GŁOSNIK BEYMA 12"GU EM
- 25...49 postów
Mam małe pytanko związane z tym głośnikiem.
Wiele słyszałem o markowych znanych głośnikach nadajacych się do gitar.
O tym niewiele.
Może ktoś miał z nim do czynienia, wedle producenta jest to:
- głośnik średniotonowy 12GU/EM
- Przeznaczenie - kolumna, nagłośnienie,
- Średnica znamionowa - 12",
- Impedancja - 8 Ohm,
- Moc znamionowa - 100W ms,
- Efektywność - 101 dB,
- Pasmo przenoszenia - 60 - 6000Hz,
- Zalecana objętość obudowy - 40 - 100 litrów,
- Średnica cewki - 52 mm,
- Współczynnik BL - 13,4 N/A,
- Masa drgająca - 0,032 kg,
- Długość cewki - 11 mm,
- Długość szczeliny powietrznej - 7 mm,
- Wychylenie niszczące głośnik - 16 mm,
- Waga głośnika - 4,5 kg,
- Kosz - odlew aluminiowy,
- Membrana - papier,
- Zawieszenie membrany - uplastyczniona tkanina,
- Cewka - drut miedziany,
- Magnes - ferryt
Czekam na opinie bo mogę go nabyć.
O tym niewiele.
- Magnes - ferryt
- 75...99 postów
Re: GŁOSNIK BEYMA 12"GU EM
Miałem takie w kolumnach do powermiksera, nagłasniało to małą salkę (głównie wokal i muzyka mechaniczna) raz podłączyłem bas i jakoś dały radę chociaż bez rewelacji. Pewnie gitara pogra lepiej, a jaki wzmacniacz do tego głośnika?
Do giatry to ma właściwie wszystko co trzeba: średnicę, efektywność, pasmo i papierową membranę
- 25...49 postów
Głównie głośnik ten ma pracować pod czystym kanałem fendera i gitarą akustyczną oraz lekkim blusowym przesterem na dopałce z kostki pod tym kanałem, z gitarką fendera na singlach emg.
Ogólnie klimaty blues-jazz.
bez sprawdzenia naprawdę trudno powiedzieć... Kiedyś słyszałem o sytuacji, że ktoś kupił kinowego (z demobilu) Celestiona w dodatku owalnego 10/15" i okazało się, że kasuje kazdy współcześnie produkowany głosnik do gitary. Raczej nie trafisz tu urzytkownika dokładnie tego samego modelu. Jak tanio to bierz. Może warto zaryzykować.
- 25...49 postów
na stronie producenta sprawdzałem trzeba dać w granicach 240zl. w góre.
Jest używany,chodził pod gitarą, także napewno jest rozegrany
Cena do uzgodnienia.
za połowę tej ceny można zaryzykować. Więcej bym nie dał bez ogrania.
- 25...49 postów
Co do brzmienia czystego to jest nawet dosyć pełne niczego nie brakuje, ale na moim voxie tonelab na dopałce i wzmacniaczu plexi brakuje mu środka,ciągnie górą.
Ciekawi mnie tylko jak zachowa się przy wzmacniaczu fendera.
Uważam,że celestion którego mam zachowuje sie zupełnie odwrotnie,ale plexi był robiony własnie pod ten głośnik.
Macie jakieś pomysły na tę bolączkę?
Podejrzewam, że z fenderem będzie podobnie.
Dziś wieczorem go przywiozę.
- 75...99 postów
Do grania takiej muzy na pewno nada się. Rzeczywiście brakuje mu trochę środka i trochę muli, ale na czystych daje radę, dosyć głośny.
