Nurtuje mnie taka sprawa. Końcówka mocy na na EL84 + TG2.5 lub 5. Do tego podłączam układ filtrów na opampach udających charakterystykę przenoszenia głośnika i mam wyjście liniowe do nagrywania/dodatkowego nagłośnienia. Ale końcówkę trzeba jakoś obciążyć.
I tu moje pytanie - czy obciążenie reaktancyjne (np: http://www.aikenamps.com/spkrload.html) symulujące zmienną impedancję głośnika w funkcji częstotliwości będzie miało znaczący wpływ na brzmienie końcówki w stosunku do obciążenia czysto rezystancyjnego? Przede wszystkim chodzi mi o tworzenie brzmienia przesterowanego na końcówce mocy (takie non master volume).
Pytam, bo zastanawiam się, czy jest sens to robić. Jeśli korzyści (jeśli można tak powiedzieć w gitarowcach) dla brzmienia będą zauważalne to zaryzykuję.
Sebastian
dummy load
dummy load
Sebastian
Sebastian
Re: dummy load
I to chyba jest odpowiedź na Twoje pytaniesppp pisze:Jeśli korzyści (jeśli można tak powiedzieć w gitarowcach) dla brzmienia będą zauważalne to zaryzykuję.
Sebastian
Teoretycznie rozważając trudno odpowiedzieć na pytanie, czy różnica będzie zauważalna, a ściślej - zauważalna w sposób istotny dla Ciebie...
Gitarowce specjalnie pracują poza "jedynie słusznymi" granicami, więc eksperyment chyba będzie nieunikniony.
Warto chyba spróbować - takie dławiki nietrudno wykonać z byle czego, albo nawet jakieś gotowe przeciwzakłóceniowe o wartościach umiarkowanie zbliżonych wygrzebać ze śmieci do eksperymentów. Jeśli taka prowizorka podłączona na wyjściu coś zauważalnie zmieni, to wtedy można porządnie policzyć i porobić eleganckie dławiczki "na gotowo".
Pzdr.
Staszek
Haha! Ten arszenik był zatruty!...
Re: dummy load
Zadałem to pytanie licząc na to, że ktoś na forum ma w tej materii jakieś doświadczenia.
No i tu jest problem, bo to nie są dławiczki. Zwyliczeń wychodzi mi, że te dławiczki to prawie 1kg miedzi
robiąc na cewkach powietrznych, z czego jeden największy to około 0,6-0,7kg. Nieciekawie
Poza tym, niestety, Randall Aiken na swojej stronie (zresztą nie tylko on) nie uwzględnia rezystancji cewek w rozważaniach. Niestety w tym przypadku wielkość cewki powietrznej (gabarytowo) mało zależy od mocy jaką ma to przenieść a głównie od częstotliwości pracy. Więc niestety dławik do 5W wzmacniacza trzeba dać praktycznie taki sam jak do 50W...
W takim razie jeszcze jedno pytanie. Mógłbym zamiast cewki powietrznej zastosować cewkę z rdzeniem. Mimo, że indukcyjności nie są moją mocną stroną to domyślam się, że zastosowanie rdzeni proszkowych lub innych ferrytowych w tym rozwiązaniu odpada ze względu na nasycanie rdzenia(oczywiście chodzi o największy dławik symulujący dużą górkę impedancji przy f rezonansowej głośnika, czyli ~100Hz). Gdzieś na elektrodzie czytałem, że można zastosować rdzeń EI ale wykorzystując tylko kształtki E ułożone tak jak w TG SE, takie coś się nie nasyci. Ale jaki rdzeń zastosować (wielkość). Skoro się nie nasyci to czy wielkość rdzenia ma tu krytyczne znaczenie, czy też można zastosować mały rdzeń a więcej zwojów?
Sebastian
Sebastian
Re: dummy load
Rdzeń o bardzo niskiej przenikalności, ze szczeliną i w ogóle, to jest potrzebny gdy masz bardzo duży prąd zmienny, albo umiarkowany prąd zmienny i dużą składową stałą. Na wyjściu wzmacniacza składowej stałej nie powinno być, a jeśli jest, to wzmacniacz jest do d....
Możesz do prób śmiało wziąć dławiki z rdzeniami ferrytowymi, proszkowymi czy innymi, przeznaczone do takich prądów jak podano. Tylko muszą być to dławiki pojedyncze, z jednym uzwojeniem - jest w sprzęcie b. dużo sieciowych dławików przeciwzakłóceniowych kompensowanych, z podwójnym uzwojeniem, w którym prąd płynie przez jedno uzwojenie w tę, a drugie z powrotem, a więc wypadkowe magnesowanie rdzenia jest minimalne, w uproszczeniu tylko prądami stanowiącymi zakłócenia. Takie dławiki mają rdzenie o b. wysokiej przenikalności, pozwalające z kilkunastu zwojów uzyskać dziesiątki i setki milihenrów, ale kompletnie nie nadające się do Twojego celu.
Staszek
Staszek
Re: dummy load
Poszukaj dławika ze stabilizacji prądu świetlówki rurowej. Prądy i indukcyjności nieco większe . Można też wykorzystać transformator sieciowy większej mocy, składając rdzeń ze szczeliną lub rezygnując z kształtki I, można z tego trochę indukcyjności wyciągnąć. Ale bez miernika RLC, ciężko będzie dojść co za cewka z tego wyszła (pozostaje jeszcze metoda techniczna pomiaru L).
Re: dummy load
No tak, o stateczniku do świetlówki nie pomyślałem a mam ich kilka. Muszę do nich zajżeć. Niebawem zrobię sobie przystawkę do pomiaru indukcyjności to będę mógł pokombinować.
Sebastian
Sebastian
