Transformatory "zespolone"
W odbiornika radiowych szczególnie firm zachodnich często spotykane są transformatory EI posiadające wspólną obejmę montażową. Krążą o nich opinie, że mają bardzo duże przesłuchy i że są gorsze niż ich odpowiedniki z rozdzielonym mocowaniem. Postanowiłem za namową Zoltana sprawdzić czy to prawda "cy g@#$% prawda".
Zadanie mam o tyle ułatwione, że ostatnio właśnie taki transformator udało mi się kupić.
Transformator pochodzi ze wzmacniacza PP na ECLL800, czyli można spodziewać się ok. 6-8W/5R (ma też odczep 8R). Oba rdzenie EI oddzielone są podkładką chyba z kartonu, na całej długości rdzenia, grubość podkładki to ok. 1,2mm - nie rozbierałem, szacuję na oko.
Zmajstrowałem sobie taki układ pomiarowy, do uzwojenia pierwotnego pierwszego transformatora podpinam transformator o regulowanym napięciu wyjściowym 0-300V, drugie pierwotne obciążam rezystorem 100K/2W. Uzwojenia wtórne obciążam rezystorami 6R/10W. Do uzwojeń wtórnych wpięty mam dwukanałowy woltomierz VACrms, napięcie z transformatora także jest kontrolowane zwykłym woltomierzem.
Oto wyniki pomiarów
Transformator 1:
napięcie zasilające 300Vrms,
napięcie wyjściowe 7Vrms/6Om
Transformator 2:
napięcie zasilające 0V/100k
napięcie wyjściowe 18mV/6Om
dla częstotliwości 50Hz.
Wnioski do wyciągnięcia we własnym zakresie.
ATM
Re: Transformatory "zespolone"
Post autor: ATM »
W tym układzie pomiarowym ( 50 Hz), przesłuch na poziomie -50dB, czyli dobrze.
Przy wyższych częstotliwościach, pewnie będzie trochę gorzej.
Ale nie ma źle, sam wzmacniacz też pewnie na tym poziomie będzie miał przesłuchy.
marekb
Post autor: marekb »
Ciekawostka przyrodnicza :shock: . Czyżby to były dwa transformatory SE ze szczeliną powietrzną, pracujące w układzie PP? Myślałem kiedyś o takim układzie, posiadając duże ilości transformatorów SE a żadnego do pracy PP. Pewnie producent sprzętu w którym zastosowano tego typu trafo też miał nadmiar traf SE :wink:
marekb pisze:Ciekawostka przyrodnicza :shock: . Czyżby to były dwa transformatory SE ze szczeliną powietrzną, pracujące w układzie PP? Myślałem kiedyś o takim układzie, posiadając duże ilości transformatorów SE a żadnego do pracy PP. Pewnie producent sprzętu w którym zastosowano tego typu trafo też miał nadmiar traf SE :wink:
To chyba trafa od sprzętu stereo.
Stop kultowi Burego, Łupaszki i innych zbrodniarzy z NSZ
Thereminator pisze:To chyba trafa od sprzętu stereo.
Nie chyba, lecz na pewno. Ewentualnie do osobnego zasilania nisko i wysokotonowego głośnika, ale to mniej prawdopodobne.
W układzie przeciwsobnym dobre sprzężenie całego uzwojenia wtórnego z każdą połówką pierwotnego, oraz obu części pierwotnych ze sobą jest wysoce pożądane.
marekb pisze: Czyżby to były dwa transformatory SE ze szczeliną powietrzną, pracujące w układzie PP?
Te akurat to PP ale w radzieckim miesięczniku RADIO w epoce dinozaurów był opis złączenia dwóch SE(kształtkami E) aby uzyskać jeden PP.Jak masz trochę takich trafek to podziałaj,niewiele to kosztuje (roboty),jak czytałem wyniki były dość pozytywne.
Boguś
Post autor: Boguś »
Kiedyś już o tym wspominałem viewtopic.php?f=7&t=2198
Te trafa to stereo do PP 2xECLL800, rdzenie składane naprzemiennie, przekładka jest tylko pomiędzy transformatorami.
Nic z tych rzeczy. Typowe trafa od sprzętów stereo. Wiele firm pakowalo trafa we wspólną obejmę. Choć akurat taka konfiguracja rdzeni - jest dość rzadka - typowo kolumny środkowe są do siebie równoległe.
Ostatnio zmieniony pn, 23 marca 2009, 17:24 przez _idu, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzisiaj "rozbliźniaczyłem" transformatory, co ciekawe rdzenie złożone są E-I - orzekładka - E - I, bez szczeliny powietrznej. Ciekawe czy to dla wygody montażu czy zmniejszenia przesłuchów. Grubość blaszek rdzenia to 0.3mm.
