Jak zrobic drabinke?
edi_pg
Post autor: edi_pg »
Mam plan zrobic potencjometr drabinkowy 100kohm. Pytanie tylko jak dokładnie go zrobic zeby był naprawde dobry? Wiem, ze trzeba użyc przełącznika obrotowego np. 12 pozycyjnego, a w moim przypadku tez dwu sekcyjnego. Ale co dalej? Dobrej jakości rezystory, ale jak dobiera sie wartości? Prosze o odpowiedz forumowiczów.
ampliman
Post autor: ampliman »
W takich "przełączanych potencjometrach" stosuje się zwykle rezystory o tolerancji 1%. Ich watości wynikają z trzech parametrów:
- wartości rezystancji pomiedzy skrajnymi położeniami - w Twoim przypadku jest to 100K
- liczby pozycji przełącznika
- charakterystyki takiego potencjometru jaką chcesz uzyskać.
W przypadku, gdy ma to być potencjometr liniowy to przy 12 rezystorach wartość każdego będzie wynosić 100K/12.
W przypadku ch-ki logarytmicznej potrzebny będzie kalkulator - ale to jak rozumiem nie stanowi problemu :D
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
edi_pg
Czyli jak rozumiem, rezystory mają być połączone w szereg? Jakos nie moge sobie wyobrazic jak mają byc połączone na przełączniku. Czy ktos mógłby mi dokładniej podpowiedziec jak to zrobic? Chciałem zrobic potencjometr linowy 100k lub ewentualnie 250k(lepiej ten drugi). Miałem zamiar użyc rezystorów o tolerancji 0,5%, moze nie MILLIS bo to troche kasy pochłania ale tez jakies dobre. Jak to zrobic? A moze ktos wie gdzie i za ile mozna kupic przełacznik >niz 12-sto pozycyjny? Widziałem gdzies 22 pozycyjny ale to chyba było w gazecie HI-FI World :D. Prosze o podpowiedzi i sugestie.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Moze w tych miejscach znajdziesz to czego szukasz:
http://homepages.tcp.co.uk/~nroberts/atten.html
http://www.quadesl.com/attenuator.html
powodzenia
Aleksander Niemand
Jasiu
Re: Jak zrobic drabinke?
Post autor: Jasiu »
edi_pg pisze: Mam plan zrobic potencjometr drabinkowy 100kohm. Pytanie tylko jak dokładnie go zrobic zeby był naprawde dobry? Wiem, ze trzeba użyc przełącznika obrotowego np. 12 pozycyjnego, a w moim przypadku tez dwu sekcyjnego. Ale co dalej? Dobrej jakości rezystory, ale jak dobiera sie wartości? Prosze o odpowiedz forumowiczów.
Dobrej jakości rezystory to są Ci potrzebne jeżeli chcesz mierzyć nanowolty, a nie w tłumiku pracującym przy napięciu około wolta. Za to przełącznik musi być niezły. (To trudniejsze do zdobycia niż dobry potencjometr :-) ). Do tego raczej czterdziesto niż kilkunasto pozycyjny. Chyba, że zrobisz dwa tłumiki połączone szeregowo - sensu wielkiego nie ma, ale co za szpan! Oporniki najprościej policzyć arkuszem kalkulacyjnym.
Jasiu
gsmok
Post autor: gsmok »
edi_pg pisze:Czyli jak rozumiem, rezystory mają być połączone w szereg? Jakos nie moge sobie wyobrazic jak mają byc połączone na przełączniku..
Rezystory powinny być połączone szeregowo. Dwie 'zewnętrzne' końcówki skrajnych rezystorów odpowiadają nieregulowanym wyprowadzeniom potencjometru. Miejsca połączenia sąsiednich rezystorów to Twoje skokowe wyprowadzenia odpowiadające suwakowi potencjometru. To właśnie do nich podłączasz się kolejno obracając gałkę przełącznika.
Dokładniej rzecz ujmując wspólną szynę przełącznika podłączasz kolejno do punktów szeregowo łączonych rezystorów.
Popieram przedmówców, że tolerancja rezystorów nie jest tutaj najważniejsza. Ważny jest dobry przełącznik, który będzie w ciągłym użyciu - prawdopodobnie będziesz nim często 'kręcił'.
Jeśli będziesz stosował przełącznik o niewielu położeniach to spróbuj za pomocą zwykłego potencjometru znaleźć położenia, które będą Ci odpowiadały i dobierz rezystory odpowiadające tym położeniom. Jak znam życie to jak zastosujesz przełącznik o kilkunastu położeniach to w jednym położeniu będzie 'za cicho' a w sąsiednim 'za gośno' i będziesz niezadowolony z efektów. Rozwiązaniem jest oczywiście przełącznik o BARDZO wielu położeniach.
Albo dwa :D (jeden do jednostek, drugi do dziesiątek) :wink:
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
Tłumik rezystorowy (drabinka) opisany jest na http://www.jogis-roehrenbude.de/
w dziale Vorstufe......
Przełączniki, jakie stosuje się w tłumikach są co najmniej 24 pozycyjne,
grubszy raster jest niewskazany, bo będziesz miał albo za cicho albo za głośno - efekt znany chociażby ze sprzętu Unitry z potencometrem wyposażonym w zapadkę, czy jak to ten bajer nazwać, która powoduje, że obrót osi odbywa się skokowo. Pół biedy przy potencjometrze, można było z trudem nastawić pomiędzy "dołkami", ale w tłumiku nie.
Tak więc przełącznik 24 poz. Jak słusznie napisał Jasiu, takowy jest dość trudny do zdobycia. Ale Kolego masz szczęście - mam taki na zbyciu. Ma on 5 płytek, ale można go skrócić. Z demontażu, sprawny, przekonserwowany, produkcji niemieckiej, taki, jak na jogis.
W razie zainteresowania, mail: pasio@neostrada.pl
Pozdrawiam !
Adam Myslinski
Drabinka
Post autor: Adam Myslinski »
Przy liniowym mozna sprobowac w szereg wstawic "trymer" zlozony z dwóch rezystorow o Rt = R/2 zwieranych lacznikiem - jeden od strony masy, a drugi od zasilania, tyle, ze zwierany w "przeciwfazie". Uzyskamy wtedy 2n poziomow podziału napięcia. Patrz załącznik.
Takie rozwiazanie dla podzialu logarytmicznego nie ma juz sensu.
Adam
