Przejściówki
Przejściówki
Buduję przejściówki octal-noval dla 6V6-6P1P oraz octal-heptal dla 6V6-EL90. Jakby nie patrzył to piny za bardzo się nie pokrywają i któreś połączenia będą dłuższe, a któreś krótsze. Czym się kierować przy połączeniach? Które połączenia byście dali najkrótsze?
Re: Przejściówki
Żarzenie najkrótsze, anoda i s2 dobrze w dodatkowej izolacji. Jaka technikę stosujesz.
Re: Przejściówki
Myślałem, że G1 powinno być jak najkrótsze, ale pewny nie byłem. Przejściówki będą zbudowane z cokołów octal, które służyły jako wtyki czyli nie mają otwórów w kluczu tylko gwinty oraz z podstawek TV do druku.
Re: Przejściówki
Jakby się trzymać tego, że żarzenie powinno być najkrótrze to w konfiguracji 6V6-6P1P odcinek G1 byłby najdłuższy - nie będzie ten odcinek za bardzo za antenę robił?
Re: Przejściówki
Można zaekranować, jakie długie masz zamiar robić te druty?
Re: Przejściówki
ten z G1 może mieć 1,5 - 2cm, a to może według mnie być niezła antena. Co do zaekranowania... jak ty to sobie wyobrażasz? Moja wyobraźnia jakoś tego nie obejmuje...
Re: Przejściówki
Kawałek przewodu ekranowanego, ekran do katody, żyła do siatki.
Są fabryczne przejściówki (nawet wczoraj gdzieś była na forum pokazana ELL80 NA x EL95) i chyba, aż tak się nikt nie przejmuje, a działają. Przecież do G1, ten sygnał idzie kilka centymetrów to te dodatkowe dwa raczej go nie zniszczą.
Re: Przejściówki
Przejściówka Octal-heptal zrobiona. Nie posłuchałem ciebie i na jednym pinie żarzenia dałem najdłuższe połączenie - około 1,5cm. Tak było najłatwiej. Wyjdzie w praniu czy będzie poprawnie działać.
Re: Przejściówki
painlust pisze:Wyjdzie w praniu czy będzie poprawnie działać.
Łaski nie robi - musi działać.
Ten środkowy otwór podstawki masz jakoś mechanicznie przytroczony? Nie wyrwiesz podstawki przy wyciąganiu lampki?
Re: Przejściówki
w podstawce heptalowej usunąłem ekran. Cokół octalowy nie jest tak naprawdę cokołem od lampy. Produkowano takie cuda jako wtyki. Od cokołu różni się tym, że w kluczu nie ma otworu pod cycek lampy tylko standardowy gwint na śrubę. Między cokołem a podstawkę znajduje się tuleja dystansowa, a całość skręcone jest śrubą (chyba M3). Nic się nie wyrwie. Akurat w heptalach piny wypadają podobnie jak w octalu i łatwo to przylutować. Niestety w novalu już nie jest tak pieknie.
Re: Przejściówki
Przejściówka octal - noval także już zrobiona.
rufio
Re: Przejściówki
Post autor: rufio »
A czy w ogóle warto budować przejściówki skoro 6P6S mają całkiem kulturalne ceny :?:
Re: Przejściówki
Ale jak chce się spróbować czegoś "innego" (lub ma cały karton EL95/6P1P)
Re: Przejściówki
rufio pisze:A czy w ogóle warto budować przejściówki skoro 6P6S mają całkiem kulturalne ceny :?:
w dzisiejszych czasach jak zaczynam zauważać to wogóle nic nie warto...
