OR Tatry Napięcie anodowe
george6
Post autor: george6 »
Uruchamiam odbiornik Tatry....Jest zbyt niskie napięcie anodowe . Na początek wymieniłem elektrolity , bo przy naprawie ktoś zamienił i wstawił 2x32 uF.
napięcie wzrosło o ok 10 V i zmniejszyły się znacząco tętnienia ( przydźwięk ) ale napięcie anodowe jest nadal zbyt niskie ....
Czy przyczyną zbyt niskiego napięcia anodowego - 220 V zamiast 260 V może być stos selenowy ???
Czy mógł się na tyle zestarzeć , że wrosła jego rezystancja w kierunku przewodzenia ????
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Matizz
Re: OR Tatry Napięcie anodowe
Post autor: Matizz »
Cześć!
Sprawdz czy selen sie grzeje, oraz podaj jaki prąd jest pobierany z zasilacza.
To może być upływność kondensatora sprzęgającego S1 lampy mocy, przez co zmieni się napięcie polaryzujące i zwiększy sie prąd anodowy.
Matizz
george6
Selen grzeje się dość mocno, a pobierany prąd , to ok 88 mA....
Na S1 jest ok -1,3 V a na katodzie , S3, - 3,3V
Matizz
88mA czyli o jakieś 20mA za dużo według schematu.
Sprawdz kondensator 0.02uF, kondensator 10 (z anody EL84 do dzielnika 100k-10k), a także ten w katodzie lampy.
Podaj również napięcie na S1 EL84.
Podane za schematem z :
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... 0_08_2.htm
Matizz
george6
Mam ten schemat przed sobą, a napięcia na EL 84
S1 8,8 V, katoda 10,3,V..
Sprawdzę ten kondensator 20nF z anody EBF89...
Po wymianie kondensatora sprzęgającego na 15nF napięcie na S1 spadło do 5,8V na katodzie do 8,6V , a napiecie anodowe wzrosło o ok 9V, no ale to nadal jeszcze o ok 30V za mało....
Podmienie jeszcze kondensator katodowy... bo ten 10pF to dwa równolegle połączone kondensatory rurkowe po 5pF....
Po podmianie kondensatora katodowego różnicy prawie nie ma ... prąd pobierany na napięciu anodowym spadł z 88 do 75 mA
Napięcie anodowe ma ok 235 V.....
Matizz
Piszesz, że podmieniłeś elektrolity w zasilaczu.
Na nowe czy używane?
Sprawdzałeś ich prąd uplywu?
Matizz
george6
Niestety, nowych nie miałem, podstawiłem dwa które postały dwa dni pod napięciem ...
Prądu upływu nie mierzyłem.....
Matizz
Według tego co teraz piszesz przez stopień końcowy płynie prąd okolo 57mA.
To jeszcze ciągle za dużo.
Sprawdz jeszcze rezystor 1M w S1 EL84, oraz podaj wartość Rk.
Te kondensatory rurkowe możesz zwyczajnie odłączyć.
Możesz też na próbę zmienić prostownik na krzemowy.
A, no i podaj spadek napięcia na tym rezystorze 2k w zasilaczu, bęzdie wiadomo czy dalsza część radia pobiera wlaściwy prąd.
Matizz
george6
Kondensator 10pF ( dwa rurkowe ) odłączyłem , ale bez zmian....
Rezystor w katodzie ma 148,4 ohm,
Rezystor 1 M w S1 EL84 ma 1,08 M
Spadek napięcia na rezystorze 2 k w zasilaczu wynosi 43,8 V...
Odłączyłem stos selenowy i włączyłem w jego miejsce mostek z 4 diod 1N4007...
Napięcie anodowe podskoczyło aż do 280 V , spadek napięcia na rezystorze 2k wzrósł do 63 V....
Całkowity pobór prądu mierzony na wyjściu z mostka wynosi teraz 105 mA....
g.marciniak
Post autor: g.marciniak »
Wyjmij po prostu lampę EL84 albo wszystkie lampy i wtedy zmierz prąd za stosem - jesli będzie znikomo maly to usterki szukaj w stopniu mocy, jeśli zaś będzie duży - to znaczy że w ukladzie jest gdzieś uplywność. Wtedy należy sprawdzić przede wszystkim elektrolity.
george6
Prąd upływu kondensatorów ( wyjęte wszystkie lampy) 1,7 mA
Wszystkie lampy bez EL84 27,2 mA
Razem z EL 84 106 mA
EL84 bardzo się grzeje ... anoda robi się wiśniowa....
Michał_B
Post autor: Michał_B »
EL84 ma za duży pobór prądu. Podmieniłeś kondensator sprzęgający?
george6
Powróciłem do prostownika selenowego..
Na EL84 Ua= 196V, US2= 170, Us1= 4,3V, KS3= 7,3V
Kondensator sprzęgający 20nF wymieniłem , kondensator 50uF w katodzie wymieniłem...
g.marciniak
Rozumiem że napięcie na siatce pierwszej jest ujemne? Bo podaleś je jako dodatnie względem masy, a jeśli tak jest to coś jest nie tak. Może jest uszkodzona sama EL84? Z podanego spadku napięcia na oporniku katodowym wynika, że przez lampę plynie prąd I=7,3V/150Ohm a więc 49mA, czyli prawidlowo. Więc coś mi tu nie pasuje. Sprawdź koniecznie kondensator 10pF wlączony między anodę EL84 a opór antyparazytowy - R33 10kOhm.
george6
W tym problem, że napięcie na s1 jest dodatnie....
Praktycznie wszystkie elementy w obwodzie EL84 są sprawdzone i sprawne...
Pozostaje tylko sama lampa, ale nie mam co podstawić...
