dziekuje za info
ZAMIANA TRAFO TG 6-16-666 NA TGR 6/68
raafaelo1975
- 2 posty
mam transformator tg 6-16-666 i mi padł czy moge go zastąpić tgr 6/68 wzmacniacz pracuje na lampach ecl 86
dziekuje za info
dziekuje za info
ampliman
Wydaje mi się, że raczej nie da się zrobić tej zamiany. Transformator TGR6/68 to jest transformator radiowęzłowy przystosowany do tego aby można było podłączyć zwykły wzmacniacz do linii radiowęzowej. No chyba, że przekładnia jest akurat taka, że przypasuje do lampy ECL86 - ale to raczej przypadek niż przeznaczenie tego trafa. Przy takich transformatorach należy pamiętać, że jak producent podaje, że jest to trafo np. 8 omowe to oznacza, że to jest trafo przystosowane aby do niego podłączyć wzmacniacz przystosowany do obciązenia 8 omów, a nie jest to trafo do dołączania 8 omowego głośnika (czyli jest to trochę odwrotnie jak w przypadku klasycznego trafa głośnikowego).
Takie trafo robi chyba TELTO - proponują abyś zapytał się ich bezpośrednio tak dla pewności.
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
Ampliman
