DKE1938
g.marciniak
DKE1938
Post autor: g.marciniak »
Posiadam dwa odbiorniki tego typu i kilka VCL11. Jedno z tych radii po generalnym remoncie uruchomilem i zastanawiam sie czy kiedys tez tak cicho gralo. Mam 20metrowa antene, uziemienie. Sprawdzalem wszystkie VCL-ki po kolei i sila odbioru jest tak samo kiepska. Reakcja dziala prawidlowo. Napiecie anodowe wynosi troche ponad 200V, z tego wnioskuje ze VY2 ma calkiem przyzwoita emisje. Natomiast pomiar pradu anodowego pentody mnie zaskoczyl - 35mA, chyba zdecydowanie za duzo? Wszystkie elementy pomierzylem, wartosci nie odbiegaja znaczaco od normy. Gdzie moge szukac przyczyny tak slabego odbioru? Dla porownania dodam, ze "substytut" DKE na UCH21 gra glosniej.
Re: DKE1938
g.marciniak pisze:Natomiast pomiar pradu anodowego pentody mnie zaskoczyl - 35mA, chyba zdecydowanie za dużo?
Trzykrotnie za dużo! W jaki sposób sprawdzałeś kondensator sprzęgający 4000pF? Sam pomiar pojemności nie wystarczy, jeśli go nie wymieniłeś lub nie zregenerowałeś, jego upływność będzie powodować nadmierny prąd części tetrodowej VCL11. Trzeba też skontrolować opornik włączony między ujemnymi biegunami kondensatorów filtrujących zasilacza. Na nim powstaje ujemne napięcie polaryzacji siatki. Blokuje go jeszcze kondensator 0,9uF, który też warto sprawdzić.
Ostatnio zmieniony pn, 2 marca 2009, 16:39 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
g.marciniak
Re: DKE1938
Opornik jest nowy - poprzedni byl ukruszony calkowicie. Przeprowadzilem pomiar ujemnego napiecia na siatce sterujacej pentody - wynosi ok -5V
Re: DKE1938
-5V to wartość poprawna. Jakiej wartości opornik wstawiłeś zamiast tamtego? Nie pomyliłeś czasem z opornikiem redukcyjnym? Coś tu się nie zgadza :roll:
g.marciniak
Re: DKE1938
470Ohm, taki akurat mialem pod reka. Nie jestem poczatkujacy, chcialbym to zaznaczyc, pracowalem w ZURT :lol: Kondesator zarowno 0.9 jak i 4uF sa takze wymienione. Na schematach spotyka sie wartosci rezystora od 300 do 600Ohm.
Re: DKE1938
g.marciniak pisze:470Ohm.
Jeśli teraz wymnożyć to przez wartość prądu anody (pomińmy tutaj Is2 i I triody) to już mamy napięcie polaryzacji ze 16V. Stąd moje wątpliwości, że coś się nie zgadza. Czy napięcie polaryzacji mierzyłeś bezpośrednio na siatce? Jeśli tak, to pomiar będzie zależny od rezystancji wewnętrznej woltomierza, lepiej mierzyć spadek napięcia na wspomnianym oporniku. Jeśli kondensator sprzęgający wymieniłeś, to w grę wchodzi jeszcze opornik upływowy siatki, ewentualnie wzbudzenie części tetrodowej VCL11, przed którym ma chronić kondensatorek 30pF dołączony do a i s1.
Ważna jest też polaryzacja głośnika, gdyż przy odwrotnym podłączeniu może się on rozmagnesować, zwłaszcza przy trzykrotnie większym prądzie, co będzie skutkować zmniejszeniem czułości.
g.marciniak
Re: DKE1938
W jaki sposob moge okreslic biegunowosc glosnika, poniewaz nie ma on zaznaczonych biegunow. Czy sprawdzic w ktora strone wychyla sie membrana przy podaniu napiecia stalego?
