Wzmacniacz korekcyjny na E88CC
Liliana
Post autor: Liliana »
Witam serdecznie,
noszę się z zamiarem zbudowania przedwzmacniacza ze strony http://www.geocities.com/rjm003.geo/rjm ... _pho3.html, którego schemat zamieszczam poniżej. Niestety mój wzmacniacz pochodzi z czasów, w których adaptery były "be", a CD-ki jeszcze "ciaciy" i nie posiada niestety gniazda do podłączenia gramofonu magnetycznego (Harman/Kardon HK620, gramofon Akai AP-D30). Jak widać jest to konstrukcja dość prosta i uruchomienie nie powinno nastręczyć wiekszych trudności początkującemu, za jakiego się uważam :) Naczytałem się natomiast o wpływie jakości elementów pasywnych na parametry układu i tego dotyczy moje pytanie. Posiadam bowiem spory zapas polskich kondensatorów - popularnych "zielonych pastylek". Będą wystarczające, czy lepiej zainwestować w coś mądrzejszego? Nie mam na myśli "ałdjofylskich" za xx PLN, ale np. Wima. Układ powstaje jako "coś z niczego" - jedynymi nowymi elementami są podstawki i lampy, trafo zasilające z rozbitej Sarabandy znalezionej pod "chasiokiym", rezystory MŁT, reszta gawiedzi również z demontażu :) Jeśli któryś z kolegów ma jakies doświadczenia z tymże układem, będę bardzo wdzięczny za wszelkie uwagi i wskazówki. Pozdrawiam,
carlos
"Sukces polega na przechodzeniu od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu." (Winston Churchill)
NeoNN
Re: Wzmacniacz korekcyjny na E88CC
Post autor: NeoNN »
Może popatrz jak ja to wykonałem :)
viewtopic.php?f=8&t=12225&p=122449&hilit=neonn#p122449
Nie użyłem do tej konstrukcji zbytnio wymyślnych podzespołów, ale z brzmienia gotowego układu byłem zadowlony :) Byłem, ponieważ nie budowałem tego dla siebie... :P
gg: 8688403
Jakiego poziomu sygnału można się spodziewać na wyjściu?
Przeciętna wkładka MM daje około 3-4mV przy 1kHz, więc nie należy się spodziewać rewelacji.
Miałem podobny wzmacniacz na ECC83, które mają sporo większe wzmocnienie i również nie odczuwałem nadmiaru, a w zasadzie było "ledwo co".
Mówię to z punktu widzenia normalnego wzmacniacza mocy o czułości rzędu 0,5V.
NeoNN
Post autor: NeoNN »
Zgadzam się z Piotrem, ja np. dałem we wzmacniaczu jeszcze po jednej triodzie na kanał dla wejścia gramofonowego pod które podlączam taki preamp i w tedy jest ok
gg: 8688403
Planuję wykonać (właściwie mam do połowy wykonane) takie coś na ECC808. Rozumiem, ż przy czułości wzmacniacza rzedu 100mV taki preamp gramofonowy da wystarczający poziom sygnału?
Liliana
Jeśli wierzyć konstruktorowi, to 38dB wzmocnienia daje po przeliczeniu ok. 80V/V, więc powinno być ok. Mam podobny sprzęt - podana w instrukcji czułość wejść Tuner/CD w moim wzmacniaczu wynosi 135mV.
NeoNN
Post autor: NeoNN »
Poskładasz preamp, podłączysz, zobaczysz, w tedy będziesz mógł stwierdzić czy aby na pewno :)
gg: 8688403
Liliana
NeoNN pisze:Poskładasz preamp, podłączysz, zobaczysz, w tedy będziesz mógł stwierdzić czy aby na pewno :)
Ano, maš pravdu, NeoNNe :D Przecież wcale nie napisałem, że na pewno będzie pasować, tylko że powinno być ok. Życie zweryfikuje mój osąd hehe :) Pozdrawiam wszystkich i życzę miłej niedzieli,
carlos
PS. Nareszcie mamy słoneczko! :)
brys
Post autor: brys »
carlos pisze: Ano, maš pravdu (...)
Ano, máš pravdu 8)
sztyga20
Post autor: sztyga20 »
Warto byłoby zastosować na wyjściu wtórnik katodowy, wejście wzmacniacza może stanowić zbyt duże obciążenie dla tego układu.
NeoNN
Post autor: NeoNN »
Co się lepiej nada, jeszcze jeden standardowy stopień na wyjściu, czy wtórnik
gg: 8688403
NeoNN
Post autor: NeoNN »
Rozważam jeszcze ostatnio nad zrobieniem tego w taki sposób, jak na schemacie w załączniku.
Co o tym myślicie?
gg: 8688403
:arrow: NeoNN
To układ ze sprzężeniem zwrotnym. Ja wolę przy tych samych lampach cieszyć się korekcją bierną, ale to wyłącznie sprawa gustu. Najciekawiej by było gdybyś zrobił oba i porównał.
:arrow: Sztyga20
O ile w przypadku ECC83 z dużym Ra wtórnik na wyjściu ma szanse na delikatną poprawę działania w niektórych przypadkach, to przy ECC88 będzie on całkowicie bezużyteczny.
A więc ECC83 to wysoka rezystancja wyjściowa, więc nada się wtórnik, natomiast ECC88 to niskie wzmocnienie, co jednoznacznie sugeruje dodatkowy stopień wzmacniający.
artek8787
Post autor: artek8787 »
jakis czas temu zrobiłem ten preamp ze schematu 1(ten na ecc88),tyle ze ja zrobilem na pcc88,i to był błąd bo długo się nie nasłuchałem,bo anody dostaja około 105V a pcc88 są na max 90v i teraz mam zniekształcenia na całej lini :cry: lampki chyba poszły na tamten świat;p .Ale puki chodziło to powiem że dzwięk bardzo fajny,dużooooooo basu!!reszta tonów też dobrze brzmiała.polecam ten schemat.
