. Ja robiłem tu: http://www.drukowane.pl
Pyra
Post autor: Pyra »
O ile sobie dobrze przypominam, to jest to "ciężka" praca.
Najpierw trzeba dokonać aktywacji laminatu wewnątrz otworu wstrzykując kroplę azotanu srebra w każdy otwór, potem trzeba to pokryć galwanicznie. Jest to gdzieś w internecie, niedawno widziałem.
Efekt był nawet zachęcający, ale pracochłonność dość spora.
O ile pamiętam, to warunkiem było połączenie ze sobą wszystkich ścieżek przed kąpielą galwaniczną.
adamst_
Post autor: adamst_ »
Strona drukowane.pl mi się nie otwiera. Ja jak potrzebuję jakieś płytki dwustronne to zamawiam w SATLAND - http://www.prototypy.com.pl . Na stronie jest ładny kalkulatorek online - można sobie sprawdzić ile kosztuje płytka w różnych opcjach.
Post autor: Marvel »
adamst_ pisze:Strona drukowane.pl mi się nie otwiera. Ja jak potrzebuję jakieś płytki dwustronne to zamawiam w SATLAND - http://www.prototypy.com.pl . Na stronie jest ładny kalkulatorek online - można sobie sprawdzić ile kosztuje płytka w różnych opcjach.
Na drukowane.pl też jest kalkulatorek i wychodzi o połowę taniej niż w SATLAND.
KaW
Post autor: KaW »
Dla 2szt płytek ten sposób nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Trzeba zrobić najtaniej ,najprościej i efektywnie-dla swojej i klienta kieszeni. Zastosowanie nitów itp.rozwiazań pogorszy sprawę .Lepiej na przelotkach porobić dwa luty DRUTEM Cu Ag 1mm -co da 99,9 procenta pewności połaczenia i mieć spokój z ew. dalszą konserwacją .Ew. naprawa takich elementów w przelotkach jest trudna -owszem była kiedyś taka moda -ale czy dzisiaj warto ją stosować ?.
Przelotka o średnicy ponad 1mm ??????????
Pierwsze słyszę.
No i jeszcze jedno a jeśli płytka ma więcej warstw - to ?
adamst_
Marvel pisze:
Dzisiaj stronka mi już zadziałała. Faktycznie, ceny konkurencyjne wobec SATLANDu :D Nic, tylko się cieszyć, że przybywa dostawców niedrogich płytek :-)
STUDI pisze:Przelotka o średnicy ponad 1mm ??????????
Pierwsze słyszę.
Nic dziwnego, przynajmniej dla mnie, w energoelektronice, przelotki mają średnice M3/ M4 a czasem i większe a równie często zalewane są cyną (specjalnie nie mają pokrycia soldermaską), gdzieś ten prąd musi płynąć inaczej przelotka działała by jako bezpiecznik.
KaW
Post autor: KaW »
Autor postu nie mówi o dużych wymiarach -ostatecznie sa śrubki 1,5mm i nakrętki mosiężne i można to też podobnie zrobić .Trzeba zawsze mieć na myśli
przyszła konserwacje tego co się wymyśli.Nie każdy ma do dyspozycji odsysacz cyny w urzadzeniu do lutowania oraz sprzęt do dobrego wylutowania detali /grzanie otworu i odsysanie /.
O drutach 1mm -lub nieco grubszych -napisałem -bo więcej jest zawsze zmartwienia z funkcjonowaniem przelotki otworowej /nie wiadomo czy łączy ,czy też nie łączy/.A to kosztuje czas na sprawdzanie jakośći połączenia.
Ponadto -wiem ,ze cyna potrafi "zjeść " to spec. pokrycie -po prostu cyna rozpuszcza co się da . A jak jeszcze "pistoletówka " -to czysta dewastacja.
sppp
Post autor: sppp »
Ja takie przelotki widziałem głównie w telewizorach. Płyta miała druk jednostronny, a przelotki były na dużych elementach indukcyjnych (FBT, SMPST) i innych mocno grzejących się diodach, tranzystorach, opornikach. Dzięki temu cyna przy lutowaniu wpływała w tulejkę przelotki i lepiej trzymała nóżkę. Nie było w takim sprzęcie żadnych problemów z pękaniem lutów na w/w elementach. Faktycznie takie przelotki wyglądały jak nity bez gwoździa w środku. Średnica otworu takiego nitu około 1,5mm.
Sebastian
To ja może dodam coś z prehistorii:rok 1977,pracuję w Geofizyce na Stalingradzkiej.Zadanie:wykonać płytkę pod kilkadziesiąt układów pamięci statycznej,projekt wymusza PIĘĆ warstw połączeń druku,sztuk jeden.Poszczególne warstwy zostały ręcznie rozrysowane,fotochemia wykonała jednowarstwowe płytki PCB(pięć sztuk) o grubości laminatu mniejszej niż 1mm i kolega z pewną ręką powkładał kilkadziesiąt podstawek(import i długie nogi),polutował pierwszą PCB do nóżek,nałożył drugą i mocno docisnął,polutował itd.Jak by się kropnął na jednym lucie to zabawa od początku.Dał radę...
