Witam po długiej nieobecności!
Wszedłem ostatnimi czasy w posiadanie OTV Neptun 411, i mam w związku z tym kilka pytań:
-jak go sprawdzić czy jest sprawny? lampy wszystkie, w środku nietkniety w zasadzie, natomiast nie wiem w jakim stanie są elektrolity - czy jak do podlacze do sieci to nie wybuchnie?;)
-czy ktoś wie ile mogę dostać za taki telewizor? jako student mam kruchą sprawę z pieniędzmi, a mieszkanie na marymoncie jest zbyt małe na kolejnego grata z takimi gabarytami...
Pozdrawiam i czekam na odzew!
eS
Neptun 411 - informacje.
eS
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Re: Neptun 411 - informacje.
Jak podłączysz ,to się przekonasz,uruchomienie łatwe ale może nie odbierać(lub słabo na 11-tym kanale jedynkę).Wartość:czteropak browara to już przesada,w soboty takie TV widuję...eS pisze:Wszedłem ostatnimi czasy w posiadanie OTV Neptun 411, czy jak do podlacze do sieci to nie wybuchnie?;)
eS
Ej Heniu nie strasz chłopaka
Nic nie wybuchnie. Też miałem takie obawy przed pierwszym uruchomieniem Libry jak miałem z 11 lat... Jak masz takiego N411 lub 611 za czteropaka to ja poproszę
Podłącz i zobaczysz wtedy czy lampy żarzą. Jak nie żarzą to pewnie jakaś lampa jest spalona, może być że rezystor RA lub RAT ma przerwę (taki biały, ceramiczny, duży) no i bezpieczniki... To nie jest aż taki stary TV żeby elektrolity padły. Jeszcze w sumie nigdy nie wymieniałem elektrolitów w takich TV.
Tutaj masz conieco o tym TV: http://unimor.info/photogallery.php?album_id=66
no i tutaj znajdziesz schemat i instrukcję serwisową: http://unimor.info/infusions/site_map/site_map.php
Sam w te pędy pojechałbym na Żoliborz ubiegając Ciebiemarcin_oizo pisze:Jak masz takiego N411 lub 611 za czteropaka to ja poproszę![]()
To w Neptunie 411 były już RAT-y? Przecież to nic innego jak Ametyst, tyle że produkowany w GdańskuPodłącz i zobaczysz wtedy czy lampy żarzą. Jak nie żarzą to pewnie jakaś lampa jest spalona, może być że rezystor RA lub RAT ma przerwę (taki biały, ceramiczny, duży)
Jeśli jednak obawiamy się explozji - to po pierwszym spradzeniu za pomocą omomierza czy nie ma "twardego" zwarcia w obwodzie anodowym można dołączyć woltomierz prądu stałego na napięcie ok. 400V do jednego z elektrolitów, wcisnąć wyłącznik sieciowy i dosłownie na ułamek sekundy wetknąć wtyczkę do gniazdka sieciowego. Jeśli elektrolity będą w dobrym stanie, to przy nierozżarzonych lampach oporność obciążenia zasilacza jest bardzo duża, i napięcie na elektrolitach będzie się długo utrzymywać (uwaga aby nie poraziło przy dalszych manipulacjach, pamiętać o rozładowaniu!). Jeśli natomiast będzie spadać bardzo szybko - może to oznaczać zwarcie np w jednym z elektrolitów. Trzeba mieć na oku wszystkie rezystory drutowe w zasilaczu, aby wypadku gdyby występowało zwarcie nie dopuścić do przegrzania któregoś z nich.To nie jest aż taki stary TV żeby elektrolity padły. Jeszcze w sumie nigdy nie wymieniałem elektrolitów w takich TV.
Szczególnie starannie należy sprawdzić przed pierwszym włączeniem obwód żarzenia, np. w bebechach "Fregaty" które wykorzystalem do odbudowy ametystopodobnego pełnolampowca przebity i rozerwany był kondensator umasiający włókno żarzenia PY88. Zwarcie w obwodzie żarzenia prowadzi zwykle do spalenia rezystora redukcyjnego oraz części lamp.
Marcinie nie rozpędzaj się,dopiero chciałeś Ametysta1012( mam, jeszcze kineskop 24 cale,dodaję jeszcze Ametysta102,mam cztery..).A ty Tomku ze swoim analitycznym (OK) podejściem do napraw TV to W ZURT-cie na sól do chleba byś nie zarobił,w jedno popołudnie naprawiało się nawet kilkanaście takich lampiaków.Ze zbieractwem (ale to już było) też trzeba ostrożnie,zagracić obejście można w parę sobót..
Tyle że w czasach gdyw ZURT-ach zarabiało się naprawianiem kilkunastu lampiaków dziennie nie było problemu ze zdobciem lamp czy druciaków uszkodzonych wskutek zaniedbania wszelkich procedur bezpieczeństwa. No i nie należalo się spodziewać że telewizor w którym elementy te były sprawne zapali się przy pierwszym włączeniu wskutek tego że elektrolity rozformowały się w ciągu kilku dni oczekiwania na naprawę...cirrostrato pisze:A ty Tomku ze swoim analitycznym (OK) podejściem do napraw TV to W ZURT-cie na sól do chleba byś nie zarobił,w jedno popołudnie naprawiało się nawet kilkanaście takich lampiaków.
Ech, a tu na naprawę czekają już wiele miesięcy Światowid oraz Berolina... Tymczasem nie mogę się zdobyć nawet na przebudowę na zakres CCIR głowicy DEA, jaka będzie potrzebna do tego pierwszego. Sezon żeglarski się zbliża, chciałbym wyposażyć swój jachcik w lampy... nawigacyjne na LED-ach, zasilane z przetwornicy zawierającej zabytkowy tranzystorowy generator samodławny o napięciu wyjściowym znacznie przekraczającym 40V - toć i Szarotkę dałoby się z niego zasilić...Ze zbieractwem (ale to już było) też trzeba ostrożnie,zagracić obejście można w parę sobót..
No fakt, nie ma tam RATów, pomyliło mi się z N621
Jedyny TV jaki teraz poszukuje to Ametyst 1012 ale jakby gdzieś ktoś miał jakiś N411 to też bym przygarnął bo szkoda żeby się marnował. Powoli robi się miejsce w drugiej dużej piwnicy więc...
Piotrek J.
A ja tak zapytam, czym różniły się Neptuny 411,412 i 413? Z tego, co oglądałem, to tylko typem tranzystorów?
EDIT:
Dziś z racji wolnego siadłem przy moim Neptunie, posprawdzałem żarzenia, poprawiłem przy okazji dziwacznie wpięty bezpiecznik i podłączyłem. Lampy się rozżarzyły, głośnik zaczął buczeć, jednak kineskop się nie rozświetlał. Zajrzałem do tyłu i zobaczyłem, że szyjka świeci na fioletowo-niebieski kolor.
Czyli koniec kineskopu? O ile się orientuję, to znaczy, że stracił próżnię.
EDIT:
